Жор бенза
ZigaДата: Вторник, 01.Дек.2009, 19:22:02 | Сообщение # 61
Когда покупал машинку предыдущий владелец сказал что расход по городу 12 с кондёром, конечно с трудом верилось. Но покатавшись поверилось, расход действительно около того, хотя я люблю иногда топнуть, но при включении печки в салоне начинает пахнуть бензином, интересно бы узнать почему... Думаю как устраню расход еще уменьшится, хотя знающие люди твердят что перешитый чип скорее всего!?
vovan121Дата: Вторник, 01.Дек.2009, 22:18:41 | Сообщение # 62
Расход летом 10 город. 8 трасса (100-190) зима 14-16 хоть 2000об хоть 4000 ни какой разници
ZigaДата: Четверг, 21.Янв.2010, 23:07:52 | Сообщение # 63
Парни при установки второго воздушного фильтра, как мне показалось на глаз, вырос расход а вчера поставил новый основной так расход вырос ещё и это уже точно! Мой термос мёртвый но раньше расход был ещё куда не шло около 13-14, а сейчас мне кажется все 16. До установки дополнительного фильтра я заезжал на диагностику и мастер выставил мне бедную смесь, так может установкой этих фильтров я ещё больше её обеднил и мой комп думает что бензика нужно добавить? Подс4кажите что нить... sad
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 21.Янв.2010, 23:08:38
ReduktorДата: Пятница, 22.Янв.2010, 00:01:13 | Сообщение # 64
Quote (Ziga)
Не может быть ! За бенз отвечают два датчика, RCO-потенциометр и датчик температуры. Первый датчик может давать больше бенза после настройки мастером (мастера всякие бывают), второй датчик из-за мёртвого термоса и недогрева двигла. Фильтры здесь абсолютно ни причём.
ZigaДата: Пятница, 22.Янв.2010, 09:50:21 | Сообщение # 65
Reduktor, Короче похоже срочно нужно менять термос...
Серж737Дата: Среда, 27.Янв.2010, 13:25:30 | Сообщение # 66
Здесь мого было описано о 1,8 8-клапанную, а есть люди на 1,5 16-клапанные?
мне интересно оптимальные обороты для 16 клапанов. подскажите если кто знает...
Добавлено (27.Янв.2010, 13:25:30)
и может ли быть виной большого расхода сдохший лямбда зотн?
Мишаня72Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 19:20:15 | Сообщение # 67
Ситуация такая же как и Fat. по городу расход 20-21. Диагностика показывает 13. Поменял форсунки, топливный фильтр, свечи, масляный фильтр, масло, ВВ провода, заглушили клапан ЕГР. Расход прежний sad Стрелка температуры стоит на предпоследнем делении (выше среднего) и причем заметил когда на холостом ходу стоишь из печки дует чуть теплый воздух, а когда на газ нажимаешь. то горячий. Проблема в термостате или в чем?
8kmДата: Среда, 10.Фев.2010, 02:39:54 | Сообщение # 68
у меня тоже было такое, как то поехал к мастеру ГРМ ремень поменять, так вот там есть метки на шкивах и на самом двигателе они не совпадали, после этого расход значительно уменьшился, проверь может и у тебя так
Сообщение отредактировал 8km - Среда, 10.Фев.2010, 02:41:21
arximedДата: Среда, 01.Дек.2010, 11:15:42 | Сообщение # 69
http://www.top-shop.ru/auto/gasoline-savings/ кто нибуть про такое слышал? может у кого нить стоит?
ReduktorДата: Среда, 01.Дек.2010, 11:48:22 | Сообщение # 70
Правильно Кузьмич в фильме сказал - "в России дураков на 100 лет вперёд хватит". Это я про товар по ссылке.
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 14:33:19 | Сообщение # 71
arximed, Эта штука полный Лохотрон для выкачивания денег у наивных автомобилистов.
SexIДата: Среда, 01.Дек.2010, 21:39:14 | Сообщение # 72
Экономия топлива и денег до 25%
Снижение выбросов CH, CO, NOX до 50%
Даааа.... haha Такого наглого развода я еще не видел 25% экономия топлива жесть lol Написали бы хотябы до 10% но не 25% же!! Я валяюсь laugh
Два куска магнита в пластике с двумя хомутами 2000тыс.руб. cranky haha hands laugh
Сообщение отредактировал SexI - Среда, 01.Дек.2010, 22:23:51
Fess-1984Дата: Среда, 01.Дек.2010, 21:56:57 | Сообщение # 73
Я бы такой вопрос даже задавать постеснялсябы, ввиду очевидности ответа.
Еслибы эта хрень работала, то ее изобретателя давнобы уже нефтяные магнаты удавили-бы.
Capten-denДата: Среда, 01.Дек.2010, 22:00:29 | Сообщение # 74
Я просто помню рекламу давным давно по телеку про супер бензофильтр электрический и даже на Южке его видел что мол он бензин экономит и выбросы из глушителя чуть ли не чистый кислород выделяет.
kocheridiДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 17:20:08 | Сообщение # 75
Поставил на эсперу форсы с опелевского C20NE, взял на разборке (комплект 1000р). Промыли, протестили, установили (еще 1100р). Расход до замены был 20 литров город + трасса (примерно пополам). Сейчас расход еще не замерял, позже отпишу.
Сообщение отредактировал kocheridi - Понедельник, 13.Авг.2012, 17:20:44
