ДПДЗ
klimesperДата: Четверг, 10.Янв.2013, 20:36:44 | Сообщение # 121
kostroma21, конечно в одну (1.8 и 2.0) и они имеют абсолютно одинаковые дроссельные заслонки и ДПДЗ и РХХ.
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 20:46:35 | Сообщение # 122
Если честно первый раз услышал что ДПДЗ работают в разные стороны.Пересмотрел много датчиков и нексиевские и ланосовкие и шансовские.Сам давал и свой ставил на эти машины и никогда не попадалось такой инфы. sad
Orange53Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:54:43 | Сообщение # 123
У меня ДЗ от лачика 1,8 16v-естественно , крутится в "правильную" сторону. Могу ошибаться но у ксюхи донс по мойму так же. На счет 1,5 16v Spentem883 может точно сказать .
kostroma21Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 23:03:28 | Сообщение # 124
У Антоха_025KZM, эська вроде моновпрысковая...можа на них в другую вращение?
Orange53Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 23:58:44 | Сообщение # 125
дел
Сообщение отредактировал Orange53 - Четверг, 10.Янв.2013, 23:59:31
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 00:11:21 | Сообщение # 126
Цитата (Orange53)
дел
??? smile
Orange53Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 00:13:33 | Сообщение # 127
ники перепутал ))) , в принципе о чем речь то ... изначально было написано что датчиг 2112 а его прямая замена на нексевый не возможна без перекидки проводов , куда бы он не крутился .
Антоха_025KZMДата: Пятница, 11.Янв.2013, 09:08:21 | Сообщение # 128
Да у меня моновпрыск.
Сначало у меня стоял родной датчик накрылся, поставил от ВАЗ без доработок сразу уточню провода цельные не меняные, потом хотел поменять купил на разборе с эсперы 97 г.в. поставил, машина начала работать не правильно. собрал все обратно.
Но когда я разобрал понял что мой датчик крутится не в ту сторону, до этого читал что поменять провода и все нормально. Только не пойму как при смене поларности поменяется ход вращения там же не моторчик стоит? Я их вообще держал без подключения к сети у одного датчика внутренности крутится в одну сторону у второго в другую.
Сообщение отредактировал Антоха_025KZM - Пятница, 11.Янв.2013, 09:11:35
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 11:11:14 | Сообщение # 129
Мы если ставим датчик от Ваз меняем полярность подключения а сам датчик устанавливаем на полностью ОТКРЫТУЮ заслонку. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 11.Янв.2013, 11:40:58
Антоха_025KZMДата: Пятница, 11.Янв.2013, 11:53:35 | Сообщение # 130
Теперь понял
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:01:26 | Сообщение # 131
Значит у тебя вазовская схема подключения.Езди на вазовских ДПДЗ ...они нормальные.Я ездию на датчиках по 160р(в жёлтых коробочках которые)...обычно подходят без проблем...без подгонок.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 11.Янв.2013, 12:04:47
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:19:17 | Сообщение # 132
Я почему решил поставить родной, смотришь у других машин стрелка тахометра как мертвая, я меня чуть пошатывается.
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:40:32 | Сообщение # 133
Обороты могут гулять по многим причинам.Дпдз может быть ни причём.
Антоха_025KZMДата: Вторник, 15.Янв.2013, 07:32:03 | Сообщение # 134
это понятно, вот я и хотел проверить от ДПДЗ или нет.
Да они не то что гуляют, больше похоже на дрыгаются.
Orange53Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:20:59 | Сообщение # 135
У меня машина нет нет попердывала как то не в такт холостому ходу и стрелочка чуть дергалась , особо не парился , но все таки было не приятно. После чисто случайно докопался до проводки и нашел приветы от прошлого хозяина , а именно скрутки (выглядели нормально без окислов и плотно скручены) на ДТОЖ ДПДЗ и РХХ , пропаял и все стало ровненько .
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 15.Янв.2013, 19:22:19
