Форсунки Вosch и Siemens
KronuSДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:48:59 | Сообщение # 826
Значит есть вероятность что он работает неисправно и поэтому может быть повышенный расход топлива
aleks_dobrotinДата: Четверг, 08.Мар.2012, 08:33:14 | Сообщение # 827
подскажите при разгонах начинает дергатся .нажимаеш педаль сильнее сначала тупит а потом как прорывает и машина идет.и так на всех передачах.на нетральной даеш газу не каких проблем.форсы стоят стоковые.
добротин
Orange53Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 11:18:15 | Сообщение # 828
Quote (aleks_dobrotin)
У меня было нечто похожее , только еще провалы были ... заменил датчик заслонки (поставил от Nexia) все норм стало.
Sanja1135Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 13:15:56 | Сообщение # 829
aleks_dobrotin, а я в этом случае бронепровода поменял и все прошло.
aleks_dobrotinДата: Четверг, 08.Мар.2012, 17:24:01 | Сообщение # 830
можно по подробнее что за бронепровода.
Добавлено (08.Мар.2012, 17:24:01)
я тут все 56 страниц перечитал про форсы может в них пороблема.хотя позвонил приятелю у которого брал машину он сказал что проблем с форсами небыло.съездил на диагностику сказали форсы работают без проблем.и такая хрень то есть то пропадает.
добротин
Sanja1135Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 20:54:40 | Сообщение # 831
Бронепровода которые идут от трамблера к свечам. для начала в темноте машину заведи, открой капот, если от колпачков к свечкам пробивает, то их однозначно на замену.
aleks_dobrotinДата: Суббота, 10.Мар.2012, 09:01:21 | Сообщение # 832
завел в темноте как посоветовали.все вроде внорме нечего подозрительного нет.может на дагностике не верно сказали про форсы.они их даже не снимали.бодключились к блоку эбу и сказали все в норме.но веде форсы так не провериш.может еще есть какие советы как найти неисправностть.а то совсем замучался не езда а головная боль.за раннее спасибо.
добротин
Sanja1135Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 09:37:33 | Сообщение # 833
aleks_dobrotin, Да конечно их надо снимать, ну и диагносты у вас. Крышку трамплера снимал? Там еще контакты почисть, заодно бегунок и на состояние графитового стержня посмотри в крышке.
aleks_dobrotinДата: Суббота, 10.Мар.2012, 16:35:40 | Сообщение # 834
спасибо щас пойду попробую о результатах отпишусь
добротин
Orange53Дата: Суббота, 10.Мар.2012, 17:44:52 | Сообщение # 835
aleks_dobrotin,
У тебя как она тупит , сильно аж как будто в этот момент притормаживает , или слегка просто немного думает ?
MirixДата: Суббота, 10.Мар.2012, 21:14:53 | Сообщение # 836
У меня была такая проблема! Перепробывал все - менял свечи, провода, трамблер, всевозможные датчики (даже те которые с этим вообще никак не связаны)! В итоге подкрутил СО на обогощение и проблема пропала! )))
aleks_dobrotinДата: Вторник, 13.Мар.2012, 17:08:17 | Сообщение # 837
как будто притормаживает.и еще когда выключаеш фары иде почти без рывков может что то из за электрики.
добротин
AbsoluteДата: Вторник, 13.Мар.2012, 17:40:52 | Сообщение # 838
вопрос тот же - надо ли менять форсунки - симптомы - когда заводишь первое время двигатель как -о неровно работает... после прогрева работа становится более ровной, но все равно потряхивает. Диагностика еще показывает угол опережения зажигания 14 градусов
+7922181пять1пять2
Сообщение отредактировал Absolute - Вторник, 13.Мар.2012, 17:42:52
gronarДата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:09:43 | Сообщение # 839
Absolute, это не форсы. это больше на свечные провода похоже
AbsoluteДата: Среда, 14.Мар.2012, 10:14:38 | Сообщение # 840
Quote (gronar)
gronar
провода менял тыщщ 5 назад... на них гордо написано USA (хотя бред - кто потащит со штатов веревки за $15 в рознице) - поведение двигателя практически не изменилось... свечи поменял перед морозами в декабре - хотя и мои выглядели неплохо... машина заводится с полтычка и заводилась до описанных действий. Масло синтетика эссо, свежее - не даю больше 7-8 тыс ему по движку елозить. Грешил на бензонасос - вытащили, сменили фильтры и сеточки, качает неплохо. Поведение не изменилось. Зажигание (как выяснилось) один гений ручками на слух выставлял - сам признался - типа щас должна лучше переть (делел это он осенью, в сентябре) - особой раницы в приеме не заметил и в расходе тож...еще этот перец до ухода в частный бизнес был мастером в оф дилерском центре Тойоты и дорос почти до директора сервиса... Впрочем мне машина досталась из очень хороших рук и с пробегом всего 97 тыс )))... ее так любили шо даж на запаску Бриджа воткнули - по обоим сезонам и подогрев жопки даже на задних сиденьях )))) Масло лили до меня ток мобил - откуда знаю - брал у знакомых с завода - возила коммерческого.
Сейчас пробегу 149 тыс, форсунки не чистил ни разу за время владения, а сейчас их чистить и не советуют - типа износ ....
В общем - принимаю советы где искать решение неприятности... Кстати, диагностика выдает скачки ХХ с 825 до 875 оборотов
+7922181пять1пять2
