Форсунки Вosch и Siemens
Gray15Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:56:52 | Сообщение # 1171
Данные на форсунки, рекомендованные производителем (DAEWOO MOTOR CO)
кат.№-17102058 (commer. version) / 0280150983 (GTI, sporting version)
модель - Espero 2.0i Sohc CD Espero 2.0i Sohc GT
тип топлива - бензин супер
Рабочее давление Атм-3,0
Статическая производительность: 2,56г/с.2,82г/с.
Активное сопротивление обмотки: 14,0 -16,0 Ом.
Напряжение электропитания: 6-18В
Данные Espero 2.0i
Двигатель:
тип 2,0-лит.,SOHC
объем (куб. см)1.998
коэф. сжатия 8,8k
макс. Мощность (кв. /об/мин)77 / 5.000
макс. вращ. момент (кг-м(при 2.800 об/мин))16,4
VKДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:14:47 | Сообщение # 1172
Думаю, что РДТ и давление в порядке, так как заводится она отлично. И зимой кстати тоже заводилась хорошо))). Насколько я понимаю, если барахлит РДТ, машина плохо заводится...
Добавлено (21.Апр.2013, 00:14:47)
Да и тянет то она в принципе не так уж и плохо, наврятли бензонасос это... А вот расход вах вах вах sad
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:20:49 | Сообщение # 1173
а если РТД в закрытом положение умерло, не сбрасывает
20SE 122лс 1999г
VKДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:30:01 | Сообщение # 1174
СЕРГЕЙ-37РУС, В смысле??? Что то не понял мысль)))
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:37:43 | Сообщение # 1175
высокое давление бенза в рампе
Добавлено (21.Апр.2013, 00:37:43)
переливает тоесть
20SE 122лс 1999г
VKДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:45:01 | Сообщение # 1176
А... Ну тогда бы наверняка свечи закидывало), а у меня они вообще со светлым нагаром, как будто смесь бедная.
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 00:57:18 | Сообщение # 1177
VK, тогда зачем менять форсы, если заводится хорошо, работает ровно, и едет не плохо, хотя хозяин барин biggrin
20SE 122лс 1999г
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 06:23:22 | Сообщение # 1178
VК, а не пробовал подрепетировать зажигание, из-за него тоже может увеличиться расход ! sad cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 21.Апр.2013, 06:25:54
VKДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 09:55:05 | Сообщение # 1179
СЕРГЕЙ-37РУС, вот всё бы ничего, но расход!((( 15-16 л по городу в спокойном режиме, без кондёра... Да и не сказать, чтобы машинка прям супер ехала. Бывают провальчики, на ХХ движок слегка колбасит... Но это фиг с ним, закрываю глаза, но вот расход... Коляныч, Вчера попробовал, сделал пораньше чуток, ехать стала шустрее ощутимее))) по расходу пока ничего сказать не могу. Увы страбоскопа у меня нет, а так по меткам его выставить и все дела))). Я хотел по детанации настроить, на ходу при скорости 50 тапку в пол и должно быть слышно бздынь))), но даже когда пораньше сделал, детанации не слышно почему то...
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 11:42:59 | Сообщение # 1180
Слушай , такая хрень была у меня ! Оказалось что зажигание на зуб позже ! Выставь 1-й цилиндр в ВМТ и подгони метку распреда !!!
Должно помочь ! wink tongue biggrin
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 14:21:52 | Сообщение # 1181
VK, http://espero-club.ru/news....-20-297
Добавлено (21.Апр.2013, 14:21:52)
не так всё просто с нашим зажиганием book
20SE 122лс 1999г
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 18:11:17 | Сообщение # 1182
Всё верно , всё правильно если есть стробоскоп ! А ежели его нет , что прикажете делать ???
Я выставлял себе дедовским способом . и езжу уже год , полёт нормальный !!! biggrin
saofiatДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 18:15:48 | Сообщение # 1183
Orange53, Номер родных форсунок БОШ подскажи пожалуйста!
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 19:42:01 | Сообщение # 1184
saofiat, смотри выше !!! biggrin
WolgogradДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 20:02:28 | Сообщение # 1185
Что-то я на экзисте смотрел,оригинал,охренеть ниже 4рубля нет??!!Легче наши подобрать,по сопротивлению,и производительности!
