Форсунки Вosch и Siemens
FilДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 12:07:19 | Сообщение # 16
Наконец-то заменил и я себе форсунки! Пока радуют, под капотом дружное стрекотание, наконецто пропало подколбашивание двигателя, гуляние оборотов и т.д.! Счастье есть :D
Quote (Max_EQ)
На форсунке все написано - загляни под капот
Поставил Бош, 4 дырки, кат. номер 0280158107, номер бьётся даже на exist только дорого там чё-то. Я покупал из наличия тут по 650р.
Quote (tosic33)
Проехал 480 км,средний расход составил 7.4 литра на 100 км.
Про расход пока ничего сказать не могу, заправил утром полный бак под горло, вечером посмотрю сколько кушает....
ThorДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 14:05:04 | Сообщение # 17
Сложности были? Длинна форсунок одинакова?
FilДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 15:43:20 | Сообщение # 18
Quote (Thor)
Длинна от уплотнителя до уплотнителя одинакова, "сосок" распылителя у боша чуть длинней, но в коллекторе места навалом :) Сложностей, кроме смутно терзающих до последнего сомнений не возникло, просто вытащили родные, засунули бош, прикрутили рампу, накинули клему и завели. Уплотнились нормально вроде.
Кстати, сегодня ночь на улице стояла, -20 - 24 было, утром завелась с пол-оборота, накануне отрегулировал СО, заменил свечи, ибо старые залил днём раньше....
И про свечи :D Всегда юзал Денсо. Вчера в наличии не нашёл, посоветовали Бош четырехконтактные, зазор 1,1, в списке применяемости движки Асконы перечислены. ХЗ, хорошие иль плохие, надолго ли, но врезультате всех операций-махинаций двигатель заводится более охотно, как на холодную, так и на горячую, прям только стартер крутить начинаешь - сразу вспышка и все ок :Q
ThorДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 17:52:04 | Сообщение # 19
Снял свои, оказалось не родные, на 4 дыры, выходит что бош, номер вроде другой, в 10 часов схожу - посмотрю номер. Они вроде короче чем длина дыр под ник, так прошлый хозяин криво воткнул, из первой сочилась, 2-я запита нафиг, промыл - вроде лучше стало.
А, чего я снимал рампу то, я ж ЕГР заглушил, ЗЭР ГУД! Расколбача на холостых нет, и тяга по резвее стала, могет от полоскания форсунок...
Сообщение отредактировал Thor - Воскресенье, 18.Янв.2009, 18:07:24
Max_EQДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 18:26:27 | Сообщение # 20
Fil: а как это сошлось: http://i008.radikal.ru/0801/97/092e8b015943.jpg - верхний рисунок
Имеется ввиду - отсутствие паза для фиксатора....
Тут вот: http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=67071 детально описаны отдельные моменты...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 18.Янв.2009, 18:44:44
tosic33Дата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 21:58:22 | Сообщение # 21
Итак, номер форсунок 0 280 158 107. Он полностью совпал с номером,выложенным Filom
http://s50.radikal.ru/i128/0901/d0/227ca4c83915.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0901/e3/095ee9d608ee.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/0901/2d/82edf3cb425f.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/0901/db/ed30a08bec73.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/0901/3b/f4fa03eb7e2d.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/0901/86/a986daf453d7.jpg
Вот так!!! =)
Соответственно нижние фотки-это Сименс. Они не подошли,т.к. короче...
Сообщение отредактировал tosic33 - Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:06:43
StaxДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:13:40 | Сообщение # 22
Quote (tosic33)
0 280 158 107
Добавленно в faq на главной.
tosic33Дата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:19:19 | Сообщение # 23
Благодарствую!!! :) :) :)
Max_EQДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:39:37 | Сообщение # 24
дык а с установкой что? мона сфоткать как это на движке смотриться? В свете того, что я выше привел....
ThorДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:49:41 | Сообщение # 25
Хмм, у меня че то другое, заканчивается на 0 150 996, остальное в темноте не разглядел, внешне больше на сименсы походят, хотя 4 дыры...
tosic33Дата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:52:06 | Сообщение # 26
Quote (Max_EQ)
Сфоткаю обязательно! Встали идеально,и держатели-защёлки закрепились как были раньше...
ThorДата: Воскресенье, 18.Янв.2009, 22:53:24 | Сообщение # 27
Все, пойду убъюсь ап стену, у меня форсунка с тазика :$
Max_EQДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 07:37:33 | Сообщение # 28
Thor: и как ездила? Вроде, если десятошные форсы стоят, то смесь бедная получается. Как свечки на вид?
Thanks всем, кто пробовал поставить форсы от 406! По видимому, рампа daewoo отличается по посадочным местам от бошевской рампы, куда 107 просто так не встают :)
StaxДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 08:47:10 | Сообщение # 29
Quote (Thor)
Форсунка ГАЗ,УАЗ дв.406,405,409 BOSCH (0 280 158 107) - ГАЗ 3110 - дв.405,409,Евро3, УАЗ Патриот(3163)-ЗМЗ 409-10
Каталожный номер 406-1132010
В ближайших планах замена.
tosic33: А на Крляндской форсунки поменять реально?
ThorДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 11:14:45 | Сообщение # 30
Max_EQ, едет нормально, если приперло в дороге - можно поставить, но высоких оборотов, тупо - нет: 5000 - верхняя планка
