  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Жор бенза
Kith_debeethamДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:39:40 | Сообщение # 106
Quote (СЕРГЕЙ-37РУС)
давление в топливной рампе проверь, как держит РТД
как проверить если нет никаких отверстий и т.д на рампе только форсунки,рдт и обратка.?колхозить самому нипель?
СО мерил, когда на холостых в норме, на оборотах повышено.Если бы рдт то всегда бы СО было повышено?
Quote (den4ik)
я промывал. смысал в том что 3 форсунки ни держут постоянно льют. если есть вариант скинте фото где находитца датчик регулировки СО всё облазил не могу найти. плиз
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Понедельник, 15.Окт.2012, 18:42:26
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:45:58 | Сообщение # 107
Kith_debeetham, в сервисе, они около насоса подсоединяют, или самому мудрить
Добавлено (15.Окт.2012, 18:45:58)
den4ik, между воздушным фильтром и стойкой
20SE 122лс 1999г
den4ikДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 18:58:49 | Сообщение # 108
извените но не его там! может на 1.8 с лямдой нет его совсем?
cry cry cry
My life...My rules...
unf1984Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 19:06:49 | Сообщение # 109
на авто с лямдой вроде нет потенциометра. Лямда регулирует ЦОЦШ.
den4ikДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 19:15:11 | Сообщение # 110
и как его регулировать ест она просто как слон . да ивени ну расшифруй плиз ЦОЦШ
Сообщение отредактировал den4ik - Понедельник, 15.Окт.2012, 19:17:36
unf1984Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 19:47:41 | Сообщение # 111
прошу прощения, CO-CH. лямда может сдох?
den4ikДата: Вторник, 16.Окт.2012, 16:53:48 | Сообщение # 112
Сегодня ездил на диогностику, 1. у меня нет датчика СО у меня стоит лямда 2. АБС. переднии колёсса не отвечают зад в порядке. работяга сказал что нельзя ставить форсы от 406 на 1.8 будет заливать а да еще говрит что опережение зажигание прыгает типо это из_за форсунок они льют. задаюсь вопросом что делать оригнальные стоят не дёшево может от нашего автопрома 1.6 поставить? просто иксперементировать нокладно итак уже почти на 3т.р встрял с этим 406ми форсами
Прикрепления: 5506746.jpg (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал den4ik - Вторник, 16.Окт.2012, 16:55:41
Kith_debeethamДата: Вторник, 16.Окт.2012, 17:48:54 | Сообщение # 113
вообщето лямда это и есть датчик СО и он же посылает на эбу данные о СО.
Сообщение отредактировал Kith_debeetham - Вторник, 16.Окт.2012, 17:49:47
den4ikДата: Вторник, 16.Окт.2012, 19:55:27 | Сообщение # 114
Kith_debeetham, я спрошиал не кто точно не говорил есть или нет
ptwДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:51:58 | Сообщение # 115
Quote (den4ik)
это хорошо что лямба,с ней меньше жрет
den4ikДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:53:44 | Сообщение # 116
ptw, до в том то и дело что жрёт как слон с форсами от 406 что делать
ptwДата: Вторник, 16.Окт.2012, 22:59:19 | Сообщение # 117
Quote (den4ik)
Quote (den4ik)
жрет это сколько? На моей 2л. с rco зимой до 18 л доходило,замена форсунок
Диагност подключал комп или сканер что он сказал про показания лямбы и работы прошивки (контроллера) ? или может брак в форсах
Лямбу не вопрос поменять,есть ли смысл
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=D4100849
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 16.Окт.2012, 23:02:59
den4ikДата: Вторник, 16.Окт.2012, 23:16:22 | Сообщение # 118
ptw, Сегодня ездил на диогностику, работяга сказал что нельзя ставить форсы от 406 на 1.8 будет заливать а да еще говрит что опережение зажигание прыгает типо это из_за форсунок они льют. задаюсь вопросом что делать оригнальные стоят не дёшево может от нашего автопрома 1.6 поставить? просто иксперементировать нокладно итак уже почти на 3т.р встрял с этим 406ми форсами, лямда впорядке и остольное всё исправно рботает,а родные из 4 3 постояно льют. получаетца им кирдык? за городом литров 14-17 по городу не знаю непроверя и чёт не хочетца cry
Сообщение отредактировал den4ik - Вторник, 16.Окт.2012, 23:18:03
KronuSДата: Среда, 17.Окт.2012, 07:27:18 | Сообщение # 119
den4ik, бери бош 0 280 150 996 они вазовские на 10 моделях стоят. У меня 2х литровая с лямбдой, вроде как нор стоит тяга есть, а по производительности чуть пониже стоковых... тебе будет самое то я думаю. На рампе сидят отлично...
Сообщение отредактировал KronuS - Среда, 17.Окт.2012, 07:27:50
den4ikДата: Среда, 17.Окт.2012, 22:42:46 | Сообщение # 120
KronuS, спасиб!!!!! седня купил вазовские 1.6 , поставил с трудом но завёл двиг. будто на одном целиндре троит пердит. потом друг говорит давай клему скинем пусть постоит ,покурили поставели завели чуть лудше но не то. психонул нажал гошетку в пол и секунд 7 держал потом отпустил и всё нормально. иногда на холостом поддёргиваетца но это с покупки машины(РАСХОД НАПЕШУ ПОЗЖЕ) smile smile smile
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
