  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Упала педаль сцепления!
UNDERGROUNDДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:38:26 | Сообщение # 31
Всегда Пжалста, заменим все что хош, даже Жену могу поменять biggrin
viyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:38:36 | Сообщение # 32
Quote (Max_EQ)
http://opel-vectra1.5go.ru/html/11_3.htm#11_3_b
Вот не думал, что нужно : "4. В салоне автомобиля снимите нижнюю панель отделки в углублении для ног водителя..."
А я совсем недавно корячился прям у магазина! постелил себе на асфальте и с головой под руль.
Прикрепления: 1449043.jpg (38.8 Kb) · 4830522.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 04.Июн.2010, 12:37:18
MixДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:38:46 | Сообщение # 33
Многоуважаемый Mix
Quote (viy)
Прикрепления:
Где ты такую книжку нарыл, обратите внимание на текст на обоих картинках... biggrin
"Элементы крАпления педали сцАпления" lol
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 08.Сен.2010, 18:58:45
viyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:38:56 | Сообщение # 34
издательский дом "Третий Рим" Москва 2004 год.
да, там есть опечатки в тексте,
но вот про : "4. В салоне автомобиля снимите нижнюю панель отделки в углублении для ног водителя..." ( http://opel-vectra1.5go.ru/html/11_3.htm#11_3_b ) этого нет в моей книге,
и я по этой книжке корячился прям у магазина! постелил себе на асфальте и с головой под руль,
вот это серьёзная опечатка, чуть шею не свернул, хотя может это у Опелей снимается, у нас нет.
Сообщение отредактировал viy - Пятница, 04.Июн.2010, 13:25:28
MixДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:39:06 | Сообщение # 35
Многоуважаемый Mix
Мы када меняли ничё не снимали, даж педаль, так поменяли без проблем...
ptwДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:39:16 | Сообщение # 36
меняется очень просто,ниче снимать не надо,подлесть под панель только надо smile
ZigaДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:39:26 | Сообщение # 37
Троса Nexia Espero одинаковые?
viyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:39:36 | Сообщение # 38
Quote (Ziga)
я бы не рисковал )) +, - сантиметр и сцепуха не так выжиматься будет...
MixДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:39:46 | Сообщение # 39
Многоуважаемый Mix
От кадета подходит 100%
ZigaДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:39:56 | Сообщение # 40
viy, Там регулировка только +-10 сантиметров о каком одном сантиметре ты говоришь! biggrin
viyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:40:06 | Сообщение # 41
эта регулировка расчитана: до конца завинчиная муфта, при новом сцеплении, и по мере изнашивания её вывинчиваешь,
я не столько за длину самого тросика переживаю ( хотя за него то же ), как за резиновое уплотнение + - 1 см, оно однозначно меняет натяг троса ( высоту педали ). От места стыка педали, до вилки и места крепления в моторном отсеке до перегародки салона всё расчитано! Я как-то ставил колхозную втулку 1 см толщиной, удлинив тем самым резиновое уплотнение. Педаль однозначно поднялась вверх не 1см, а на 5 где-то. ( втулку ставил так как трос не натягивался, а подкручивать было некуда, как выяснилось позже при замене сцепления - было в ноль стёрто сцепление ).
Любое изменение я считаю приведёт к неправильной работе сцепления.
А именно на выжитой педали, оно может не полностью разъеденять диск и тереться или наоборот при нормальном положении педали, диск может не плотно прилегать к корзине. Я думаю хоть и незаметно будет всё по началу движения, но инженеры наверняка там всё расчитали в этой трансмиссии и потом спустя какое-то время могут начаться чудеса ( а причиной может быть не тот трос ),
эксперементировать на этом не нужно, сцепление это то с чем водитель работает постоянно при движении авто.
А зачем тебе от Нексии ? Ставь и не думай - оригинал!, Они не дорогие и их полно.
Сообщение отредактировал viy - Воскресенье, 13.Июн.2010, 15:13:14
ZigaДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:40:16 | Сообщение # 42
Оригинал на заказ придётся ждать, а от нексии полно, ладно пойду искать возьму ссобой старый и замерю.
CosmonavtДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:40:26 | Сообщение # 43
Quote (Ziga)
Одинаковые никакой разницы нет.
Добавлено (13.Июн.2010, 17:50:03)
Quote (Mix)
+1
ZigaДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:40:36 | Сообщение # 44
Quote
Ну тогда вопрос исчерпан...
leha84Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:40:46 | Сообщение # 45
Подскажите от каких машин может подойти трос сцепления
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
