1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
валынаДата: Пятница, 03.Июл.2015, 12:15:26 | Сообщение # 286
нету 1й скорости вентиля(( потроха от кондея выкинуты давно. это связано как то с кондеем?
MaKcuMДата: Пятница, 03.Июл.2015, 14:03:06 | Сообщение # 287
Если ничего не колхозили с проводкой, то нет. Вентиляторы подключены парралельно, и питание идет либо через резисторы, либо напрямую. Скорее всего просто на резисторах отгнил провод.
Антоха_025KZMДата: Четверг, 20.Авг.2015, 20:11:43 | Сообщение # 288
Я так и не нашел причину, на диагностике крутится, напрямую крутится, фишку сдергиваешь не крутится и при нагреве не крутится. Реле малой скорости проверил рабочее. Еще одно реле проверил выткнул на диагностике перестал крутиться втыкнул крутится. Кто знает сколько там реле. я насчитал два один малой скорости и второй реле радиатора. Правильно?
Я поставил реле от ВАЗа может оно не подходит?
Добавлено (20.Авг.2015, 20:11:43)
Дело было умершем датчике температуры жидкости. После замены появились и 1 и 2 скорости
unf1984Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 11:16:11 | Сообщение # 289
Антоха_025KZM, так симптомы об этом сразу говорили. К сожалению, только прочитал.
Alex_svkДата: Пятница, 21.Авг.2015, 11:34:03 | Сообщение # 290
так он же писал что "фишку сдергиваешь - не крутится". А он же наоборот должен крутиться сразу на второй скорости при сдергивании фишки с датчика...
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Пятница, 21.Авг.2015, 11:37:51
Антоха_025KZMДата: Пятница, 21.Авг.2015, 13:38:05 | Сообщение # 291
не потом я поменял релюшку, и стало включаться при сдергивании.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Пятница, 21.Авг.2015, 13:59:09
VYDreddogДата: Среда, 04.Ноя.2015, 12:40:53 | Сообщение # 292
Придётся снова поднять тему, ибо...
едешь себе после старта, температура ползёт вверх, переползает через третье деление чуть-чуть, включается вентилятор, температура падает в середину шкалы и больше вверх до конца поездки уже не уходит, если только стоя в пробке кондей не включать.
Скорости обе работают, но при каких температурах включаются ХЗ.
Понаблюдал за всем процессом сегодня. За несколько секунд до включения второй скорости происходит выплёвывание небольшого количества ОЖ, крышка новая оригинальная. Проблема в том, что за неделю поездок дом/работа/дом происходит осушения расширительного бачка. Можно так и промухать, да и природу жалко мне.
Сообщение отредактировал VYDreddog - Среда, 04.Ноя.2015, 12:43:06
Alex_svkДата: Среда, 04.Ноя.2015, 12:52:55 | Сообщение # 293
ОЖ чистая? дым из трубы идет?
У меня были траблы с охлаждением, лопнуло 2 бачка, грязная ОЖ, все больший и больший дым из трубы. Оказалось прокладка головы прогорела.
Подразумеваю что система завоздушивалась и вторая скорость у меня не включалась. Приходилось вручную отсоединять фишку от датчика для включения второй скорости
Второй бачек поменял лишь после замены прокладки и почувствовал на себе что значит проблемы с охлаждением когда бачок ссыт через трещину, давление в системе не держится. И машина перегревается
VYDreddogДата: Среда, 04.Ноя.2015, 13:07:12 | Сообщение # 294
Ога!
ОЖ ржавого цвета, но такая и была при покупке авто (чуть более месяца назад). Дым валит при перегреве, но сизого цвета, как будто масло бросает. Неужели тоже прокладка головы...
Alex_svkДата: Среда, 04.Ноя.2015, 14:59:54 | Сообщение # 295
Цитата VYDreddog ()
Ога!
Да, тоже дым валил при нагреве.
Жидкость 3 года назад выглядела так: https://c-a.d-cd.net/35ebd28s-960.jpg
У меня еще и масло подъедало. т.е. масло походу в антифриз попадало, а антифриз в свою очередь в цилиндры.
Мне только в августе всю процедуру провернули. До этого почти 3 года ездил и бед не знал. При заводке двигателя все больше и больше облако выпускал. Сейчас жалею что колпачки не поменял сразу. Думал что только в прокладке дело... пожадничал, теперь еще тратиться придется :-(
Vitamin2909Дата: Среда, 11.Май.2016, 16:56:43 | Сообщение # 296
Позавчера лопнул бачек радиатора. походу забился клапан на крышке бачка. Сегодня поменял радиатор, прогрел, дождался до 95 градусов (по Бортовому Компьютеру) вентилятор не включился, а антифриз аж закипает... Если скинуть клему с датчика, вторая скорость включается. Думаю датчик менять нужно, но почему первая скорость при 95 (по этому датчику) не включается. Если замкнуть контакты реле самому, все работает. Разобрал блок реле. Плюс на реле идет постоянный, а минус приходит Бело-голубым проводом, вернее должен приходить, но не приходит. Со схемой как-то не стыкуется, хотя проводка родная... Подскажите, кто знает, откуда должен приходить этот минус, где его искать?
Добавлено (11.Май.2016, 16:56:43)
Вроде вылечил, походу пробка была. Кипеть перестала, первая скорость включается, но: первая скорость вентилятора включается когда датчик показывает 95-96 градусов. Так и должно быть? Я думал он должен включатся хотя бы на 90...
ptwДата: Суббота, 28.Май.2016, 22:37:59 | Сообщение # 297
Правильно, вторая выше 100,
Если залить воду после ремонта СО она будет закипать раньше чем антифрз
LekcДата: Понедельник, 30.Май.2016, 18:07:08 | Сообщение # 298
Подскажите ситуация такая 1 скорость работает фишку сдёргиваешь включается 2 ,но работает только большой вентилятор, а маленький нет.Вентилятор проверил на прямую работает на фишку напряжение приходит,а вместе не крутится только большой.В чём может быть причина где смотреть.
dantoДата: Суббота, 04.Июн.2016, 16:38:02 | Сообщение # 299
Ребят у меня такая же проблема не включается 1 скорость вентилятора. Вычитал про два сопротивления на лонжероне правом. Полез туда а у меня нет там не одного(((( чем можно его заменить может кто подскажет? и подскажите как выглядят фишки или провода которые идут к ним. потому что у меня старыми владельцами все перемотано перебрато не найдешь концов. Вот еще нашел по теме там обошли это сопративления и сделали на прямую, теперь при первой скорости вентилятора включается сразу вторая http://www.daewooclub.ru/daewoo-....-espero
Добавлено (04.Июн.2016, 14:29:36)
ребят подскажите какие провода идут или как выглядит фишка на сопротивления первой скорости. у меня его нет просто
Добавлено (04.Июн.2016, 16:38:02)
и еще вопрос зачем тогда нужен датчик что стоит в радиаторе возле аккумулятора? если мозги включают ветилятор охлаждения
Сообщение отредактировал danto - Понедельник, 30.Май.2016, 21:00:06
ЗИГЗАГДата: Пятница, 19.Авг.2016, 22:41:13 | Сообщение # 300
ребят, как проверить релюшки на вентилятор? перестал работать вентилятор и разорвало радиатор, расплавился предохранитель на 2 скорость, скидываю клему с датчика- вентилятор не работает, реле не щелкает, а какой то звук слышится в районе инжектора при сдергивании о надевании клемы на датчик охл..
