Форсунки Вosch и Siemens
YriyДата: Пятница, 26.Апр.2013, 20:42:35 | Сообщение # 1201
Tin01, тормоза нормальные? Если нет - смотри трубку на усилитель тормозов.
Tin01Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 21:05:32 | Сообщение # 1202
Yriy, тормаза впорядке
____________---______________
________--Виталий--__________
ТеЛ. НоМеР: 8953-143-9-777
_______C20LE 1995год________
___________ _ _ _ _ ___________
Сообщение отредактировал Tin01 - Пятница, 26.Апр.2013, 21:05:51
ptwДата: Пятница, 26.Апр.2013, 21:15:56 | Сообщение # 1203
Цитата (Tin01)
и как то страно подсасывает воздух в районе коллектора
смотри трубку на дад и все остальные,когда топливо подача сифонит зальет поверхность бензином это будет видно на холодную.
подсос воздуха здесь бедная смесь , обороты холостого завышены, свечи белые но их не заливает.
Добавлено (26.Апр.2013, 21:15:56)
может сам дад приказал жить smile
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 26.Апр.2013, 21:15:19
Tin01Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 22:54:45 | Сообщение # 1204
а у меня свечи чёрные и их заливает скорей всего РДТ да как я понял? если завтра будет норм погода посмотрю метки ещё)
а что за дад?
ptwДата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:08:53 | Сообщение # 1205
на перегородке рядом с вакумником ,шлаг тонкий с него идет на коллектор
Tin01Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:17:22 | Сообщение # 1206
ptw, с него воздух да может сосать?
КолянычДата: Суббота, 27.Апр.2013, 06:12:06 | Сообщение # 1207
Tin01, На него идёт тонкий пластм.шланчик с блока дроссельной заслонки , проверь его и места соединения ( резиновые наконечники ) ! Если есть трещины замени или хотя-бы замотай изолентой ! Из-за подсоса воздуха может сильно глючить !!! wacko sad
Tin01Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 13:04:32 | Сообщение # 1208
Коляныч, сегодня посмотрю всё)
saofiatДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 09:06:48 | Сообщение # 1209
может кто подскажет! две недели потеет коллектор под четвертой форсункой. Что может быть? Это критично? двигатель работает ровно, расход в норме, мощность как прежде.
ptwДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 17:17:29 | Сообщение # 1210
резинка на форсунке ,надо поменять это не долго
saofiatДата: Пятница, 03.Май.2013, 13:00:53 | Сообщение # 1211
ptw, спасибо, заменю
Leff23Дата: Пятница, 03.Май.2013, 14:22:37 | Сообщение # 1212
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, стоит ли все таки ставить форсунки БОШ 280 158 107. У меня мои убиты. После чистки две продолжают глючить, вместо распыления капает. Сходил взял образец Бошевских как в описании. Они оказались короче. Да и когда подключили их для сравнения проливали больше.
Кто нибудь ставил такие и как результат!??
WolgogradДата: Пятница, 03.Май.2013, 14:43:20 | Сообщение # 1213
Посмотри Сименс,они по моему тонкие даже встают,подлинне померяй с родными!!,и посадочные места!
LiFДата: Пятница, 03.Май.2013, 16:30:10 | Сообщение # 1214
Стоят сименсы 3-й год,немного коротковаты,но я и не парюсь - полет нормальный,а на счет чистки родных - трата времени,все равно через некоторое время пойдешь за новыми.
Свои не так давно снимал в связи с ремонтом небольшим,решил почистить - чистил целых 20 мин все 4,потому что оказались не сильно загаженными.
WolgogradДата: Пятница, 03.Май.2013, 21:12:48 | Сообщение # 1215
А что крепления подтачивал,или колечко доп.надевал??
