  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Датчик уровня топлива
IBeliyДата: Понедельник, 25.Авг.2008, 14:27:39 | Сообщение # 1
Нашёл старые фотки. Так что простите, что тормозил.
На фото видно что протёрлась дорожка от поводка.
видно ось вращения и так как поводок удлинить сложновато - пришлось пододвинуть саму плату к оси вращения.
IBeliyДата: Среда, 27.Авг.2008, 14:34:22 | Сообщение # 2
На старом фото может не так уж явно но должно быть видно что полоски протёрлись по радиусу.
eKennyДата: Пятница, 13.Мар.2009, 17:06:35 | Сообщение # 3
Где-то месяцев 8 езжу "по приборам". Прикидываю расход, плюс-минус, пора на заправку. А так показывает минус 10 литров в баке, короче стрелка "лежит". Надоело.
Max_EQДата: Пятница, 13.Мар.2009, 17:08:41 | Сообщение # 4
езди по пробегу - кто мешает? И надежнее оно...
Al-nisДата: Пятница, 13.Мар.2009, 17:14:05 | Сообщение # 5
Может так http://espero-club.ru/forum/4-212-1
Может так http://espero-club.ru/forum/4-376-1
А может просто внизу от бака провод соскочил...на даче часто его отрывал, правда на Нюсе.
Сообщение отредактировал Al-nis - Пятница, 13.Мар.2009, 17:15:01
eKennyДата: Пятница, 13.Мар.2009, 17:34:03 | Сообщение # 6
Сначало было так: стрелка лежит, еду "по приборам", и вдруг ко мне, кажется, бензовоз подсоединился! Стрелка неумолимо идет к максимуму! Окей, литров 50 в баке! Доехал, заглушил. Погулял. Завел - "бензина.net".
Al-nisДата: Пятница, 13.Мар.2009, 19:24:17 | Сообщение # 7
Quote (Al-nis)
ты хоть смотрел??? он там прям снизу подходит, а когда слетает - стрелка живёт своей жизнью.
П.С. Извини сначала написал, потом личку заметил :$
Сообщение отредактировал Al-nis - Пятница, 13.Мар.2009, 19:26:23
Гоша07Дата: Пятница, 13.Мар.2009, 21:40:07 | Сообщение # 8
2 раза из-за этой беды вставал посерёд дороги( бедный бензонасос!) А всего и делов то было - набраца мужества чтобы залезть под машину, почистить 3 контакта на этом датчике и со злости обмазать их мастикой,(что бы забыть об этой проблемме лет на 20). И снова ездить радоваться!
eKennyДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 15:55:33 | Сообщение # 9
А кто-нибудь менял этот датчик?
Al-nisДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 16:35:03 | Сообщение # 10
Кто то менял, но в поиск не полезу :D
Гоша07Дата: Понедельник, 16.Мар.2009, 21:22:37 | Сообщение # 11
Собирался это сделать, но обошелся лишь зачисткой. Они 2-х типов, отличаются только по крепежу. Полезешь смотреть какой у тебя - не поленись почисти контакты, может и тебя пронесет.
AshesДата: Пятница, 27.Мар.2009, 14:04:56 | Сообщение # 12
Quote (eKenny)
Знаете как говорят, стрелка уровня топлива в Эсперо поднимается с гордостью мерседеса))))))))
Максимум, что я в ней видела при полном баке - стрелку чуть выше середины.)
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
alatorДата: Пятница, 27.Мар.2009, 23:18:31 | Сообщение # 13
Quote (Ashes)
У меня была похожая проблемма: заправил 20 л, поездил пару дней, а стрелка как стояла на первой белой метке, так и осталась стоять. Заправил ещё 20 л, поднялась ещё на 3 мм выше и осталась в таком положении. Проблему решил чисткой одного из трёх контактов на датчике в бензобаке (тот, который тоньше всех). :)
Chevrolet Evanda
Сообщение отредактировал alator - Пятница, 27.Мар.2009, 23:19:44
IBeliyДата: Суббота, 28.Мар.2009, 08:14:56 | Сообщение # 14
Quote (Ashes)
Ashes
Разбирите приборку. и приполном баке выставите стрелку на верхнюю риску. и проблема решена
Max_EQДата: Суббота, 28.Мар.2009, 10:37:44 | Сообщение # 15
Это не решит вопрос.
У меня, заливая полный бак стрелка уходит вверх. Но, стоит отъездить примерно 10л - стрелка ниже середины.
Если только для собственного успокоения стрелку вверх задрать:)
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
