1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
GIZДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 00:37:34 | Сообщение # 106
похрену от чего вентилятор... на него два провода... скорости реализуются в схеме до него.
danekДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 16:59:31 | Сообщение # 107
большое спасибо успокоили,а то я думал ,что у меня одна скорость.Сегодня залез поотключал оказалось две
VitekДата: Четверг, 12.Июл.2012, 13:24:51 | Сообщение # 108
У меня вентилятор если включается, то работает постоянно, т.к. не может сбросить температуру. Вентилятора кондиционера вообще нет. Может из-за этого?
Сообщение отредактировал Vitek - Четверг, 12.Июл.2012, 20:37:09
Shep160Дата: Среда, 18.Июл.2012, 20:59:23 | Сообщение # 109
мужики,вентилятор работает только на первой скорости..так и молотит не спеша а стрелка на пред последнем делении...при скидывании фишки врубается вторая скорость!предохранители целы...что смотреть?
Сообщение отредактировал Shep160 - Четверг, 19.Июл.2012, 01:10:21
unf1984Дата: Среда, 18.Июл.2012, 21:09:16 | Сообщение # 110
Ну по логике датчик ОЖ врет мозгам о температуре.
Либо датчик для приборки врет.
Дуть должен на двигатель по ходу движения воздуха при езде авто.
Другого быть не должно!
Начни с термостата. Рабочий?
Вентилятор родной стоит?
Shep160Дата: Среда, 18.Июл.2012, 21:38:33 | Сообщение # 111
Quote (Shep160)
если я правильно понял,реле работает,т.к вторая молотит при скидывании фишки!?
unf1984Дата: Среда, 18.Июл.2012, 21:49:27 | Сообщение # 112
если вторая работает при скидывании-силовая цепь (предохранитель-реле) в поряде.
А вот почему мозги не дают вовремя сигнал на включение второй скорости?
Либо датчик, либо сами мозги.
Начни с датчика. Если есть возможность подключить БК или сделать комп диагностику..
Так можно узнать температуру двигла, которую "видят" мозги.
При 104 градусах они должны подавать сигнал на реле включения второй скорости.
Shep160Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 01:13:21 | Сообщение # 113
начал с датчика
замерил сопротивление(не помню на чём мерить,так что померил на всех)
тестер 2000к на 670 вкл...скидывает до 640 и откл.
200к 67.2 вкл скидывает 64.0
когда ставишь на 200 и пытаешься замерить,включается вентилятор,убираешь отключается
на 20 то же самое
P.S мерил врезая в проводку тестер(т.е порвал изоляцию и замерял)
Добавлено (19.Июл.2012, 01:13:21)
Quote (unf1984)
да,ож по большому кругу....нареканий на радиатор до этого не было
statusДата: Четверг, 26.Июл.2012, 21:45:36 | Сообщение # 114
а у меня еще страннее ситуация, первая скорость включается, вторая тоже включается на предпоследнем делении, но почему-то этого недостаточно чтобы охладить мотор (актуально сейчас, особенно в пробках), стрелка так и остается на предпоследнем делении. предыдущий владелец долго не мудрствовал и вывел кнопку на приборку, которая размыкает цепь с датчика, нажимаешь ее и мотор сразу крутится на 2 скорости, на приборке при этом горит "чек энжин", это скорости становится достаточно, чтобы охладить мотор, как только его отключишь, температура опять повышается. зимой с включенной печкой ездил не прибегая к это кнопочке, температура никогда не повышалась.
такое ощущение что второй скорости, которая включается автоматом не хватает и включая ее напрямую вентилятор крутится быстрее.
еще иногда возникает такой странный симптом, ни с того ни с сего стрелка температуры начинает лезть наверх и даже чуть вылазит за красную линию, однако по факту температура двигателя в порядке.
посему 3 вопроса:
1) что может быть, куда смотреть: термостат, датчик, ЭБУ или на саму стрелку на приборке?
2) насколько критично постоянно ездить с включенной 2 скоростью вентилятора?
3) насколько критично самому вызывать "чек энжин" прерывая цепь с датчика, комп от этого с ума не сойдет?
(www.upakcenter.ru) Центр Упаковки: производство и продажа пакетов с логотипом, упаковки, фасовки, пленок.
Capten-denДата: Четверг, 26.Июл.2012, 21:51:39 | Сообщение # 115
status, 1 сделай самодиагностику-выясни ошибку
2 после нее будем думать дальше
3 сделай диагностику-выяснишь истинную температуру по компьютеру
statusДата: Четверг, 26.Июл.2012, 21:56:40 | Сообщение # 116
ну дык ошибка то итак понятна, я же фактически отключаю датчик температуры, когда кнопочку нажимаю, когда езжу с отжатой кнопкой "чек энжин" не появляется, значит ошибок никаких не должно быть.
а что можно сделать без посещения диагностики? на что похожи симптомы?
marik99999Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 18:16:39 | Сообщение # 117
доброго времени суток господа эспероводы. перебрал много что в своей эське. столкнулся с вот такой проблемой. не включается вентилятор радиатора 2я скорость. первая мертвая т.к. керамический резистор разбили до меня. скидываешь фишку - молотит на УРА!!!! не пойму в чем дело. зараннее спасибо всем кто откликнется
cool
unf1984Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 20:23:03 | Сообщение # 118
Датчик врет.
statusДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 20:22:23 | Сообщение # 119
вроде как понял в чем проблема, в датчике указателя температуры, который врезан в корпус термостата. выглядит как на фото снизу. на ту пипку был просто примотан проводок, однако на фотках там должна быть какая-то насадка.
вопрос: может ли быть разница в показаниях этого указателя на приборке из-за этого? как я понял,у него меняется сопротивление, в зависимости от температуры.
поездил с откинутым проводом, указатель показывает 0 (что логично), мотор живет свой жизнью, нагревается - включает вентилятор как надо, перегрева не случилось, значит второй датчик работает корректно (насколько я могу понять, не делая диагностику)
что делать с этим датчиком, примотать провод и не обращать внимания? не подходит, хочу чтоб работало, вот бы где штекер родной найти... к сожалению даже фотографии в интернете не нашел, тем более уж кода детали или аналога
Прикрепления: 0239523.jpg (4.8 Kb)
fog96Дата: Среда, 01.Авг.2012, 22:40:56 | Сообщение # 120
Quote (status)
"мама" плоская 5мм одетая на "шляпку" датчика под углом 90.
