Форсунки Вosch и Siemens
GIZДата: Среда, 14.Мар.2012, 11:57:11 | Сообщение # 841
Quote (Absolute)
а сейчас их чистить и не советуют - типа износ
Какой там у них износ... им же всего 97 тысч пробега!!! Чисти не бойся!!! А родные форсунки как показывает практика лучше всего подходят для наших авто. Так что будет смысл в их замене только если они умрут или будут лить в закрытом состоянии даже после промывки.
Добавлено (14.Мар.2012, 11:57:11)
Quote (Absolute)
симптомы - когда заводишь первое время двигатель как -о неровно работает... после прогрева работа становится более ровной, но все равно потряхивает
А это больше на бедную смесь похоже.
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 12:57:18 | Сообщение # 842
Quote (GIZ)
и как с этим бороться? Форсункам не 97 тыс а 149 ..на 97 я их купил...с машиной ессно ))) ... на холодную когда запустишь из выхлопной трубы слышно как будто постреливает... типа пропуск цилиндра...не знаю как обозвать...
+7922181пять1пять2
GIZДата: Среда, 14.Мар.2012, 14:02:50 | Сообщение # 843
Quote (Absolute)
Моим например форсам минимум 245тыщь (хотя если судить по износу колец на генераторе то ближе к пятистам) и ниче работают отлично.
Absolute, ты фосунки почисти сам промывкой для карбюраторов в аэрозольном балончике (есть инфа об этом на форуме) заодно РХХ и дроссельную заслонку промой этим же препаратом, отрегулируй СО.По идее должно все внорму прийти. А если нет то дальше будешь копать.
Quote (Absolute)
Небольшой перебой как бы в работе двигателя наверно получается. Это точно признак бедной смеси...
Хотя тут на форуме еще обсуждалось вроде, что какой то датчик в трамблере может к перебою приводить.
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 14:21:47 | Сообщение # 844
Quote (GIZ)
GIZ
спасибо... РХХ и дроселльную чистил вместе со сменой свечей проводов и масла - особой грязи не наблюдал
промывка для карба есть... еще вопрос при промывке - кольца прокладки которые там наверняка будут оставить или прикупить новые?
и еще меня все мучает вопрос - уо зажигания при диагностике 14 а в книжке грят - надо 8 - вернуть к книжному (ессно не руками, хотя зарубочка есть состояния как было)???
РСО ручками регулировать или в сервис заехать шоб с прибором? (и какой прибор требовать?)
+7922181пять1пять2
GIZДата: Среда, 14.Мар.2012, 14:32:31 | Сообщение # 845
Сам я СО не регулировал ибо и так вроде все заеб.... ОЙ - хорошо, но если уж трогать то наверно в сервисе...
По кольцам... Я покупал от ваза новые как люди тут советовали, но поставил опять родные т.к. они поплотнее вставали.
А с зажиганием наверно тоже лучше как по книжке попробовать, хотя на моей отключена функция автоматической корректировки и я сам его настраивал по дитанационным звукам и собственным ощьющениям от приемистости машины... От изначальной зарубки получилось около 1мм в сторону опережения.
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 14.Мар.2012, 14:35:10
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 15:11:38 | Сообщение # 846
Quote (GIZ)
у меня там полсантиметра!!!!!!!!!
+7922181пять1пять2
DigerДата: Пятница, 06.Апр.2012, 21:19:44 | Сообщение # 847
Добавлю свою лепту в обсуждение. И так я перечитал почти все это и остановился на Siemens ZMZ DEKA 1D 6354 ну что тут сказать первое впечатление наверно самое важное/основное/главное ... все остальное на Вот ТУТ
Сообщение отредактировал Diger - Пятница, 06.Апр.2012, 21:20:18
vadimavto3000Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:26:02 | Сообщение # 848
уважаемые кулибины, умело делающие пересадку инородных форсунок!
(не буду в этой теме стучать кулаком в грудь и рассказывать, насколько я породнился с машиной, т.к. год назад в соседней ветке я орал что было сил и клялся эсперу продать по цене лома, но она видимо меня еще не доконала полностью.)
вот я хочу задать скромный вопрос. стояли родные форсунки. убитые наглухо. (про скачущие обороты и РХХ я уже молчу. достало оно меня...)
так вот. стояли убитые форсунки. расход был 8 литров по городу. (это при том что мотор колбасило иногда, обороты скакали, глох сам по себе - короче мотор жил своей какойто одной ему понятной жизнью)
решил я избавиться от провалов и троений (одна форсунка вообще залягала, а одна лила как душ в бане) поставил волговский БОШ!
еб...ть! расход 20 литров если не больше.
льет не по детски.
что крутить чтоб подачу уменьшить? и в какую сторону? подкапотный регулятор громкости (который под воздушным фильтром живет) не реагирует ни на что, вернее может и эрогирует, но мне об этом неизвестно.....
неужели, для того, чтоб выставить минимум подачи бензина, нужно ехать на СТО и смотреть как тебя там "обувают"...
Сообщение отредактировал vadimavto3000 - Суббота, 07.Апр.2012, 09:28:32
ARRTEM5Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 09:43:46 | Сообщение # 849
без газоанализатора тебе необойтись!
kostroma21Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 10:04:47 | Сообщение # 850
Quote (vadimavto3000)
Уменьшить...против часовой .
Так может в нём и дело.На форуме пишут что от ВАЗов ставили...всё гут.Стоит примерно 450р.Один паренёк писал что ставил обыкновенное переменное сопротивление...наминал не помню.Найду кину ссылку.
Сия процедура у нас стоит 300р.Самостоятельно СО выставить трудно а с такими траблами как у тебя наверное нереально.Ищи газоанализатор.УДАЧИ.
вот нашёл:http://espero-club.ru/forum/17-5426-8
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 07.Апр.2012, 10:13:06
Санёк971Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 11:42:02 | Сообщение # 851
Quote (kostroma21)
У нас 400 рэ.
leo46Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:03:11 | Сообщение # 852
Покатавшихся на Волговских пришел к выводу пора ставить родные.После ультразвука выяснилось что 1 из 4 родных форсунок у меня попросту не работала. Теперь стоит вопрос:где взять четвертую?Подскажите от ксюхи,или опеля какого-нибудь подходит?И есть ли не оригиналы? И еще такой вопрос - я растерял фиксаторы форсунок где подобные найти можно? Спасибо за ответы
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:16:21 | Сообщение # 853
Quote (leo46)
От ВАЗ инжекторного один в один.Комплект стоит рублей 50.
sailorДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:16:58 | Сообщение # 854
Второй год езжу на волговских форсунках по фамилии Бош. Пока все нравится.
Летом планирую проверить, если не устроит их работа - куплю новые.
Промывать-чистить ультразвуком выходит дороже, а результат не очевиден.
Платить тройной ценник за оригинал, мне кажется, сомнительное удовольствие.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:24:20 | Сообщение # 855
Quote (leo46)
На форуме ктото продаёт рампу с форсами если склероз не изменяет за 700 целковых.Чем невариант.
Добавлено (10.Апр.2012, 16:21:43)
Quote (sailor)
Я тоже пришёлк такому выводу. biggrin
Добавлено (10.Апр.2012, 16:24:20)
Quote (leo46)
Чем БОШИ не устроили?
