Датчик уровня топлива
YahorДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:56:34 | Сообщение # 61
Мне повезло! Я себе и заказал на авось Daewoo 960 985 14.
На моей эсе стоит на 5 болтов.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:09:49 | Сообщение # 62
еще вопросец, так, на всякий случай)))
ДУТ у меня тоже...это самое...как Троцкий biggrin поэтому в планах установка БК для контроля
короче, кто скажет, какова цена деления на шкале указателя уровня топлива? я так понял 10 литров, +/- 10%
и при каком остатке загорается лампочка? и еще вопрос))) у всех или только у меня лампоска горит в двух режимах???
1 режим - тускло, стрелка между красной полоской и той что над ней
2 режим - ярко, стрелка ближе к красной черте
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:20:37 | Сообщение # 63
Quote (Yaderscheg)
кто скажет, какова цена деления на шкале указателя уровня топлива? я так понял 10 литров, +/- 10% и при каком остатке загорается лампочка? и еще вопрос))) у всех или только у меня лампоска горит в двух режимах??? 1 режим - тускло, стрелка между красной полоской и той что над ней 2 режим - ярко, стрелка ближе к красной черте
1) Одна риска - ~12.5 литров
2) Лампочка начинает тлеть при 7 литрах в баке (закон иномарок, лампа загорается когда топлива осталось на 50 км. пути)
3) Это у всех так 7 литров-тлеет, менее 5 литров-горит ярко
Поправил пост, а то я чёта с работой совсем загнул... 4 риски по 12.5=50 литров наш бак... cool
Сообщение отредактировал MaKcuM - Вторник, 15.Фев.2011, 12:03:22
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 10:28:44 | Сообщение # 64
MaKcuM, спасибо тезка! тогда получается бак на Эспере 100 литровый?! я в шоке!
вот утром сегодня поехал заправится, сказал чтоб 10 литров залили. стрелка поднялась от красной отметки до блихайшей белой, получается, если верить ДУТ я залил четверть бака! но если цена одного деления 25 литров, то ДУТ меня наё...аж на 15 литров! фигассе! wacko
Сообщение отредактировал Yaderscheg - Вторник, 15.Фев.2011, 10:33:27
YahorДата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:01:57 | Сообщение # 65
Бак на эспере 50 литров, следовательно одно деление 12.5 литров.
1996г.в.
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:11:13 | Сообщение # 66
Yahor,
Quote (Yahor)
я тож так думаю! еще ни одной легковушки не встречал со 100 литровым баком! спасибо!
collapsДата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:25:03 | Сообщение # 67
Quote (Yahor)
Бак на Эспере действительно 50 литров, только одно деление - 10 литров. Лампочка загорается, когда в баке остается 7,5 литров, при этом стрелка указателя находится уже в самом низу шкалы.
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:35:17 | Сообщение # 68
collaps, тогда какая же погрешность у ДУТ?
MaKcuMДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:04:34 | Сообщение # 69
collapsДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:09:26 | Сообщение # 70
Сложно сказать. Когда машина была поновее, ДУТ работал достаточно точно, как раз те самые +/-10%. Сейчас он у меня врет безбожно, +/- литров 5, если не больше. Все собираюсь контакты почистить, да как-то недосуг...
YahorДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:14:37 | Сообщение # 71
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Вторник, 15.Фев.2011, 13:15:08
YaderschegДата: Вторник, 15.Фев.2011, 13:38:55 | Сообщение # 72
Quote (Yahor)
А у VW passat B3 универсал разве не около 100л
да вроде нет! у америкосовских пикапов бак на 100, это вполне реально! а у европеек, где через каждые 50 км заправки...смысл делать такой бак?
АлексДата: Вторник, 15.Фев.2011, 20:59:07 | Сообщение # 73
Всем прива !вот нашел коробку от датчика а в ней и свой старый датчик вот фотки мож кому пригодитса такойже датчик стоит на трех машинах 2хРостовской сборки и 1й Корейской на батиной уже отказывает буду заказывать скоро
Прикрепления: 3138564.jpg (44.5 Kb) · 0809006.jpg (47.4 Kb)
MaKcuMДата: Среда, 16.Фев.2011, 12:23:49 | Сообщение # 74
Немного теории датчиков и баков Daewoo
PDC - 501 Неоригинальный датчик, произведенный Корейской компанией PMC специализирующейся на производстве неоригинальных и более дешевых запчастей корейских автофирм Daewoo, Hyundai, Kia, Ssang Yong.
На фото изображен датчик уровня топлива старого образца, три симметричных отверстия под болты, два противоположнонаправленных - под грибки прокладки (чтобы она не съезжала с кольца).
Существует так же датчик под новые баки, пятиболтовой - все пять отверстий в нем для болтов, а прокладка крепится за счет тех самых болтов (они звездочкой расположены, что дает равномерное расположение прокладки)
Вот на фото можно увидеть что отверстия расположены практически равномерной звездой и в отличии от предидущего датчика по кругу крепления прокладки пропечатанно ребро жесткости
По технологии (длина поводка поплавка, высота датчика пустого бака и пр тех. составляющие) и по показаниям датчики абсолютно идентичны...
Отличие одно: у датчика под 3 болта диск крепления шире практически на см в диаметре, соответственно и размер крепления в баке... Бытует мнение что на 3-х дырочный бак можно натянуть 5-и болтовой датчик... Действительно это так, но датчик будет установлен не технологично, из-за чего может появится погрешность в показаниях, западание поплавка (он упирается в шланг обратки), и протекание бака (ибо датчик будет стоять вкривь и упираться краями диска-крепления в выступ датчика в баке: лечится подбором более толстой прокладки)... Но установиь его реально (вот только стоит ли оно такого секаса cool ).
Разницы в баках по технологии, кроме крепления датчика нет никакой: Просто 3-х болтовое крепление датчика было взято у Opel вместе с их баком и технологией расположения, а 5-и болтовой - переделанный GM-ом 3-х болтовой (ну надо же было выпендриться... biggrin )
Сообщение отредактировал MaKcuM - Среда, 16.Фев.2011, 12:27:23
АлексДата: Среда, 02.Мар.2011, 20:24:17 | Сообщение # 75
Всем прива !Извиняюсь за офтоп вот собст приехал новый датчик на батину Эську вчерась заменил теперь все работает в том числе и лампочка горит biggrin
Прикрепления: 6064063.jpg (47.7 Kb) · 8171819.jpg (55.7 Kb)
