Форсунки Вosch и Siemens
muhinДата: Суббота, 28.Янв.2012, 07:45:24 | Сообщение # 781
по поводу залитых свечей, сталкивался с такой проблемой:
Датчик МАР выдавал напряжение 4,5 вольта (по даннам диагностики) при критичном напряжении 5 вольт - когд загорается "ошибка двигателя" - соответственно ЭБУ на основе этих показаний расчитывал время открытия форсунок несколько больше чем в реале должно было быть. А как известно производительность ГАЗовских форсунок тоже немного выше - вот и может складываться что на штатных форсах регулировки RCO хватает, чтоб свечи не заливало а на семенах или бошах этой регулировки может нехватить.
Проверить можно с помощью диагностики (я проверял с помощью шнурка схема которого выкладывалась на одной из веток форума) на нормальном датчике МАР напряжение должно быть в районе 3,5 вольта
Это одна из версий ответа на вопрос почему у многих форсы ГАЗа работают, а у некоторых нет.
раскрутка сайтов
Orange53Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:43:49 | Сообщение # 782
muhin
Ну вот это уже что то похожее на правду biggrin
А напруга 3.5v должна быть на холостых ?
Мне проверяли мап сенсор тк грешил в первую очередь на него но сервисмен сказал что все в порядке , терь проверю еще раз сам.
Получается чем больше давление (заслонка закрыта) тем меньше напряжение на выходе датчига ?
ТепловозикДата: Суббота, 28.Янв.2012, 13:03:39 | Сообщение # 783
Quote (gm1984)
Кому нужно в Москве, могу подарить сименсы
Подари людям!!! Они тебе спасибо скажут! Ну не повезло тебе с машиной, бывает. У большинства все ОК.
muhinДата: Суббота, 28.Янв.2012, 15:36:05 | Сообщение # 784
вот что нарыл
Bar GM, V
0 ___4,8 -ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУЩЕН
0,034 ___4,52
0,067 ___4,46
0,103 ___4,26
0,137 ___4,06
0,171 ___3,88
0,206 ___3,66
0,24 ___3,5
0,274 ___3,3
0,308 ___3,1
0,343 ___2,94
0,377 ___2,76
0,411 ___2,54
0,445 ___2,36
0,48 ___2,2
0,514 ___2
0,548 ___1,8
0,582 ___1,62
0,617 ___1,42
0,651 ___1,2 -ПРОГРЕТЫЙ ДВИЖОК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
0,685 ___1,1
0,72 ___0,88 -3 ТЫС ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
0,754 ___0,66
источник http://auto.schoollremonta.ru/40-datc....or.html
Добавлено (28.Янв.2012, 15:29:00)
хм а по диагностике на своей машине помню, что на хх было 3,5v
может и мой не корректно работает
да и экономичностью похвастаться не могу 11,5 по городу летом, а зимой 14,5 но много грею
Добавлено (28.Янв.2012, 15:34:16)
Quote (Orange53)
точнее чем больше разряжение тем меньше напряжение на выходе.
Quote (Orange53)
боюсь что это только значит что не больше 5 вольт biggrin
Добавлено (28.Янв.2012, 15:36:05)
может кто сможет на своей (исправной) машине замерить?
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Суббота, 28.Янв.2012, 15:31:00
Orange53Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 17:44:08 | Сообщение # 785
muhin Спасибо за данные и за ссылочку.
Только из гаража , отключил трубку попробовал продуть вроде дуется но как то тяжеловато , брызнул в трубку очистителем карба , а потом завел ... еле завелась из трубы черный дым ,заглушил опять попробовал продуть дуется уже примерно в половину легче , подключил все назад,покатался никаких изменений )))
Quote (muhin)
Точно ! у кого на сименсах не заливает ?
Тепловозик Сможешь сделать доброе дело ? biggrin
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 28.Янв.2012, 17:53:29
gm1984Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:16:02 | Сообщение # 786
Тепловозик, Я и написал кому нужно подарю. Я промыл (причем тупо кинул на неделю в растворитель) и поставил родные, так-как приобрел аппарат надежнее и веселее ей сейчас не пользуюсь вообще, но заводится всегда. А многих кто их поставил я наблюдаю в другой теме.
janexДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:58:41 | Сообщение # 787
gm1984, если не нужны я могу забрать happy
Октавия - катается
89О1182950О
gm1984Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 19:22:30 | Сообщение # 788
janex, Номер в контактах.
Orange53Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 19:39:33 | Сообщение # 789
Итак сегодня я стал обладателем 2х комплектов форсунок ...оба принесли на промывку ( схему аппарата выложу обязательно но позже )
1й GM - нексия2 сонс пробег 50 тыс км
2й Бош 107 - боевая калинка .
Уже под вечер/ночь установил комплект бошей , скажу сразу ставятся они оч хреново тк если утопить форсу вниз до упора то она выскакивает из рампы , приходится ловить среднее положение что не есть гуд .
Ок все установлено и поймано ..заводим .. завелась с пол тыка , мда действительно они шумноваты даж в салоне слышно.
Дорожные испытания ... регулятор RCO не трогал так и стоит на минимуме еще с комплекта сименсов. свечи на стоковых белые .
Чтож поехали... тянет на низах чуть слабее сименса но разница оч мала .а вот относительно стоковых на низах заметно лучше .
если сравнивать GMсток и Боши то в режиме тапка в пол боши едут до 4х тыс как сток ... далее уже гораздо лучше активный набор продолжается ..на 5тыс появляется подхват и тянет в плоть до 6тыс (по ощущениям можно и дальше но запасного движка у меня нет smile
Разгон до стони пока не мерил . возможно так же но если давить дальше то боши уедут от родных 100%
С сименсом сравнивать смысла нет совсем тк на сименсах после 4х тыс появляется стена они начинают переливать идет черный дым из выхлопной .
Завтра затестю GM нексия на вид они один в один как мои только колечко зеленое с верху (на моих GM синее)
ЭспероводчикДата: Вторник, 31.Янв.2012, 20:06:02 | Сообщение # 790
А если эту темку полистать, то ничего ловить не придется при установке бош, помоему колечки ставят от родных как-то и они встают ровно, ребята увидят растолкуют кто ставил .
serg55Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 20:48:51 | Сообщение # 791
Измерялось в мае
Разряжение МАП сенсор, КПа/Вольт 77/1.38 на ХХ
Форсунки бош 107, движок прогрет, длит. импульса-3,7мс, RCO 511мв,
PETER973Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 22:01:15 | Сообщение # 792
Эспероводчик прав,боши ставятся с родными стопорами на рампу,причём ИЗЮМИТЕЛЬНО.
Orange53Дата: Среда, 01.Фев.2012, 08:43:13 | Сообщение # 793
Если поставитъ стопорные колъца (верхние) то в коллекторе форсы будут сидетъ не до конца ,конечно работатъ будет , но эт имхо не совсем так как должно бытъ ,тк получается что форса будет брызгатъ как бы со дна колодца , в этом колодце будут не нужные завихрения итп.
S3rgaДата: Среда, 01.Фев.2012, 16:54:10 | Сообщение # 794
Имхо, лучше всего ставятся сименсы. Собственно, один из определяющим фактором в пользу их выбора данный параметр и был. Могу сказать, что на моих сименсах никакой стены в 4к нет, уверенный разгон на всем диапазоне. Расход по БК от 10 до 12 литров, в пробках (не стоячих намертво) до 14 доходит. На трассе 8,4 был расход. Время разгона до 100 тоже ниже паспортных, если что.
ЭспероводчикДата: Среда, 01.Фев.2012, 17:05:54 | Сообщение # 795
S3rga, многое видать от самого авто зависит. Я от сименсов тоже не в восторге был...
