  • Страница 1 из 5
Не заводится (как то странно)
devicenДата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:13:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, машина простояла 3 дня (мороз у нас жуткий стоит днем 35 ночью местами до 50) вобщем решил завести акум новый крутит как надо машина как будто заводится но еле еле крутит обороты 400 - 500 держит пару сек и глохнет, думал свечи выкрутил они естественно мокрые я их понес сушиться на газу и что странно когда свечи выкрутил пошел черный дым из цилиндров о_0 и пахло копотью, свечи поставил обратно, почистил контакты на крышке респред. заж. форсунки поменял (у меня 2 комплекта поставил те которые дома лежали "теплые)") все равно таже ерунда... куда копать не подскажите?
decimus82Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:21:47 | Сообщение # 2
При включении зажигания ЭБУ запускает на две секунды топливный насос, который поднимает давление в топливной системе. Одновременно ЭБУ обрабатывает сигналы датчиков температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ) и положения дроссельной заслонки (ДДЗ) и рассчитывает требуемый для пуска двигателя состав топливовоздушной смеси. Состав топливовоздушной смеси зависит от температуры охлаждающей жидкости и может изменяться oт 1:1,5 при –36° C дo 1:14,7 при 94° C. ЭБУ регулирует количество топлива, поступающего во впускной трубопровод, за счет изменения длительности фаз открытия и закрытия клапанов форсунок. Для управления электромагнитными клапанами форсунок используется электрический сигнал переменного напряжения.
Добавлено (30.Янв.2014, 16:20:25)
Скорее всего блок управления не понимвет что делать, какую смесь готовить, поскольку с датчика температуры идут показания, которые он не понимает
Добавлено (30.Янв.2014, 16:21:47)
Попробуй замкни выходы А и В на диагностическом разьеме и попробуй завести
unf1984Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:24:27 | Сообщение # 3
С какой книги берешь описание работы эбу? Интересная информация.
Spentem883Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:41:50 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
unf1984, Интересная?Она не просто интересная,а элеметарная...
devicenДата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:46:56 | Сообщение # 5
спс попробую
unf1984Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 16:56:33 | Сообщение # 6
Книг конкретно об эспере с таким конкретным описанием работы эбу не встречал. Дай ссылку,если это элементарно.
decimus82Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 19:20:43 | Сообщение # 7
По эсперо вообще мало книг с нормальным описанием, вся информацию собираю по крупицам с форумов и статей
Добавлено (30.Янв.2014, 19:20:43)
Так же у тебя мог умереть коммутатор, он работает в двух режимах, когда обороты до 400, он работает в одном режиме, когда двигатель заводится, то он переключается и передает управление ЭБУ, возможно сдох коммутатор, а возможно просто слишком все замерзло и просто электроника глючит
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 14:01:25 | Сообщение # 8
разъемы замкнул показывает код 12 т.е нет ошибок, когда заводишь то же самое, единственное отличие крутится вентилятор...
Добавлено (31.Янв.2014, 13:48:16)
бенз поступает, искра есть...че не заводится angry
Добавлено (31.Янв.2014, 14:01:25)
занес домой ВВ провода распределитель зажигания и свечи на батарее погреться, свечи над газом посушил, все контакты в распред почистил, поставил все обратно и теперь вообще признаков жизни не подает, насос качает, свечи мокнут, искра есть, но даже намека на схватывание нет sad
decimus82Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:23:56 | Сообщение # 9
Попробуй ЭБУ отсоеденить и тоже отогреть дома
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 15:56:57 | Сообщение # 10
думаешь в этом есть смысл?
Добавлено (31.Янв.2014, 15:56:57)
самодиагностика то ошибок не показала..
decimus82Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:00:29 | Сообщение # 11
А на троссе не пробовал потоскать?
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:22:43 | Сообщение # 12
еще нет, думаю это на последок если ни че не получится то в сервис придется
decimus82Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:28:35 | Сообщение # 13
Может быть все таки электроника от мороза подглючивает. Может быть в стартере смазка слишком загустела, и он не раскручивает как положено. Потаскай на тросе.
Добавлено (31.Янв.2014, 16:28:35)
Ты сцепление выжимаешь когда заводишь?
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:41:35 | Сообщение # 14
конечно выжимаю, это уже на автомате происходит) видимо только трос и остается...
seven_1989Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 16:43:12 | Сообщение # 15
когда на место ставил трамблер, ставил также как стоял? Метки делал?
  • Страница 1 из 5
