  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Упала педаль сцепления!
maxslaДата: Пятница, 02.Апр.2010, 07:29:00 | Сообщение # 1
Вышел только что на улицу, поехал на работу. сажусь в машину и по привычке перед заводом машины выжимаю педаль сцепления. Слышу что то щелкнуло и педаль провалилась. Трос сцепления целый, но вот лапка, за которую он крепится под капотом, легко ходит туда - сюда. Выжимной менял пол года назад
. Что это может быть?
EGGДата: Пятница, 02.Апр.2010, 08:32:55 | Сообщение # 2
Если ты не менял рычаг выжима сцепления (тот, в который трос заводится), то скорее всего это он сдох. У меня такое было месяца два назад. На СТО видел пару таких рычагов. И здесь уже про этот рычаг кто-то писал.Продавец в магазине сказал, что у Дэу такое случается, а вот у опелей рычаги вечные. На тот момент я уже купил дэушный рычаг. sad Если КПП с лючком, то тебе повезло. На вменяемой станции рычаг меняют без снятия короба, а если без лючка, то ты попал на снятие-установку КПП. У мнЮ был такой случай sad Если коробку будешь снимать, то подумай, что еще не поменял в сцеплении, чтобы еще раз через месяц не лазать туда. Попутно при необходимости можно поменять задний сальник КВ, сальник механизма переключения передач, сальники приводов, шаровые опоры, опоры двигателя.
ThorДата: Пятница, 02.Апр.2010, 10:24:19 | Сообщение # 3
Вилка выжимного, больше нечему
EGGДата: Пятница, 02.Апр.2010, 11:01:47 | Сообщение # 4
Quote (Thor)
Соглашусь. Про вилку я что-то не подумал sad Но лучше всего сначала КПП вскрыть.
maxslaДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 13:39:55 | Сообщение # 5
А что за лючок в коробке? где его искать? Рычаг выжима сцепления и вилка выжимного - это разные детали?
Добавлено (04.Апр.2010, 13:39:55)
И еще, реально ли самому снять коробку? я пробовал но не смог снять кулису. существует фотоотчет?
StaxДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 13:56:25 | Сообщение # 6
У знакомго похожая тема была на нексии. Долили чего-то, педаль снова поднялась. Смотри подтеки.
saper_04Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:13:23 | Сообщение # 7
Странно, там доливать то нечего
StaxДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:23:47 | Сообщение # 8
Quote (saper_04)
Вот именно по этому репу и чесали. Однако доливали, хоть сцепуха и не гидравлика.
ReduktorДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 20:39:58 | Сообщение # 9
Quote (maxsla)
Возьми друга, не пожалеешь, одному геморно, поверь
maxslaДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 21:18:58 | Сообщение # 10
как там кулису снять кто нибудь может объяснить?
StaxДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 21:59:27 | Сообщение # 11
Quote (maxsla)
Ну ежели жмеш от груди 200, то реально. Помню когда на эспере сцепу менял, сервисмены меняли втроем, да еще стоечку поддерживающую сатвили.
maxslaДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 12:22:05 | Сообщение # 12
значит опять 2500 р отдавать wacko
mezzzДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 12:49:20 | Сообщение # 13
зачем саму кулису снимать?
достаточно отцепить шток селектора кпп, там просто шплинтик стоит, а далее открутить лапу от кпп - три длинных болта, механизм на лапе остается
лючек есть только на опилевских кпп, снизу, на колоколе кпп
вилка недорого стоит, крепится одним болтом, только не факт, что обломило у нее усы, могло сломать посадочные места в выжимном или просто выскочить из них
EGGДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 13:45:13 | Сообщение # 14
Quote (maxsla)
сочувствую. Ты лучше подумай, что еще попутно можно поменять.
malikoffДата: Четверг, 08.Апр.2010, 18:27:47 | Сообщение # 15
[quote]И еще, реально ли самому снять коробку? [/quote]
Реально! Сам снимаю, но париться надо это просто торба! Самое главное это энтузиазм, трос и домкрат! Ну и руки конечно!
А вот то что вилки лопаються это я озадачен! Она ж такая вроде добротно сделанная что от вектры что от эсперы! Странно
Сообщение отредактировал malikoff - Четверг, 08.Апр.2010, 18:33:14
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
