Форсунки Вosch и Siemens
StarДата: Суббота, 06.Апр.2013, 09:45:34 | Сообщение # 1141
unf1984, Если только с 1,6? Перерыл Берг и Автодок . Тазов с 1,8 там просто нет . С Нивы 2123 1,6 форс 537 р. стоит. С уаза форсы не понравились! Жрет сучка на них! Родные форсы есть . ценник 2300 каждый!
Добавлено (06.Апр.2013, 09:30:24)
Тьфу! с Нивы 2123 -1,7 мотор
Добавлено (06.Апр.2013, 09:45:34)
Что интересно . Автодок выдал одну и ту же форсунку на наш 2-х литровый и на 1,8. моторы. Хочу попробовать форсы от Нивы 2123.
не мешай машине работать
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 19:30:00 | Сообщение # 1142
Пацаны,у кого-нибудб есть данные близкие к стоку:время откр.форсов на ХХ,и расзод на ХХ.!??Какой должен быть близкий к эталону!?
Сообщение отредактировал Wolgograd - Пятница, 12.Апр.2013, 19:31:13
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:35:03 | Сообщение # 1143
время впрыска около 3,6, мгновенный расход 1,1 л.ч. на х.х. при прогретом двигателе, СО 1.
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:39:09 | Сообщение # 1144
Благодарю.У меня по компу(может и брешет малеха) 3.6-3.8,расход 1.2-1.3.СО незнаю пока.Но свечи цвет нормальный!
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:42:36 | Сообщение # 1145
чуток многовато, надо проверить СО, я добился своих показателей регулировкой положения датчика дросселя.
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 21:52:38 | Сообщение # 1146
Завтра посмотрю,у меня-же комп помоемому показывает,5 кажется?!Толи шаг,толи угол открытия,не разобрался ещё?!
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:11:06 | Сообщение # 1147
5 это процент открытия дросселя=это нормально, но компьютерная диагностика покажет точно напряжение на датчике на хх и процент открытия.
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:16:03 | Сообщение # 1148
Ну короче его можно немного смещать,в ту или иную сторону?
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:21:04 | Сообщение # 1149
Wolgograd, лучше в меньшую, но не в большую. иначе хх будет выше.
WolgogradДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:22:09 | Сообщение # 1150
Короче на закрытие?
Capten-denДата: Пятница, 12.Апр.2013, 22:29:00 | Сообщение # 1151
да. выкрути один винт (датчика дросселя), а другой ослабь. путем вращения датчика почувствуешь увеличение и уменьшение оборотов хх. по прибору увидишь изменение мгновенного расхода (1.1-1.3) добейся минимального этого показателя и минимально устойчивого хх. затяни винт и поставь второй
WolgogradДата: Суббота, 13.Апр.2013, 22:47:17 | Сообщение # 1152
Короче крутил дпдз,так и недобился ХХ-1.1,осталось 1.2-1.27..Одно положение только нормальное, в обе стороны прибавляет??!
unf1984Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 00:19:25 | Сообщение # 1153
Я извиняюсь, конечно.. Но вы занимаетесь ерундой. Расход 1.1 у тебя будет при прогреве гдето до 90-95 (включится вентилятор). У меня машина так только в пробках прогревается, обычно около 80-85 температура. При такой температуре мгновенный расход как раз 1.2-1.3. Не мешайте автомобилю работать.
Capten-denДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 08:37:25 | Сообщение # 1154
unf1984, я и говорил, что на прогретом движке такие показатели
WolgogradДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 13:42:30 | Сообщение # 1155
Всё понял.Спасибо!!
Добавлено (14.Апр.2013, 13:42:30)
Парни,а если я к форсам БК подсоеденю,что будет показывать,какой параметр?Открытие в м/с и так показывает!?Но провод ведь для чего-то предусмотрен??
