Датчик уровня топлива
FasterДата: Пятница, 08.Апр.2011, 18:37:42 | Сообщение # 91
Гоша07, для начала надо узнать правильное положение поплавка)
ReduktorДата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:49:38 | Сообщение # 92
Quote (Faster)
это только новый ДУТ для образца.
FasterДата: Пятница, 08.Апр.2011, 20:11:57 | Сообщение # 93
Это как раз и есть новый дут,я его выставлял по старому датчику.Залил 12 литров-стрелка на нуле,сейчас выставил по-другому-показывает 10л(в баке приблизительно столько залито),но есть сомнения,что ниже этой отметки показания не опустятся.Поэтому и возник такой вопрос
ReduktorДата: Пятница, 08.Апр.2011, 21:17:28 | Сообщение # 94
Quote (Faster)
Я понял что он у тебя новый, я имел ввиду что для образца нужен новый ДУТ где НЕ КРУТИТСЯ поплавок, и в этом положении приклеить или замазать холодной сваркой.
YelloДата: Вторник, 12.Апр.2011, 17:21:13 | Сообщение # 95
спасибо
незнал что в ростове он есть
Espero, 2.0 АКПП, год 1997, цвет зелёный. К641ХУ 61RUS
neoДата: Среда, 13.Апр.2011, 23:02:44 | Сообщение # 96
Сегодня на пустом баке залил 20л. показывает на пару мм. выше первого белого деления.
Кстати много читал тут про бак... кто то знает сколько бак на наших машинах 50 или 60?
Espero 2.0
MaKcuMДата: Среда, 13.Апр.2011, 23:26:57 | Сообщение # 97
На Эське 50 литров. Если датчик родной, то ничего удивительного что он тебе "погоду на марсе" показывает, а если новый - подводить стрелку указателя бензобака... cool
neoДата: Среда, 13.Апр.2011, 23:42:44 | Сообщение # 98
50 литров... четыре деления, интересно какой литраж на каком делении.. кто то замерял?
Espero 2.0
Capten-denДата: Среда, 13.Апр.2011, 23:44:16 | Сообщение # 99
у меня каждое деление по 10 литров, нижнее красное -остаток около 10 л.
MaKcuMДата: Четверг, 14.Апр.2011, 08:42:30 | Сообщение # 100
Quote (Capten-den)
Ну х.з. У меня на 25 - стоит ровно по центру указателя, а лампочка загорается за пару-тройку миллиметров до красной зоны (если рассуждать логически - кажет правильно, ибо каждое деление 12.5 литра, а по последнему, как-раз при загорании лампочки остается 7 литров, что есть правильное положение стрелки выше красной зоны на несколько миллиметров), ну а если красная зона - то всё, приехали... cool
neoДата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:12:53 | Сообщение # 101
У меня лампочка не загорается. Почитав советы по диагностике поддамкратил машинку, снян все клемы из три как уже писалось одна на массу, управление стрелкой и лампочка. Замкнув их поочереди понял, что все работает и лампочка горит и стрелка подымается. Исходя из этого сделал вывод, что проблема в ДУТ в баке, позвонил узнал новый стоит 20 у.е. , буду покупать менять.
Espero 2.0
Edd1e_sadkoДата: Среда, 01.Июн.2011, 02:02:15 | Сообщение # 102
ребят! седня появился такой трабл, перед выездом за город залил примерно 17 литров бенза, в баке было около десяти, стрелка как и нужно поднялась чуть выше середины, спустя часов 6 ехал обратно, на трассе норм, въехал в город и совершенно случайно заметил что стрелка вдруг поднялась до конца вверх (О чудо! бензин из воздуха взялся!) до этого датчик не врал, попробовал заглушить, после заводки стрелка опять махом взлетела вверх, лишь изредка в дороге падала где-то на полделения, что это может быть???
Capten-denДата: Среда, 01.Июн.2011, 09:45:50 | Сообщение # 103
Скорее всего замыкание на массу в датчике уровня при снижении уровня топлива. Это примерно так же если снять клему с датчика ОЖ на приборку и замкнуть этот провод на массу-стрелка поднимится на максимум.
Edd1e_sadkoДата: Среда, 01.Июн.2011, 22:52:13 | Сообщение # 104
Capten-den, спасибо, седня благо успел заехать в гараж, снял контакты с датчика - стрелка упала, понял что дело в датчике, слил бензин, снял датчик, оказалось там стружонка металлическая (хрен знает как в бак попала) попала на пит провод и замкнула его с массой, трабл устранен happy
maksimrodionovДата: Среда, 08.Июн.2011, 11:45:30 | Сообщение # 105
ребят, а сколько болтов крепления должно быть? в магазине сказали что там 5 болтов. а у меня почему то 3.
