Форсунки Вosch и Siemens
leo46Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 17:04:48 | Сообщение # 856
Боши не устроили расходом.Жрет много. Да и настроить всю систему нормально не получается. Насчет цены на ультрозвук делает хороший реально мозгастый мастер,который берет не много,а если результата работы не чувствуется и вовсе не берет. А насиловать мозг с волговскими форсами мне везде отказывают
Санёк971Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 17:48:16 | Сообщение # 857
Quote (leo46)
СО выставлял?
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 17:56:42 | Сообщение # 858
Quote (leo46)
У меня на БОШАХ ну на 0.5л побольше жрёт.СО выставил 0.8.Но тяга на низах стоит этих 0.5л по моему.
Меня БОШи устраивают.
Quote (leo46)
У нас почистить форсы 200-250р штука.А если ещё снять поставить+ 1000.И того около 2000р.А новый комплект БОШей стоит 2500р.Всю жизнь буду на новых форсах ездить. tongue
leo46Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 18:32:04 | Сообщение # 859
Санёк971, Да если бы кто-то этим занимался у нас я бы и мозг не парил себе. Куда не заеду никто с СО не связывается. Максимум сканер подключат посмотрят че и как.Но на сколько я понимаю через сканер особо ниче не настроишь
kostroma21Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 18:42:44 | Сообщение # 860
Quote (leo46)
На любой диагностике где тех осмотр проходят есть газоанализатор.Если посетителей на тех осмотр нет они тебе проверят СО,вот только потенциометр крутить придётся возможно самому.Дак это ещё интересней. biggrin
ТепловозикДата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:15:15 | Сообщение # 861
Quote (leo46)
Ты ни туда ездишь! Есть у вас фирмы по установке газа на авто??? Заедь к ним. У них 100% есть газоанализатор. Они по нему газовую аппаратуру настраивают на авто.
GordONДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 01:55:39 | Сообщение # 862
Тюнинг форсунок на Эсперо (форсунки от ГАЗ)
На встрече в Сокольниках я немного рассказал о своих новых форсунках. Теперь подробности........
Не знаю как у других, а меня порядком достало дерганье двигателя Эсперы на ХХ, провалы и рывки при разгоне.
Промывка клапана ХХ, свечи, провода, бензонасос, бегунок, крышка трамблера, ДПДЗ и чистка форсунок смягчали общую картину, но к полному выздоровлению не приводило. Задолбав сервисменов на 3 сервисах я решил разобраться в тонкостях системы впрыска форсунок. Понял много чего, но теперь о самом главном, – о форсунках. Оговорюсь сразу - многих данных я не нашел, поэтому за основу я взял основные данные:
давление, производительность, напряжение.
Данные форсунок, установленных на Ростовских Эсперах:
кат.№-17101649 (commer. version)
модель- Super Salon
тип топлива -бензин
Рабочее давление Атм-3,0
Статическая производительность: 2,41г/с.
Активное сопротивление обмотки: 13,0 -17,0 Ом.
Напряжение электропитания: 8-18В.
Данные Super Salon
Двигатель:
тип 2,0-лит.,SOHC
объем (куб. см)1.998
коэф.сжатия 8,8k
макс. Мощность (кв. /об/мин)77 / 5.200
макс. вращ. момент (кг-м (при 2.800 об/мин))16,7
Данные на форсунки, рекомендованные производителем (DAEWOO MOTOR CO)
кат.№-17102058 (commer. version) / 0280150983 (GTI, sporting version)
модель - Espero 2.0i Sohc CD Espero 2.0i Sohc GT (покататься бы на такой!)
тип топлива - бензин супер
Статическая производительность: 2,56г/с.2,82г/с.? (это сколько же бензина через трубу даром уходит!)
Активное сопротивление обмотки: 14,0 -16,0 Ом.
Напряжение электропитания: 6-18В
Данные Espero 2.0i
Двигатель:
тип 2,0-лит.,SOHC
коэф. сжатия 8,8k
макс. Мощность (кв. /об/мин)77 / 5.000
макс. вращ. момент (кг-м(при 2.800 об/мин))16,4
Таким образом получается, что форсунки, установленные на заводе, по производительности ниже заявленных заводом в заводской документации для Эспер (хотя в Супер Салоне двигатель один и тот же, но это другая машина, а на Деу в КБ тоже не дураки сидят). Причем остальные параметры ростовских/румынских форсунок тоже вызывают недоумение своими разбросами. Наверное этим и объясняется подрагивания на ХХ, провалы при газовании на чищенных форсунках, плохой запуск по утрам из-за севшего аккумулятора, т.к время открытия клапана форсунки зависит от величины бортового напряжения, которым запитана форсунка (с уменьшением напряжения время открытия клапана увеличивается). Хотя падение напряжения учитывается в "мозгах" БУ при расчете длительности впрыска топлива, но и ЭБУ не бог.
Отсюда вывод прост - менять! Но 200$ на дороге не валяются, и можно подумать об дешевых аналогах.
Методом сравнения параметров ВАЗовские отмелись сразу, - слабы.
Почитав "старших братьев" (Опель) попробовал остановиться на форсунках от Волговского 406 двигателя.
У Волги с 406 дв. есть два типа форсунок:
· EV-1.3C 0280150711 (BOSCH)
· DEKA-1A ZMZ (SIEMENS).
Различий между ними три:
1.Статическая производительность:
· 2,576г/с (EV-1.3C 0280150711 (BOSCH)
· 2,59г/с (DEKA-1A ZMZ (SIEMENS).
2.Количество отверстий:
4отв у (BOSCH) /
2отв у (SIEMENS).
6 отв у (родных)
3.Цена 560рэ (BOSCH) и 425рэ (SIEMENS).
Напряжение электропитания у обеих форсунок одинаковое 6-18В
Поставил SIEMENS и поразился- провалы, подрагивания исчезли практически полностью, появилась тяга на низах, разгон стал равномерный, исчезли рывки при нажатии/отпускании педали газа. Расход бензина визуально не повысился (во всяком случае если и повысился, то ненамного). Пока о замене на "не оригинал" не сожалею.
P.S. Кстати SIEMENS для форсунок DEKA-1A ZMZ 406дв. рекомендует СО-0,8
Форсунки для Волги имеют меньше распылительных отверстий и бОльший их диаметр, но это не сказывается на работе НИЗКООБОРОТНОГО двигателя. Более толстый факел успевает перейти в газообразный заряд и сгорает полностью.
В высокооборотном двигателе на оборотах, приближенных к МАХ есть вероятность снижения эффективности испарения более толстого факела в газообразный заряд. Отсюда может возникнуть снижение мощности на оборотах более 4000об/м, увеличение расхода топлива и догарание топлива в выпускной системе. Машины, снабженные лямбда-зондом и катализатором рискуют получить повреждения названных узлов.
Я бы рекомендовал применять форсунки такой же производительности (2.58 – 2.59г/с) но с бОльшим количеством отверстий, хотя бы 4.
КОПИПАСТ!!!!!!!!!!!
Esperoooooo
PahelloДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 07:26:58 | Сообщение # 863
GordON, К чему этот пост? wacko
GordONДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 11:58:55 | Сообщение # 864
в конце поста - вывод... почитай подумай, и заодно название темы посмотри...
Esperoooooo
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 12:35:01 | Сообщение # 865
Quote (GordON)
Всё уже почитано 3 раза...подумано 5 раз... поставлено 1 раз.58 страниц это ни хухры мухры. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 30.Апр.2012, 12:42:30
GordONДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 14:23:27 | Сообщение # 866
то есть если у тебя лямбда-зонд получается не безопасно ставить эти форсы!!! а вы этого не уточняли...=))))
Esperoooooo
kbv17Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 17:51:03 | Сообщение # 867
Машина с лямбдой, поставил БОШ, и ничего второй год катаюсь, полёт нормальный!
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 17:53:28 | Сообщение # 868
Quote (GordON)
У БОШ (последние цифры номера 107)как раз 4 отверстия(точнее щели).
Quote (GordON)
Возможно этим вопросом никто не задавался.Есть ещё маленький нюансик:если ставиш форсы БОШ или СИМЕНС то надо регулировать СО.Я когда БОШ поставил СО было 3.5% а надо 0.8 1.2...как люди говорят. smile
ТепловозикДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 19:13:08 | Сообщение # 869
Quote (GordON)
А зачем уточнять то? Тут с лямдой машины можно в Красную книгу записывать! Их всего несколько штук на весь форум!
GordONДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 21:34:46 | Сообщение # 870
Quote (kbv17)
часто обороты за 4к доходят? если нет, то и парится не стоит...
у меня по разному, по городу езжу утром, днем на 3к переключаюсь, вечером если цепляюсь старушка под 5к выдает, чего хватает для того чтоб наказать не заряженые тазики и малолитражных япошек=)))) жаль сейчас у нее болячка вылезла... если грешат форсы то буду ставить бош... если РДТ... придется рожать его))))
Esperoooooo
Сообщение отредактировал GordON - Вторник, 01.Май.2012, 00:08:30
