Жор бенза
kocheridiДата: Вторник, 14.Авг.2012, 14:52:59 | Сообщение # 76
Сам в шоке! ))
ptwДата: Вторник, 14.Авг.2012, 16:30:02 | Сообщение # 77
Quote (Spentem883)
Страшно представить!!! surprised
это реально,у самого так было
kocheridiДата: Четверг, 23.Авг.2012, 14:33:52 | Сообщение # 78
ptw, а Вы как вопрос решили?
Добавлено (23.Авг.2012, 14:33:52)
поездил пару заправок, ничего не изменилось( куда бенз девается так быстро не пойму. поменяю наверное свечи и бензонасос..
Kith_debeethamДата: Пятница, 24.Авг.2012, 20:45:53 | Сообщение # 79
на приборах топлива длинная черточка посередине это ровно половина бака?
тока купил машину,была стрелка на длинной черточке посередине проехал 70км уже показывает на первой черте.
как ездить экономно посоветуйте?
на техосмотре знакомые проверили уровень СО,на холостых идеально,на 2000оборотах повышеный жор бензина показывает,что делать?
YriyДата: Пятница, 24.Авг.2012, 21:03:01 | Сообщение # 80
Kith_debeetham, Что бы проверить твой аппетит- залейся до полного бака. Проедь 100 км и снова залейся. Вот тебе и расход твой.
ЭспероводчикДата: Пятница, 24.Авг.2012, 21:49:11 | Сообщение # 81
Заглуши 2 цилиндра.
PahelloДата: Суббота, 25.Авг.2012, 06:40:22 | Сообщение # 82
Kith_debeetham, Между каждой полоской, как раз 10 литров... т.е. примерный расход 14 литров... Надо стараться проезжать 80 км на 10 литрах- тогда всё в норме! А жор пепелаца сильно от манеры езды зависит...
Kith_debeethamДата: Суббота, 25.Авг.2012, 07:28:12 | Сообщение # 83
Quote (Pahello)
а на каких оборотах нужно переключатся?какое соотношение скорости и передачи?на какой скорости по трассе экономичнее ехать?
я привык на девятке крутить мотор-переключался минимум на 3000-3500,а на эспере щас переключаюсь от 2000 до 2500.
unf1984Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 07:43:16 | Сообщение # 84
Переключение 2900-3000.
Трасса 90-110 на 5 передаче.
Езда накатом где возможно.
С горки на передаче без газа, если обороты выше 2200-бензин не подается(кроме 2 передачи-там почемуто нет режима прекращения подачи топлива).
Светофоры-плавненько.
И средний расход при исправных системах-9,5.
Добавлено (25.Авг.2012, 07:43:16)
При 2000-2500 рано переключаться, пожалейте КПП и двиг.
Kith_debeethamДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 08:01:40 | Сообщение # 85
Quote (Pahello)
у меня кстати всего 3 полоски на топливе почемуто,фото в гугле смотрю везде 5 полосок
kocheridiДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 09:13:21 | Сообщение # 86
в догонку к новым форсункам, поменял свечи на NGK 5, откатал сотку город + трасса (35 / 65 км) - 15 литров. уже лучше smile еще фильтр сменю на бензонасосе, посмотрю как отразится.
Сообщение отредактировал kocheridi - Понедельник, 27.Авг.2012, 09:49:30
PahelloДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 09:38:14 | Сообщение # 87
Quote (kocheridi)
biggrin Сильнее жрать не начнёт?
kocheridiДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 09:45:14 | Сообщение # 88
2 Pahello
там и посмотрю smile
Сообщение отредактировал kocheridi - Понедельник, 27.Авг.2012, 09:50:01
Samon111Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:37:36 | Сообщение # 89
Это как так??-если обороты выше 2200,то бенз не подаётся... даже если опечатался и хотел написать /ниже/,она на воздухе херачит чё ли???
unf1984Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 12:29:22 | Сообщение # 90
Samon111, если едишь на передаче без нажатия на педаль газа,
и обороты выше 2200, то форсунки не подают топлива. Торможение двигателем.
Херачит на воздухе и холостых вспышках свечей smile
