1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
goddy11Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 22:12:02 | Сообщение # 136
Quote (leonello)
Должен ли двухконтактный датчик быть вкручен на всю резьбу или нет? У кого как на машинах?
у меня примерно на половину вкручен,я менял недавно,срабатывает вентилятор примерно на 4 шкале,потом опускается до половины
leonelloДата: Вторник, 30.Окт.2012, 09:23:51 | Сообщение # 137
Ок, значит все нормально у меня теперь, чего я Вам желаю.
WolgogradДата: Среда, 23.Янв.2013, 16:50:47 | Сообщение # 138
Пацаны,чуть выше третьего столбика,по приборке,включается карлсон.Ток я немогу понять,какая это скорость,1 или 2-я??
Как проверить,реле какое вынуть,когда крутит??
Capten-denДата: Среда, 23.Янв.2013, 17:34:06 | Сообщение # 139
Wolgograd, для определения скорости вентилятора нужно:
1. Для проверки 2-й скорости: снять фишку с датчика температуры (2-х проводную).
2. Первая скорость - ты почувствуешь в сравнении со второй ( при прогреве).
WolgogradДата: Среда, 23.Янв.2013, 19:20:39 | Сообщение # 140
Да вторая у меня работает,когда фишку снимаешь,с датч. темпер.Значит на третьим делении-1-я должна включаться??Чуть выше третьего!!
VKДата: Четверг, 16.Май.2013, 14:10:30 | Сообщение # 141
Постоял сегодня в пробке с вкл. кондеем, стрелка температуры дошла почти до красной зоны! Кондей выключил, припарковался, открыл капот- вентилятор охлаждения радиатора двигателя крутится, а маленький, что на радиаторе кондея, нет. Это нормально, при таком нехилом нагреве??? Если нет, подскажите на что обратить внимание.
Быть добру!!!)))
Capten-denДата: Четверг, 16.Май.2013, 17:02:21 | Сообщение # 142
VK, предохранитель на вторую скорость смотри.
777dyuha777Дата: Четверг, 16.Май.2013, 22:39:49 | Сообщение # 143
Привет всем , уменя при покупке тоже колхоз стоял датчик от ВАЗа врезанный в верхний резиновый патрубок радиатора потом патрубок умер поставил новый а датчиком старым нарезал резьбу сбоку на бачке радиатора и вывел паралельную кнопку в салон,на всякий случай. Вопрос такой? Где стоят резистры скоростей, предохранитель в салоне отсутствует и где должны быть его клеммы оплавлено, клемм просто нет Но релюхи в моторном отсеке стоят и рабочие ,проверял и обмотку и силовые контакты все в норме,и еще управление релюхами проверял снимая с двухконтактного датчика ни какой реакции ни одного из реле. И вообще откуда поступает сигнал на реле от ЭБУ , что ли и может ли там что крякнуть иначе зачем тогда хозяин прежний датчик врезал. Сам я инженер-энергетик но пока плотно не лазил и схемы у нех всетаки мутные. Подскажите .
Лапчатый
unf1984Дата: Четверг, 16.Май.2013, 23:17:32 | Сообщение # 144
Схемы есть на форуме,поиском найдешь. Схемы правильные. Диагностируй дтож,он дает сведения о температуре эбу. Ну и проводку дтож-эбу,эбу-реле 1й скорости,эбу-реле 2й скорости.
VKДата: Четверг, 16.Май.2013, 23:45:26 | Сообщение # 145
Capten-den, попробовал скинуть разъём с ДТОЖ, вентилятор стал кружить быстрее). Работает 2я скорость, а при нагреве не включается. Что это может быть? И маленький вентилятор молчит...
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 17.Май.2013, 11:52:16 | Сообщение # 146
вентиляторы включаются всегда парой, не зависимо, кондей или двигатель охлаждать prof smok
смотри проводку, приходит ток на неё или нет, или сам вентилятор помер
20SE 122лс 1999г
VKДата: Пятница, 17.Май.2013, 18:12:45 | Сообщение # 147
Покурил схему, судя по ней действительно вентиляторы должны срабатывать парой и висят они на одном предохранителе F10. Буду проверять.
Добавлено (17.Май.2013, 18:12:45)
Итак вношу ясность насчёт работы вентиляторов: они ВСЕГДА включаются парой, то есть большой и маленький, не зависимо от скорости. Висят они ТОЛЬКО на F10 предохранителе номиналом 30А. Никаких других предохранителей на них НЕТ!!! Поэтому мифы о влиянии кондёра на включение маленького вентилятора и о наличии каких то других предохранителей не достоверны! Что касается ДТОЖ: 1ая скорость вентилятора вкл. при сопротивлении этого датчика +/- 180Ом, а выключается при +/- 210Ом. Если 1ая скорость не справляется и сопротивление ДТОЖ продолжает падать ( двигатель нагревается ), то вкл. 2ая скорость, при этом сопр. на датчике должно быть менее 150Ом. Всё это проверял сегодня на своей машине.
Быть добру!!!)))
Сообщение отредактировал VK - Пятница, 17.Май.2013, 18:13:34
unf1984Дата: Пятница, 17.Май.2013, 18:31:07 | Сообщение # 148
VK, все пральна.
добавлю- первая скорость влючается при 98 гралусах, выключается при 92.
вторая включается при 104.
VKДата: Пятница, 17.Май.2013, 23:27:48 | Сообщение # 149
unf1984, да будет так, аминь)))
Быть добру!!!)))
FeDeRaLДата: Среда, 29.Май.2013, 00:17:48 | Сообщение # 150
Почитал всю тему и переделал колхоз который у меня был,теперь все как надо работает,спасибо всем за дельные советы.
