  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Жор бенза
Samon111Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 12:47:26 | Сообщение # 91
Quote (unf1984)
Херачит на воздухе и холостых вспышках свечей
чёт как то сказочно.что даёт вспышка свечи без топлива???ничего... заглохнет без топлива,по-любому smile
unf1984Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 12:52:51 | Сообщение # 92
Samon111, да ладно заглохнет.. На Вазах вообще свечи за один 4тактный цикл поршня
два раза искру дают, на впуске и на выпуске smile
Добавлено (27.Авг.2012, 12:52:51)
Хотя куда Вазу до эсперовского одновременного впрыска топлива во все цилиндры.
PahelloДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:16:06 | Сообщение # 93
Quote (unf1984)
На инжекторных? wacko
unf1984Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:19:41 | Сообщение # 94
Pahello, на инжекторных с 2-х катушечным модулем зажигания.
Orange53Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 14:20:47 | Сообщение # 95
Samon111,
Quote
Это делается для экономии топлива , остановится мотору не даст включенная передача , по сути когда прекращается подача бенза формально двиг можно считать заглохшим тк нет преобразования тепловой энергии в механическую .
unf1984
Quote
У ваза фазированный впрыск и это есть гуд , а у нас льет на пофиг закрыт клапан открыт надо не надо .
МатвеевДата: Пятница, 31.Авг.2012, 01:40:00 | Сообщение # 96
А расход растёт если CO не отрегулированно?ставил новые форсы бош + клапан егр заглушил,регулировать надо?
PahelloДата: Пятница, 31.Авг.2012, 05:45:01 | Сообщение # 97
Матвеев, Конечно надо!
Kith_debeethamДата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:40:58 | Сообщение # 98
а как СО регулировать?
Orange53Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 18:06:33 | Сообщение # 99
Quote (Kith_debeetham)
CO должны регулировать на сервисе с помощью газоанализатора "сенсор" которого устанавливается в выхлопной трубе .
ptwДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 10:53:49 | Сообщение # 100
Quote (Матвеев)
регулировать надо не СО а время открытия форсунок по сканеру,на моей практике СО как только не ставил расход не менялся
Orange53Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 14:19:22 | Сообщение # 101
ptw, Не соглашусь , уровень СО напрямую показывает на сколько эффективно сгорает топливо в камере сгорания , а время открытия это просто цифры смотря на которые можно ориентироваться в каком состянии форсы .
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 19:12:42 | Сообщение # 102
у меня 16 по городу,черный дым устранил после промывки лямды,а расход остался...форсунки не ссут...
den4ikДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:24:26 | Сообщение # 103
добрый день у меня такая проблема двиг. 1.8 поменял форсунки на волговские (сименс) посли этого стала прожорливая а её форсы из 4. 3 тикут постоянно. посоветуйте что делать? wacko
My life...My rules...
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:30:06 | Сообщение # 104
den4ik, на регулировку СО ехать, или попробуй старые форсунки промыть
Добавлено (15.Окт.2012, 18:30:06)
Kith_debeetham, давление в топливной рампе проверь, как держит РТД
20SE 122лс 1999г
den4ikДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:32:49 | Сообщение # 105
я промывал. смысал в том что 3 форсунки ни держут постоянно льют. если есть вариант скинте фото где находитца датчик регулировки СО всё облазил не могу найти. плиз sad
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
