Упала педаль сцепления!
MaKcuMДата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:40:56 | Сообщение # 46
Quote (leha84)
Подскажите от каких машин может подойти трос сцепления
Quote (Cosmonavt)
Quote (Ziga)Троса Nexia Espero одинаковые? Одинаковые никакой разницы нет.
Quote (Mix)
От кадета подходит 100%
Гоша07Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:41:06 | Сообщение # 47
это в "юмор" надо. wacko
01-21-79Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 23:41:16 | Сообщение # 48
вот всё тоже самое, что писал MIX.... сегодня уже поздно посмотрю завтра утром и отпишусь.... блин не было времени зайти на сайт, уже 3 дня хожу пешком... надеюсь что обойдётся тросиком.... sad
neoДата: Четверг, 20.Окт.2011, 17:28:09 | Сообщение # 49
Блин читал летом эту ветку и думал, только не у меня... и сегодня на светофоре порвался тросик сцепления. ну доехал потихоньку домой, погнал на авторынок и купил тросик, буду сегодня ставить, стоит - 8,75 у.е. итальянский ardiauto кодировка AD33.0130 еще написано Kadett e tt, если правильно понимаю от кадета
Добавлено (20.Окт.2011, 17:11:01)
Читаю подводные камни по установке нового тросика
Добавлено (20.Окт.2011, 17:28:09)
кстати ребята не вижу у себя стопорного кольца №2
http://www.elcats.ru/daewoo....89fae4a
какое оно должно быть
Espero 2.0
ReduktorДата: Четверг, 20.Окт.2011, 17:33:57 | Сообщение # 50
Quote (neo)
не забивай голову, у меня тоже не было
neoДата: Четверг, 20.Окт.2011, 17:41:04 | Сообщение # 51
и без него все в норме?
Espero 2.0
ReduktorДата: Четверг, 20.Окт.2011, 17:54:25 | Сообщение # 52
конечно
kostroma21Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 21:33:11 | Сообщение # 53
я ставил АФА полное говно оборвался через 2 дня. рычаг подвески ещё работает а шаровая вылетела через 2 месяца .
с АФА не связывайтесь,перевод сил и денег.
neoДата: Пятница, 21.Окт.2011, 09:50:01 | Сообщение # 54
Поменял тросик. В принципе проще снять педаль, чтобы зацепить тросик. Главное при снятии делатлей запоминать как они были. минут 30 мучался не снимая, потом плюнул и снял и спокойно все установил обратно. Когда поставил решил проверить, сначала педаль стала мягче потом, а через минут 30-40 езды передачи включались молотком. Было уже темно не стал ковыряться. Сегодня утром начал разбираться.
Иду по порядку, на счет стопорного кольца, когда порвался тросик, а он порвался вместе соеденения тросика с резьбой, то резьбовое соединение упало на защиту, я понимаю что если бы стояло стопорное кольцо то резьбовой шток осталался на рычаге.
Дальше посмотрев на этот шток я начал пытаться выставить зажимчик как на старом тросике, оказалось что при таком положении педаль чуть ли не у руля. :D И я понял что надо попытаться выставить по педали примерно как было. Возможно я немножко промахнулся.
Но вот утром я выставил педаль чуть выше тормоза. И все пока очень хорошо педаль мягкая, передачи включаются великолепно очень мягко и плавно. Движок прогрелся доехал до работы - все осталось на том же уровне. Ну сегодня после обеда планирую много ездить вот тут все и покажется, если будут проблемы.
Добавлено (21.Окт.2011, 09:48:13)
На первый раз у меня ушло часа 1,5 на замену, бегал еще к соседям за фонариком. Теперь при знании и понимании как и что. Думаю пол часа в развалочку, с перекурами.
Добавлено (21.Окт.2011, 09:50:01)
И еще практический совет всем, если педаль стало туго выжиматься, плохо включаются передачи, меняйте сразу тросик и вы не будете иметь проблем с порваными тросиками и плохим включением передач.
Espero 2.0
ptwДата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:11:46 | Сообщение # 55
Quote (neo)
проверить конешно надо не цепляется ли тросик ,размохрился или нет , по большому счету тугая педаль это убитое сцепление ,замена сцепления комплектом.
neoДата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:27:56 | Сообщение # 56
Ну у меня полет нормальный. Сейчас скорости включаются легко и мягко. Очень доволен.
Espero 2.0
МатвеевДата: Вторник, 17.Апр.2012, 18:43:26 | Сообщение # 57
а у меня вот какое дело,задняя включается с хрустом и лязганьями,и педаль сцепления стала ниже педали тормоза ,причём достаточно заметно ниже
YriyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:02:30 | Сообщение # 58
Матвеев, Попробуй перед тем как включить заднюю- включи сначала первую, а потом заднюю.
FrederikДата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:37:24 | Сообщение # 59
Тросик рвется, певые признаки прявляются на задней, она вроде какая хитрая и требует качественного сцепления, если и другие начали так же тяжело включатся, то смотри трос иколо регулировочного болта (который к вилке в кробке идет) обычно там он начинает ржаветь и рвется, у меня так было.
Neo1975Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 21:33:10 | Сообщение # 60
У меня трос порвался возле педали. До этого заехал на рынок узнать цену( просто так), а дома хотел машину в гараж загнать и.... на получи фашист гранату. Хорошо что скорость не успел включить, а то в стену так бы и впаялся.Пришлось на маршрутке за тросом ехать. Да давненько я общественным транспортом не ездил. biggrin
оптимизация сайтов
