  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Жор бенза
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 10:53:27 | Сообщение # 16
Quote (Stax)
Фигасе он на педальку не жмет... 2500-3000
А потвоему если на более низких оборотах переключаться и тянуть внатяг расход меньше будет?Несогласен!
StaxДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:04:56 | Сообщение # 17
Quote (Sparrow)
У меня вполне споконой, без напряга машина идет с 1800 примерно, сам переключаюсь начиная с 2000. У тебя определенно что-то не в порядке. Согласен ты или не согласен, но расход топлива у меня банально меньше твоего. Так что думай и займись топливной магистралью, да поменяй ремень ГРМ с роликом + переставь давить на тапку и расход будет нормальный.
К тому-же если сравнить трафик Новокуйбышевска и Питера, то у тебя нормальный расход в среднем не должен по городу 12 литров превышать.
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:10:21 | Сообщение # 18
ну унас в Н-ске много подъемов, поэтому все время приходится ехать вгорку.Топливную магистраль проверял, ГРМ и ролик менял осенью,по трассе кушает при скорости средней 120кмвчас около 8 литров.Я грешу на термостат...потомучто температура когда стоишь нормальная а стоит поехать так сразу падает и стрелка стоит не на середине шкалы а на четверти...Походу из-за недогрева и жрет бенз...
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:11:55 | Сообщение # 19
И еще.Когда холода были я радиатор картонкой закрывал, и соответственно температура была нормальная.И если учесть что в мороз машину еще и греть приходится, то расход у меня что зимой что сейчас одинаков.Отсюда следует надо менять термос...
StaxДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:21:03 | Сообщение # 20
Честно тебе скажу, при любых оборотах, ну скажем на 3000 к примеру можно получать различный расход от 4.3 и вплоть до 7 литров в час усредненно. Сам был поражен, да и не понять этого когда перед глазами цифр нету. Я до установки БК тоже считал что езжу аккуратно, а поставил и ужаснулся. Субъективно установка БК помогла снизить расход топлива в среднем на 3 литра на 100 км ну и по обстоятельствам. При подобном снижении расхода думаю к лету БК отобъет себя. :D
Добавлено (12.Мар.2009, 11:21)
Quote (Sparrow)
Работа термостата влияет на расход бензы только при прогреве. Помню кто-то уже упоминал что бенза аткивно качается примерно до 30 градусов. После расход как расход.
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:30:23 | Сообщение # 21
ага...значит надо бк ставить....
StaxДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:33:55 | Сообщение # 22
Quote (Sparrow)
Ставь. Я долго думал прежде чем ставить, но результат только положительный. Инфу по БК посмотри в соответсвующей ветке.
НачаловДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:36:54 | Сообщение # 23
Ребята подскажите модель БК и где можно его приобрести в москве?
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:37:38 | Сообщение # 24
я читал про то как ты установил....надо найти и поставить...Понимаешь, нелюблю я когда какой-то посторонний(хотя и нужный)предмет установлен на панели...найти бы встроенный...
StaxДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:42:43 | Сообщение # 25
Quote (Sparrow)
Встроенные либо слишком убогие, либо слишком дорогие.
Quote (Началов)
Вам господин Началов не мешало бы пользоватся поиском по сайту. В том-же топике где описываются установленные адреса, есть и урлы сайто (причем немало контактов по Москве), с доставкой по городу и прочим.
shkaДата: Четверг, 19.Мар.2009, 13:34:33 | Сообщение # 26
Я заправляюсь всегда "Бак под завязку", и стою контролирую мальчика с пестолем, что бы действительно было "под завязку"!
Потом, влитый литраж/на пробег. Все! Ну для превередливых, умножте на 100! Точнее мне кажется - не вычислить. +/- 200-300г. бенза, который составляет погрешность при заправке 25-30л - рояля не играет!
ВОПРОС: Интересно, только по чесняшке, для тех у кого есть БК, кто-то хоть раз сравнивал расход который получается методом который я указал и показаниями БК на данный пробег???????
Как я понял у 70% стоят БК?!
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
Max_EQДата: Четверг, 19.Мар.2009, 14:04:33 | Сообщение # 27
БК разные бывают. Вернее, даже не БК, а метод, которым определяется кол-во топлива в баке. В некоторых на БК идет провод с датчика бака и погрешность всего канала "бак-указатель приборки" влияет на результаты(по крайней мере - на данные остаточного пробега). В других БК при заправке ручками вводиться кол-во топлива (заправленного/суммарного и комп пересчитывает одно в другое). И в первом и во втором типе все равно тарировать производительность инжектора.
У меня второй тип БК. Да, ручками вводить немного не то, что - залил и поехал. Но, сожгя 3-4 бака скорректировал производительность так, что погрешность +/- 1.5л(заливая до отсечки).
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 19.Мар.2009, 14:05:26
VitosДата: Вторник, 16.Июн.2009, 23:46:27 | Сообщение # 28
У меня расход на эсперке после покупки был 7 л по трассе и 9 по городу (замерял по вышеуказанной методике с полным баком), потом после поездки к электрику увеличился почему-то (накрутил че-то наверное) и теперь 8,5 и 11 соответсвенно. Переключение передач на 3000 оборотах. На 2000 вы душите движек. Вот примерно нормальное переключение:
2: 20 км/ч (2500 об)
3: 40-50 км/ч (3000-3100 об)
4: 60-70 км/ч (3000-3200 об)
5: 90-100 км/ч (3000-3200 об)
MIXerДата: Среда, 17.Июн.2009, 09:21:17 | Сообщение # 29
Vitos: это вы на ТАЗах привыкли ездить наверное поэтому считаете что 3000 оборотов для переключения
VitosДата: Среда, 17.Июн.2009, 12:12:00 | Сообщение # 30
[quote=MIXer]Vitos: это вы на ТАЗах привыкли ездить наверное поэтому считаете что 3000 оборотов для переключения [/quote]
Да в том то и дело, что на ТАЗах как раз на 2000 и переключают, а на эсперике как минимум на 3000 надо
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
