Форсунки Вosch и Siemens
JEFFДата: Вторник, 14.Фев.2012, 19:58:45 | Сообщение # 811
тут мою бывшую машину нынешний хозяин повез на регулировку СО по моему совету.так вот в сервисе сказали что эта пимпочка с желтой крышечкой под воздушным фильтром smile вовсе не регулятор СО ,а оказывается это регулятор времени открытия форсунок.так вот было 4 с чем то,а поставили 3,3.так оно или нет?
GIZДата: Вторник, 14.Фев.2012, 20:52:13 | Сообщение # 812
Quote (JEFF)
Это причинно следственная связь. с помощью времени открытия форсунок регулируется качество смеси, и соответственно меняется СО.
Просто одни дураки так называют а другие по другому. И ваще на сервисмэнов меньше внимания надо обращать. Не сломали машину и на том спасибо. У нас у официалов ваще стоматолог диагностом двиганов работает. Говорит здесь платят больше. Видимо и зубочист из него хреновый и диагност, если не смог догадаться что у машины компрессии тупо нет в одном цилиндре по причине погнутого клапана и сломаного рокера.
muhinДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 09:22:05 | Сообщение # 813
Ну вот и я поставил форсы БОШ. т.к. у меня одна почти не закрывалась расход был 14,5 на сотню по городу учитывая, что пока я эту сотню проеду 6 раз прогреваю по 15 минут минимум, то есть 1,5 часа вреени по 1,5 литра (это примерно) чуть больше двух литров на прогрев так что чистого расхода 12-12,5 на сотню - . это со старыми форсами, летом конечно меньше. С новыми расход остался прежним, НО я еще не регулировал СО. Из плюсов -
1)Пропали рывки при нажатии и итпускании газа
2) пропали рывки при езде на постоянных оборотах 2,5тыс, на 3-й передаче
3) раньше машина до 2,5 тыс оборотов набирала скорость, а потом просто РВАЛА на разгон теперь это все более раньше с 2тыс. об.
4) ну и реакция на педаль акселератора более плавная, без всяких тычков
ИЗ МИНУСОВ - не увидил снижение расхода (его собственно никто не обещал) оно и понятно производительность БОШ выше стоковых, а других разочарований пока небыло
ИТОГ - как замена НЕРАБОТАЮЩЕМУ стоку - Оценка 9, по 10ти бальной шкале
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Воскресенье, 04.Мар.2012, 09:23:55
ТепловозикДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 09:47:44 | Сообщение # 814
Quote (muhin)
Это ты пошутил??? 1л/ч???
С исправными форсами прогретая машина расходует больше!!! 1,1-1,3 л/ч!!!
А у тебя со льющими форсами машина прогревается с расходом 1л/ч smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Воскресенье, 04.Мар.2012, 09:48:54
muhinДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 12:42:06 | Сообщение # 815
Quote (muhin)
я вообще то и имел ввиду 1,5л в час а греется полтора часа итого 2,25 литра
Quote (muhin)
как то так ...
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Воскресенье, 04.Мар.2012, 12:45:20
KronuSДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 19:48:52 | Сообщение # 816
Народ кто нибудь устанавливал себе форсы BOSCH 0 280 150 996 ? Нормальные они или лучше поставить Bosch 0 280 158 107 -волговские?? кто что посоветует...
Просто у меня чет расход высокий слишком.. какие будут более экономичнее?
JEFFДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 19:51:43 | Сообщение # 817
facepalm читай с начала,тут инфы погорло
KronuSДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:22:00 | Сообщение # 818
Да я понимаю что ее здесь по горло, просто я уже столько инфы перелопатил скоро бошка взорвется..
Просто я сколько читал вроде все советуют и ставят 107, про 996 вроде не встречал ничего, по крайне мере не помню..
kbv17Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:23:48 | Сообщение # 819
KronuS ставь 107 волговские, и всё будет нормально. Я себе поставил, и нормально по тяге и расходу!
JEFFДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:31:34 | Сообщение # 820
расход от форсунок врятли,если ток они у тя все 4 льют безбожно.а если нормальные,то ничего не изменится,такой же будет,ну если задушить СО,то поменьше
kbv17Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:39:38 | Сообщение # 821
JEFF у меня СО не регулируется, лямбда стоит. Старые стоковые лили видимо, а поставил БОШ 107, сразу увидел изменения по расходу и тяга появилась.
KronuSДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:42:46 | Сообщение # 822
Ок спасибо, Давно хотел СО замерить и отрегулировать.. Вот теперь повод появился.. А форсы так то я чистил микро фильтры везде поменял..
JEFFДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:43:30 | Сообщение # 823
ну значит лили smile .я ставил семены,лила ток одна стоковая.расход почти не изменился,он даже чуток прибавился,ток тяга появилась и заводится на горячую стала нормально.теперь ее новый хозяин задушил СО,жрет меньше,но и едет не так как раньше
KronuSДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 20:43:47 | Сообщение # 824
А у меня тоже лямбда стоит.. Я что тоже получается не смогу отрегулировать?
kbv17Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 21:08:51 | Сообщение # 825
KronuS лямбда сама отрегулирует расход.
