Форсунки Вosch и Siemens
VKДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 22:18:54 | Сообщение # 1186
Вообще я пытался настроить зажигание по детанации... Но её просто нет!!! Не слышно и всё. Нажимаю педаль в пол, машина ускоряется. Никаких "бздынь" нет))). Чудеса... Или у меня зажигание ппц какое позднее.
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 22:48:52 | Сообщение # 1187
VK, Скорее всего ! Поэтому и расход такой ! sad
VKДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:31:09 | Сообщение # 1188
Да, видимо это из за зажигания. Нужно разжиться стробоскопом))) Коляныч, а у тебя детанацию слышно при тапке в пол где то на 50-60 км/ч???
Быть добру!!!)))
Gray15Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 23:55:17 | Сообщение # 1189
Wolgograd, форсунки BOSCH - 0 280 158 107 (650-700 руб.)
КолянычДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 12:05:07 | Сообщение # 1190
VK, Пока не подрепетировал зажигание было как у тебя , машина тянула , но хотелось получше ! Регулировка трамблёром толку не давала .Один день решил перекинуть зажигание на 1 зуб , сделал и охренел!!!
Машина рвёт с места как гепард из засады , двигл работает ровней , да и вообще , ездить стало намного приятней !
Вся эта хрень с зажиганием началась после замены ремня ГРМ ( порвался на ходу ), видимо в торопях ошибся на зуб.
А при резкой нагрузке детонацию слышно наверное на всех машинах ! biggrin tongue biggrin
Max_EQДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 12:08:42 | Сообщение # 1191
Детонацию слышно - если распределить от волги. У остальных УОЗ нарастает постепенно мозгами.
VKДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 12:48:40 | Сообщение # 1192
То есть настройка зажигания по детанации на Эсперо не катит? Только стробоскоп?
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 13:29:50 | Сообщение # 1193
Если так , как говорит Max_EQ, , то получается "да" !
У себя выставлял по ВМТ 1-го цилиндра и всё в норме !
Звук при нагрузке ( как будто стучат клапана ) легко убрать , сделав трамблёром зажигание чуток попозже ! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Понедельник, 22.Апр.2013, 13:38:04
VKДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 15:01:14 | Сообщение # 1194
Да нагрузка тут ни при чём вовсе. На правильно выставленном зажигании, при скорости 50 на прямой, ровной дороге должна прослушиваться легкая детанация, при резком нажатии на педаль газа. И нагрузка тут ни при чём. На Эсперо, по всей видимости, этого нет, так как момент зажигания постоянно корректирует ЭБУ. Выход один- стробоскоп. Я понимаю так, правильно?
Быть добру!!!)))
Tin01Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:15:54 | Сообщение # 1195
Мужики, нужна помошь, что может быть машина троит, захлёбываеться на хх работает не ровно, после минут 5-10 работы собрался выехать заправиться только начал отъезжать от дома машина начала сильнее захлёбываться троить, обороты падают и потихоньку начинает глохнуть газку поддал слегка и она сразу заглохла, после как заглохла завестись не могла, пыталась схватывала еле еле но один х.й не завелась потом аккум сел)
свечи все мокрые чёрные, в чём может дело быть?
Провода новые, свечи nkg новые , 3 трамблёра все с рабочих машин сменил одна х...я
Возможно что форсунка какая то просто переливает?
____________---______________
________--Виталий--__________
ТеЛ. НоМеР: 8953-143-9-777
_______C20LE 1995год________
___________ _ _ _ _ ___________
Сообщение отредактировал Tin01 - Пятница, 26.Апр.2013, 19:17:13
WolgogradДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:04:24 | Сообщение # 1196
Из-за одной форсунке,так не будет,У тебя заливает наглухо,может РДТ,неоткрывает вообще,эбу!!Проверь давл.в системе для начала!!
Tin01Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:11:25 | Сообщение # 1197
и как то страно подсасывает воздух в районе коллектора
WolgogradДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:13:19 | Сообщение # 1198
Устраняй подсос воздуха,может и проблема уйдёт!
Tin01Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:28:42 | Сообщение # 1199
а где может сосать воздух ?причем прилично сосёт)
найти конечно не проблема но по мне так лучше сразу убедиться, что это имеено из за воздуха
WolgogradДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:32:54 | Сообщение # 1200
Обьём воздуха увеличиваеться,ЭБУ херачит бензу,вот и заливает!!
