  • Страница 3 из 5
Не заводится (как то странно)
unf1984Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:10:43 | Сообщение # 31
Сложно и не нужно. Дело скорее всего в другом. возьми мультиметр и проверь сопротивление дтожа. Свечи,вв провода, катушка,может коммутатор. Рдт,насос. Форсы отпадают-2 комплекта убитых-вряд ли.
maksuta45Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:28:59 | Сообщение # 32
тож попробую запустить. правда я грею свою.
макс
PETER973Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:29:13 | Сообщение # 33
Если оччччень надо завести, то пшыкни в воздухан быстрого старта чутка и на буксир.А если и так не заведёшь, то чемуто точно пипец.
devicenДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 15:30:36 | Сообщение # 34
Ну видимо остается только тянуть-толкать, вечером будем пробовать, спасибо за участие, попозже отпишусь что да как. smile
Добавлено (02.Фев.2014, 15:30:36)
Ура товарищи! завел я свою "чихотку" на галстуке с 3 попытки ожила, да так ожила что глушитель выхлопной трубы по швам разошелся теперь тарахтит как вертолет и странно что то дыма стало теперь много! очень! клубами валит белого цвета.
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 15:58:58 | Сообщение # 35
Следи за уровнем охлаждайки...можа прокладку головки цилиндров пробило?
devicenДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:12:28 | Сообщение # 36
я тоже про это подумал, но проехав пару км уровень не изменился.
евген93Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:38:27 | Сообщение # 37
от куда валит??из под машины???если два то это нормально,глушак разорвало вот и дым(пар)в разные стороны.У меня сейчас так же,только у меня резонатор разорвало))))что то много у кого с выхлопом проблемы после неудачных попыток запуска,нинакаких машинах такого больше не видел,что на есперике бенз в глушак ручьем что ли текет когда незаводится....?
devicenДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 16:53:11 | Сообщение # 38
ну да дым валит из того отверстия от куда и должен а так же из места разрыва и течет оттуда то ли конденсат то ли еще что то...
kostroma21Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 17:07:50 | Сообщение # 39
Элементарная вещь...я пару раз видал такое на отечественом автопроме ещё в советские времена.Не парься это может случится с каждым biggrin Эська тут ни причём.
Бензин есть,насос работает,форсы открываются,клапана тоже а смесь не поджигается.Цилиндры продуваются и бензин вылетает в трубу,скапливается либо в глушителе либо в резонаторе...воздух в этих банках есть...малейшей искры хватит чтоб эта бензино воздушная смесь взорвалась.Был бы прямоток такого бы не было biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 02.Фев.2014, 17:21:50
devicenДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 20:39:42 | Сообщение # 40
Ну сейчас у меня машина звучит как с прямотоком, стоит чуть притопить люди на тротуарах шарахаться начинают wacko
Добавлено (02.Фев.2014, 20:39:42)
надеюсь завтра машина заведется без проблем, что то я ей теперь не доверяю dry
decimus82Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 07:36:56 | Сообщение # 41
На отечественном автопроме такое происходило только с ВАЗ 2108, первых выпусков, там стояло микропроцессорное зажигание, датчик положения коленвала, датчик абсолютного давления, однако зимой почти у всех приключалась такая беда, рвало либо резонатор, либо глушитель, после этого конструкцию зажиганя упростили и как бабка отшептала, глушители и резонаторы перестали разрываться
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 08:32:55 | Сообщение # 42
Не скажи...один был Москвич 40й ,второй 21я Волга.Одно их объединяет...трудный запуск.
Волга рванула по стандартной схеме...маслал-маслал стартером и глушак рванул smile
Москаль рванул интересней...хозяин приехал с дачи...поставил машину в гараж.Утром только вставил ключ в замок зажигания и БАХ. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 03.Фев.2014, 08:55:39
евген93Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 12:57:34 | Сообщение # 43
так какие выводы господа?? biggrin просверлить в новом резонаторе отверстие что бы бенз вытекал и не скапливался там?))ато как то неохото менять резонатор после каждого "тяжолого пуска"
decimus82Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 15:33:03 | Сообщение # 44
Выводы, не мучать машину в сильные морозы, не заводится с нескольких попыток, просто оставить в покое машинку
GIZДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 15:53:32 | Сообщение # 45
Цитата евген93 ()
так какие выводы господа?? просверлить в новом резонаторе отверстие что бы бенз вытекал и не скапливался там?))ато как то неохото менять резонатор после каждого "тяжолого пуска"
бензин то вытечет, а пары останутся, взрыв будет не меньше.
вывод: содержать машину в исправном состоянии и уж если случилась нештатная ситуация, то заводить правильно, а не мослать стартером до потери пульса на полусевшем, замороженном аккамуляторе.
  • Страница 3 из 5
