1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
Dj108Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 10:15:08 | Сообщение # 76
Датчик температуры работает правильно, замерял прибором, вентиляторы включаются исправно (1 98-99, 2 103-104). Бывает в жару без кондея по трасе едишь - движок греется до 100. Как часто термостаты выходят из строя?
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
Sanja1135Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 17:06:16 | Сообщение # 77
Ну впринципе я купил её с неисправным термостатом и датчиком температуры, пипец че творилось с двигателем и стрелкой температуры, потом поменял термос, не помню какой фирмы, но долго он не жил ( гдето около года ), сейчас купил оригинальный, но пока не поменял. Видно кому как повезёт.
AlpineДата: Четверг, 11.Авг.2011, 15:52:58 | Сообщение # 78
У меня такой вопрос . У меня когда машина заведена включается 1я скорость , но незнаю когда должна включится 2я , стоя в пробке стрелка доходит до предпоследнего деления . Если сдернуть фишку с датчика , который около термостата то включается 2я . И еще предохранитель 3й справа в среднем ряду на 30А почему-то сильно нагревается и что даже плавится .
Capten-denДата: Четверг, 11.Авг.2011, 17:19:40 | Сообщение # 79
проверь еще вентилятор кондея, т.к они совместно работают, возможно в блоке предохранителей ослабли клемы на предохранитель, либо сами вентиляторы-моторчики изношены и берут на себя большое сопротивление.
AlpineДата: Четверг, 11.Авг.2011, 19:00:55 | Сообщение # 80
Capten-den, А зачем его проверять , он работает вместе с вентилятором радиатора , или так не должно быть ? Когда 2я скорость включиться должна ?
VoronikoДата: Четверг, 11.Авг.2011, 19:48:44 | Сообщение # 81
на 107 градусах
AlpineДата: Четверг, 11.Авг.2011, 21:26:28 | Сообщение # 82
Voroniko, Вторая скорость значит у меня не включается , в чем может быть проблема ?
MaKcuMДата: Четверг, 11.Авг.2011, 23:25:15 | Сообщение # 83
Quote (Alpine)
А ты собственно какими манипуляциями понял что у тебя вторая скорость не включается...? cool Итак, сделай проще: Заведи машину, дай ей нагрется, когда включится вентилятор (на первой, как ты думаешь скорости), сдерни фишку с двухконтактного датчика на термостате, если вентиль наберет обороты - это вторая скорость (кстати она включается вместе с карлсоном кондея, если все провода в порядке), а если скорость возросла, а вентиль кондея не врубился - ищи косяк в проводке. Если же вентиль не изменит скорости - у тебя сдох датчик и тупо не работает первая скорость... Да, забыл, и проблемы с проводкой на вентиль кондея до кучи...
Кстати еще совет, если кондеем долго не пользуются и вентилятор кондиционера работает изредка с основным и ппц, то в него со временем набивается куча говна... Сними его и посмотри, живой ли сам карлсон вообще (а то начнешь сразу провода резать cool )
AlpineДата: Пятница, 12.Авг.2011, 07:40:38 | Сообщение # 84
MaKcuM, Когда машина нагреется включается 1я скорость вентилятора вместе с карлсоном кондея , когда сдергиваю фишку то вентилятор набирает обороты
Fess-1984Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:16:26 | Сообщение # 85
Quote (Alpine)
Значит с проводкой и мозгами у тебя точно все нормально, и остается в подозреваемых только датчик с которого ты фишку сдергивал.
И кстати народ, пора искоренить КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ, всеобщее заблуждение что карлсон кондея живет какой-то своей жизнью, вы схему откройте и посмотрите, оба карлсона сидят параллельно и если ни кто ничего не колхозил то, они должны все время в паре крутится, и скорость они тоже вмести меняют.
AlpineДата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:38:25 | Сообщение # 86
Fess-1984, Спасибо , завтра попробую датчик поменять
HooliganДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 19:42:08 | Сообщение # 87
РЕбят проблема, српзу извеняюсь за сообщение в этой теме (в опере поиск пропал) Вообщем 2 день уже карлсон включается когда машина пости кипит. и что самое интересное температура не падает а четко стоит на предпоследнем делении. сегодня все перебрал, предохранители реле, фишку сдергивал проверял скорости вентилятора, помпу проверил, долил ОЖ. короче хз чо делать. термос работает раз радиатор горячий
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 20:38:21 | Сообщение # 88
Quote (Hooligan)
может не до конца открывает. А радиатор случаем не Термал ?
HooliganДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 20:50:31 | Сообщение # 89
радитор аля китай, но он прошел испытание временем. 2 год стоит и в +40 не грелась как сейчас.
Кстати, по поводу термоса согласенЮ завтра буду кипятить. Еще очень интересно, вентилятор если принудительно включить на 2 скорость температура мееедлено ползет до центра. и то кое как... Дачик включения может быть барахлит?
кстати включается только первая скорость при предпоследнем делении...
Добавлено (14.Авг.2011, 20:50:31)
Quote (Reduktor)
Кстати если погазовать, то видно как по верхнему правому шлангу(в расширительный бачек) бежит тосол. Значти в радиторе есть ОЖ, проблема с термосом отпадает. осталось выятнить что включает вентилятор? и почему так поздно?
Fess-1984Дата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 21:17:23 | Сообщение # 90
Quote (Hooligan)
Значит скорее всего датчик темпиратуры накрылся, тот что двухконтактный.
Попробуй еще радиатор помыть.
