Датчик уровня топлива
andersen73Дата: Среда, 08.Июн.2011, 13:00:53 | Сообщение # 106
maksimrodionov, есть на 3 и 5 отверстий.
MaKcuMДата: Среда, 08.Июн.2011, 13:34:09 | Сообщение # 107
Вот тут http://espero-club.ru/forum/17-711-5 Сообщение №68, с фото
Оригинальный код трехболтового датчика - 962 222 65, код заменителя фирмы PMC - PDC-501
Оригинальный код пятиболтового датчика - 960 985 14, код заменителя фирмы PMC - PDC-502.
И не забудь поглядеть состояние прокладки под датчиком, а то она не идет в комплекте с новым cool
maksimrodionovДата: Среда, 08.Июн.2011, 17:16:42 | Сообщение # 108
большое спасибо за помощь.
MaKcuMДата: Четверг, 09.Июн.2011, 01:00:14 | Сообщение # 109
Quote (maksimrodionov)
Незачто, для того форум и существует... angel
clivДата: Среда, 29.Июн.2011, 22:35:00 | Сообщение # 110
Quote (MaKcuM)
а у прокладки есть партнамбер?
Езжу на Эсперо 16лет.
MaKcuMДата: Среда, 29.Июн.2011, 23:53:06 | Сообщение # 111
02 893 260 - Вот оригинальный код трехдырочного, а вообще в магазинах с запчастями Дэу есть они в наличии, не рредкость.
ЧекДата: Четверг, 30.Июн.2011, 09:39:51 | Сообщение # 112
когда покупал датчик не оригинал прокладка шла в комлекте.
Есть теперь Suzuki Grant Vitara 2AT Lux
петрович79Дата: Среда, 03.Авг.2011, 21:46:16 | Сообщение # 113
А пять или три болта это как то связано с чемто...или ставили как понравится то 3 то 5?Хотелось бы понять так сказать смысл и взаимосвязь.
Fess-1984Дата: Среда, 03.Авг.2011, 21:48:16 | Сообщение # 114
Наверное старая неудачная модель, и ее перспективный апгрейд.
MaKcuMДата: Четверг, 04.Авг.2011, 01:27:25 | Сообщение # 115
Quote (петрович79)
Quote (Fess-1984)
Уже объяснял в этой теме причину, вот тут http://espero-club.ru/forum/21-212-59323-16-1297848229
петрович79Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 06:43:07 | Сообщение # 116
Бываю я порой ленив и невнимателен smile
vmishutinДата: Суббота, 08.Окт.2011, 21:21:30 | Сообщение # 117
а какой лучше поставить оригинал или аналог???кто сколько проживет???
блог
Neo1975Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 00:46:44 | Сообщение # 118
Парни, уменя не горит лампочка на датчике. Проверял проводку , в норме, что только не делал wacko wacko .кстати датчик на 3 болта машина98г.
оптимизация сайтов
neoДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 12:08:42 | Сообщение # 119
Neo1975, Незнаю как ты проверял проводку, поэтому на всякий случай простой совет по проверке. Первым делом залезь под машину, под баком увидишь три провода идущих на датчик уровня топлива (один на массу, другой на стрелку, третий на лампочку). Посмотри в каком они состоянии зачисти. Для проверки работоспособности лампочки в панели приборов, замыкаешь контакты поочередно между собой, при замыкании провода массы и провода на лампочку - она должна загорется, а при замыкании массы и провода стрелки - стрелка подымается. Так вот, если лампочка загорелась при замыкании описанной выше, значит проблема в ДУТ, если нет, то проблема в цепи либо лампочке.
Espero 2.0
Neo1975Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:10:10 | Сообщение # 120
Именно так и делал все впорядке. Наверное лучший способ по ремонту поменять на новый sad sad
оптимизация сайтов
