  • Страница 4 из 5
Не заводится (как то странно)
евген93Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 16:11:53 | Сообщение # 46
вывод: содержать машину в исправном состоянии и уж если случилась нештатная ситуация, то заводить правильно, а не мослать стартером до потери пульса на полусевшем, замороженном аккамуляторе
нуа как в исправном?если она собака такая до -25 заводится с пол оборота а -30 начинает мудрить типо схватывает а не пускается.....если бы она была неисправна она и в -25 хер заводилась бы)))
Нужно значит тему создать как правильно заводить Эсперу в морозы biggrin
unf1984Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 21:31:16 | Сообщение # 47
Эсперо очень критична к количеству бензина в баке. До лампы зимой не доводить. Свечи на зиму ставить новые (нжк хорошие, es которые). При морозе ниже 25 акб занести в тепло. Масло 5в40. Ну и вовремя мыть заслонку,форсы,менять вв. Все просто как апельсин.
Добавлено (03.Фев.2014, 21:29:12)
Она в 30 не мудрит. Она свечи заливает. Если сразу не завелся-дальше шансов завестись без сушки свечей еще меньше.
Добавлено (03.Фев.2014, 21:31:16)
Не завелся с первого раза-газ в пол и маслание стартером. Продувка.
devicenДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:12:31 | Сообщение # 48
когда я поменял фосы и свечи мне тоже порекомендовали утопить газ и крутить стартер, ни чего хорошего из этого не вышло, а точнее на чал стрелять воздушный фильтр аж отстрелили 2 защелки wacko
ptwДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:20:31 | Сообщение # 49
млин уже убедился этот клапан EGR менять или глушить, заводится с убитым хуже и жрет
unf1984Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 22:27:35 | Сообщение # 50
Значит уже скопился в цилиндрах жидкий бензин,раз стреляло. Долго пытался завестись,видимо. Либо форсы текут,что очень вероятно.
devicenДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 23:02:11 | Сообщение # 51
Форсы были девственной свежести 15 мин как с магазина принес biggrin
ptw насчет клапана, единственное улучшение после его заглушки, которое я заметил так это то что рампу с форсунками снимать стало нааааамного проще smile
ter77Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 11:46:00 | Сообщение # 52
Если в воздушок стреляет- может трамблёр рановато стоит? У меня так бахнуло, что кожух фильтра собирать пришлось... После того как фильтр потушил sad .
ter
АбдувохидДата: Вторник, 04.Фев.2014, 16:35:31 | Сообщение # 53
Бахнуло когда свечи и провода были старыми. А "ЕГР" я заглушил так на заводском при 1500-2000/об.мин троила и не тянула, поставил другой двиг потерял мошь по всему диапозону. Корочь убрал и забыл.
decimus82Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 19:10:31 | Сообщение # 54
Вывод один, готовь сани с лета. Я осенью сделал ревизию всей проводки, поменял бегунок трамблера, заменил свечи, поставил безрезисторные, почистил форсунки с помощью карбклинера, поменял масло, выставил начальный УОЗ. В машине приятней ковыряться, когда на улице плюсовая температура. И о чудо в Волгограде температура понижалась до -30, и машинка заводилась с пол оборота.
Добавлено (04.Фев.2014, 19:10:31)
Вчера вот только подвел датчик давления масла, потек зараза, начало замыкать, загорелась лампочка давления масла, и предохранитель на бензонасос сгорел 4 раза, пока с работы ехал, датчик новый уже заказал, придет завтра, в выходные буду менять
DmitryLДата: Среда, 05.Фев.2014, 00:32:31 | Сообщение # 55
А РДТ замерзнуть не может на плохом бензе? У меня после морозов тяжелый запуск был. Менял свечи. Еле завел. И обороты до полного прогрева двигателя 2000-2500. Два раза уже так было.
devicenДата: Среда, 05.Фев.2014, 11:47:00 | Сообщение # 56
Народ можете что нибудь по советовать по глушителю (задний он же банка) на форуме много разных тем и везде пишут разное от оды, от нексии от 21099 и от волги.... кто говорит с переделками кто то так ставит... какой брать? какой получше?
decimus82Дата: Среда, 05.Фев.2014, 13:09:48 | Сообщение # 57
Я себе а екзисте брал walker номерок каталожный 21104, цена 950 рублей, не стоит мудрить с колхозом, возьми родной
евген93Дата: Среда, 05.Фев.2014, 14:06:27 | Сообщение # 58
тем более разница в цене будет несущественная....
devicenДата: Четверг, 06.Фев.2014, 21:19:47 | Сообщение # 59
на экзисте надо ждать примерно 8 дней. Такой вопрос: Какова примерная температура газов в этой части глушителя? (банка) в сервисе сказали что варить там проблематично ди вообще не благодарное дело (там тонко, все сгнило, нет гарантии...) а что если сделать заплатку из холодной сварки и хамутом каким нибудь затянуть? wacko (эта сварка держит да +200 и влагоустойчива)
КолянычДата: Пятница, 07.Фев.2014, 05:32:25 | Сообщение # 60
devicen, Поставь от Опеля Астры!
На моей машинке задняя банка прогорела,родную найти не смог,поставил Опелевскую-нормально!По креплениям всё подходит!
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 07.Фев.2014, 05:35:36
  • Страница 4 из 5
