Датчик уровня топлива
YahorДата: Четверг, 03.Мар.2011, 11:05:48 | Сообщение # 76
MaKcuM был прав датчики по креплению разные бывают.
Вот мой
Прокладка под него
Прикрепления: 7560048.jpg (28.5 Kb) · 7132494.jpg (55.5 Kb) · 3240299.jpg (61.6 Kb)
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Четверг, 03.Мар.2011, 11:40:12
tungus79Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 13:07:22 | Сообщение # 77
Проблемс. после замены фильтра грубой очистки на бензонасосе перестало показывать уровень топлива. Кстати и на Lanose такая-же беда
Max_EQДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 19:39:01 | Сообщение # 78
Ну пережал ты поплавок, или, как вариант - оборвал проводку на баке подающей трубкой/шлангом - он как раз в этом районе проходит.
анапаДата: Вторник, 08.Мар.2011, 16:10:59 | Сообщение # 79
Max_EQ, датчик топлива и насос между собой не контачат. насос стоит в стакане.
о480ев93
icy_fireДата: Среда, 23.Мар.2011, 11:08:19 | Сообщение # 80
А у меня другая проблема.Стрелка даже при выключеном двигателе находится чуть ниже среднего деления.Когда заливаешь бак на 75 процентов она вверх ползёт,а когда бензина меньше половины бака остаётся она вниз уже не идёт(.Очень неудобно.С чем связанно может быть?
MaKcuMДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:29:03 | Сообщение # 81
Quote (icy_fire)
Нуу батенька, сея пгаблема давно изучена...
Либо у вас на проводке где-то коротыш, с наводным напряжением (что скорее всего врятли, ибо на выключенном зажигании (даже при выключеном двигателе) если я понял вашу фразу, стрелка на минимум не ложится), либо:...
Походу кто-то сильно ё(пи)нул по приборке, или лобовой удар и т.д. Смысл в чем, у тебя просто стрелка стоит не на месте... Либо погнуло пластинку, которая в датчике за счет магнитных полей гнеться и показывает уровень, либо (что тоже нередко бывает), тупо от удара поднялась стрелка... Делается проще всего, снимаем приборку, тащим в тепло (ибо на улице все-таки еще не май месяц), откручиваем сзади болтик крепления стекла, снимаем (очень аккуратно, может треснуть) стекло приборки с клипс, вынимаем его совсем... Скручиваем 4 болта, под датчиком температура-топливо, аккуратн вынимаем датчик. Снимаем стрелку (лучше снимать чем-нибудь типо ножниц, взявшись за обе стороны тарелочки стрелки, подложив на прибор листик-два бумаги, дабы не покоцать шкалу), и выставляем на минимум... Собирать в обратном порядке. cool
icy_fireДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 09:39:25 | Сообщение # 82
MaKcuM, Спасибо!потеплело щас попробую)
YelloДата: Четверг, 07.Апр.2011, 15:30:03 | Сообщение # 83
поменял час назад!
стала загораться лампочка при низком уровне и быстро, сравнительно, подниматься стрелка на уровень топлива.
слил с бака 3.5 литра, после замены залил назад, заправился на заправке 15 литров = 18.5литров в баке, стрелка показала миллиметр выше второго деления, практически ровно второе, правильно ли?
ах да, датчик нашел за 760руб в Драйвере, продавцы хором утверждали, что оригинал. На фортуне 1100руб(для сравнения), вынесли сам датчик, прокладки сказали нету, но старая оказалось в идеале. На вопрос почему такая низкая цена, сказали так бывает... может просто потомучто последний забрал..
Espero, 2.0 АКПП, год 1997, цвет зелёный. К641ХУ 61RUS
Сообщение отредактировал Yello - Четверг, 07.Апр.2011, 15:33:42
ptwДата: Четверг, 07.Апр.2011, 20:00:46 | Сообщение # 84
Yello,
че в Ростове ехсиста нет ?
Сожги бензин до пустого бака , залей а потом выводы делай
http://exist.ru/price.aspx?pid=DAB0028A
трех
http://www.akadia.ru/search.....e=A&g=2
у оригинала номер свой
Записывай адрес http://exist.ru/About/Address.aspx?c=90
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 07.Апр.2011, 20:08:49
FasterДата: Пятница, 08.Апр.2011, 00:16:41 | Сообщение # 85
Тоже с датчиком беда:старый давно уже не показывал,решил поменять,поставил новый датчик,залил литров 12,а стрелка все равно на красной отметке,правда,когда выключаешь зажигание,она падает еще ниже.Думал,дело в контактах,зачищал,результат тот же(
Добавлено (08.Апр.2011, 00:16:41)
Может кто-нибудь знает,как должен быть сориентирован поплавок датчика уровня топлива в баке,а то на новом датчике поплавок вращается вместе со своим креплением
анапаДата: Пятница, 08.Апр.2011, 00:21:29 | Сообщение # 86
поплавок сидит на штыре.штырь ходит см.20. просто если новый датчик подругому не поставишь
о480ев93
FasterДата: Пятница, 08.Апр.2011, 01:49:45 | Сообщение # 87
Я не про то,что штырь ходит,он вращается вместе с поплавком вокруг своей оси
MaKcuMДата: Пятница, 08.Апр.2011, 13:03:48 | Сообщение # 88
Quote (Faster)
Отвечал в другой теме помоему на этот вопрос... Делается всё просто, заливаешь полный бак, смотришь до куда поднялась стрелка (вот почемуто мне кажется что она 100% у тебя до конца не поднимется), запоминаешь на сколько стрелка недоподнялась, снимаешь приборку, разбираешь, снимаешь стрелку указателя (запомнив где оно висело (ловко получается на краешке карандашиком пометить)), и поднимаешь её на тот уровень, который она не дошла до полного бака и сажаешь обратно на иглу... Вся проблема в том, что наши датчики работают на пластинах с электроманитами, и от старости показывают погоду на марсе... cool
FasterДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:00:26 | Сообщение # 89
MaKcuM, видел в другой теме твой пост.Но я не об этом,просто вчера вынимал бензонасос и обнаружил,что поплавок вместе с штырем,к которому он крепится,проворачивается,и при одном и том же количестве топлива можно получить совсем разные показания датчика
Гоша07Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 15:25:11 | Сообщение # 90
так может на "холодную сварку" посадить?
