  • Страница 2 из 5
Не заводится (как то странно)
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:50:50 | Сообщение # 16
когда машина первый раз не завелась там стояли форсунки бош от волги я решил что в них дело и поставил родные, проблема в том что с форсунками от волги положение трамблера одно а с родными другое, с бош стояли по меткам эти придется регулирнуть, если конечно заведется все таки.
Dronik71Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:55:09 | Сообщение # 17
Чудес небывает,искра и бенз есть должна работать!
Грм на месте?
Бенза много в баке?нормальный?проверенная заправка?
kostroma21Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:57:23 | Сообщение # 18
Теперь тебе и СО регулировать надо.
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 18:26:29 | Сообщение # 19
бенза там литров 25 - 30 заправляюсь в лукойле, грм на месте. Насчет СО это не так важно, на запуск двгла то он ни как не влияет.
Добавлено (31.Янв.2014, 18:26:29)
Насчет чудес это верно сказано только я бы сказал это аномалия какая то wacko
Capten-denДата: Пятница, 31.Янв.2014, 19:26:15 | Сообщение # 20
devicen, как потеплеет на улице - и заведется biggrin шутка
я пока форсы на ультре звуке не промыл до "нового" состояния- тоже в мороз ниже -20 не заводилась-свечи заливало сразу. после этого в любой мороз с пол оборота.
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 20:53:13 | Сообщение # 21
сколько интересно будет стоить чистка ультразвуком? начну пожалуй со свечей, что то они мне совсем не нравятся...
kostroma21Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 20:55:03 | Сообщение # 22
У нас было 250р за штуку...сейчас можа и дороже smile
devicenДата: Пятница, 31.Янв.2014, 21:44:26 | Сообщение # 23
ни..ясебе! мне дешевле новые форсы от волги обошлись! я обычно форсы дедовским способом мою шприц+аэрозоль для карбюраторов, ну пожалуй начну все таки с замены свечей.
fog96Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 02:32:42 | Сообщение # 24
Цитата decimus82 ()
блок управления не понимвет что делать, какую смесь готовить, поскольку с датчика температуры идут показания, которые он не понимает
12килоом параллельно дт. для эбу минимум остановится на -20С.
devicenДата: Суббота, 01.Фев.2014, 11:11:34 | Сообщение # 25
fog96 не совсем понял про что это "12килоом параллельно дт. для эбу минимум остановится на -20С." можно по подробнее?
unf1984Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 13:37:17 | Сообщение # 26
Наш ночной друг имел ввиду подключение сопротивления 12 кОм параллельно датчику температуры охлаждающей жидкости.
Общее сопротивление, считываемое ЭБУ с ДТОЖ+12Ком (параллельно), падает, и ЭБУ думает, что температура выше, чем на самом деле. Меньше обогащает топливо, меньше риск залить свечи.
Но и покрутить движок подольше придется.
Добавлено (01.Фев.2014, 13:04:48)
Вот только R=R1*R2/(R1+R2) (общее сопротивление параллельно подключенных сопротивлений)
При -30 сопротивление ДТОЖа=52,7 кОм (R1)
Наше сопротивление 12 кОм (R2)
Итого R=52,7*12/(52,7+12)=632,4/64,7=9,8 кОм
Для ЭБУ это около +1 градуса (хотя на самом деле температура на улице -30)
Слабо верится, что заведется.
Добавлено (01.Фев.2014, 13:34:13)
Чтобы ЭБУ при -30 думало, что на улице -20, необходимо подключить около 66 кОм параллельно ДТОЖу.
При повышении температуры влияние дополнительного сопротивления на работу ЭБУ существенно уменьшится.
Например, при 50 градусах сопротивление и с дополнительными 66 кОмами, и без них будет около 1 кОма плюс-минус десятые, что никак на работу нашего движка не скажется.
Добавлено (01.Фев.2014, 13:37:17)
Таблица сопротивление-температура взята
http://daewoo-faq.auto.ru/378/379/articles/834.html
devicenДата: Суббота, 01.Фев.2014, 14:14:41 | Сообщение # 27
все очень сложно как то, но я думаю это не поможет. Что то совсем не до шуток стало, поставил новые форсунки и свечи а толу нет!! глубоко в душе начинаю ненавидеть эту машину и жалеть что продал свою десятку. Что делать ?! нужно ехать, без машины ни как вообще!!! killed
евген93Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 14:21:43 | Сообщение # 28
ну а с буксира??так и не пробовал?
devicenДата: Суббота, 01.Фев.2014, 14:50:41 | Сообщение # 29
евген93 нет.
Я вот что подумал по поводу ДТОЖ может чем менять сопротивление лучше этот датчик нагреть до 0 градусов?
kostroma21Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 15:00:50 | Сообщение # 30
Мне тоже кажется что подключать допсопротивление в паралель к датчику сложно.Проще скинуть с датчика фишку и к ней подключить сопротивление соответствующее определённой температуре.Когда двиг заведётся фишку вернуть на датчик(ошибку потом удалить)
  • Страница 2 из 5
