1-я и 2-я скорость включения вентилятора радиатора ОЖ
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 21:24:20 | Сообщение # 91
Quote (Hooligan)
радитор аля китай, но он прошел испытание временем.
вот этот "аля китай" скорей всего на выброс, свойство у них такое - год,полтора работать. Я уже писал про это, да не только я, Max EQ тож говорил что гавно они. Вобщем такая ситуация - проездил я на китае где то полтора года и начала машина греться, ну как бы не кипит, но температура не совсем нормальная была. На трассе при скорости 100 температура стояла 103 градуса, это как, нормально ??? Поставил Лузар, всё как рукой сняло.
HooliganДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 22:40:01 | Сообщение # 92
по моему машина сума сошла..... на только что прогретой стрелка идеально под 90 градусов, остановился проверить вентилятор, тот тоже сработал... потом в процессе езды температура то расла то падала. остановился чтобы сфоткать она опять ровно в нужном положении, открываю капот вентилятор работает, иду фоткать опять температура упала... бред. "как хочу так и работаю"
[P.S] промыл дачик, может это и помогло...
Max_EQДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 10:09:01 | Сообщение # 93
как это "промыл датчик"? Это же точеная фиговина с завальцованным резистором внутри. Наружу только разъем торчит.... Мыть то в ней что можно? biggrin
может после мыться залил разъем и не удалил влагу?
tunerДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 13:54:36 | Сообщение # 94
Quote (Alpine)
РЕбят проблема, српзу извеняюсь за сообщение в этой теме (в опере поиск пропал) Вообщем 2 день уже карлсон включается когда машина пости кипит. и что самое интересное температура не падает а четко стоит на предпоследнем делении. сегодня все перебрал, предохранители реле, фишку сдергивал проверял скорости вентилятора, помпу проверил, долил ОЖ. короче хз чо делать. термос работает раз радиатор горячий
Проблема в датчике, у меня также было... температуру он сам не ту передавал на мозги, занижал... а они срабатывали как часы... поменял и все, включается 1ая скорость когда стрелка чуть выше середины
Сообщение отредактировал tuner - Понедельник, 15.Авг.2011, 13:54:55
HooliganДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 17:18:58 | Сообщение # 95
а сколько дачик то стоит? и код если можно
Quote (Max_EQ)
разьем от ржи почистил
tunerДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 20:23:48 | Сообщение # 96
я брал этот 1.830.129
KOT163Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 23:12:45 | Сообщение # 97
Здорова!!! мужики подскажите пожалуйста, сегодня проехал сотку все нормально, остановился двиг. заглушил, вышел смотрю лужа, осмотрел все, потеков нет! кроме возле крышки расширительного бачка. поехал дальше. остановился. минут через 75 завел и включил конди. проехал метров 800 и выключил, но потом температура попозла ко второму делению, но вентилятор ни на первой скорости ни на второй не работал. жидкость бурлела. все предохранители посмотрел-в порчдке, разъемы тоже пошевелил. завел , заработало ну и поехпл....
HooliganДата: Вторник, 16.Авг.2011, 18:27:06 | Сообщение # 98
Quote (KOT163)
лишнее давление сбросила машинка
ЛеХаЛеХаДата: Четверг, 01.Сен.2011, 00:07:24 | Сообщение # 99
Доброго времени суток, Господа Эспероводы. Помогите решить проблему с кипением охлаждающей жидкости. Поменял радиатор (старый разорвало). Поменял термостат (поставил на открывание при 92 градусах). Вентилятор не срабатывает. Подключали к компу с программой по Эсперке - Реле работает, датчик температуры работает (который на включение вентилятора). При снятии фишки с датчика вентилятор включается. Так же включается с компа принудительно. Единственное но - то что вместо двух предохранителей почему-то стоит один и сильно греется, но не перегорает. ( у меня предположение что в блок предохранителей лазили и из двух сделали один). ПОМОГИТЕ cry
fender09Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 18:31:19 | Сообщение # 100
У кого нибудь брехала сама стрелка на приборке, у меня на неё подозрение, всё лето отъездил в последнем делении от красной черты, не кипел, просто незнал что значит. А тут недавно знакомый говорит, температру высокая у тебя. У меня получается что первая скорость включается по середине последней шкалы, сдергиваю разъём включается 2-я скорость. В радиаторе стоит заглушка - датчик жигулёвский с подклёченными к ниму проводами, а еще в блоке предохранителей, на предохранителе 2-й скорости отсутсвует одно гнездо, тоесть он не замыкает. То ли тоже сделано на один пред, толи может завязано как-то с датчиком в радиаторе. И просто лучше на диагностику съездить и посмотреть, может правда стрелка брешет?
Сообщение отредактировал fender09 - Пятница, 25.Ноя.2011, 18:31:59
Subota-RДата: Среда, 04.Апр.2012, 21:26:25 | Сообщение # 101
как проверить работает ли 2 скорость?
прочитал здесь пишут что первая включается "за 2мм до предпоследней риски на приборке" , так вот выше предпоследней риски у меня температура не поднималась.
но при скидывания фишки с датчика температуры 2 скорость начинает работать после первой. Хотя первая скорость у меня работает когда стрелка температуры ровно посередине, а не за 2 мм до предпоследней риски.
и еще сходу второй вопрос - после прогрева до рабочей температуры машина на ходу прогревается до предпоследней метки и так держит температуру минут 5-10 , меня это немного пугает. а потом она спадает до пред-предпоследней метки и там( +- 3 мм держится)
нормально?
890пять540159три
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:18:34 | Сообщение # 102
Subota-R, риски и стрелка могут показывать не ту температуру. Обратись к Полищук Сергею - он тебе расскажет
danekДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:53:11 | Сообщение # 103
подскажите сколько проводов должно идти к вентилятору?
GIZДата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:37:12 | Сообщение # 104
danek, 2
danekДата: Суббота, 07.Апр.2012, 23:45:17 | Сообщение # 105
и это на две скорости?а если вентилятор от 2106
