Датчик скорости
Dydkin-mozdokДата: Вторник, 31.Мар.2015, 14:08:03 | Сообщение # 526
Если обороты когда катишься на скорости сразу падают на 800 это в датчике скорости проблема?
КолянычДата: Вторник, 31.Мар.2015, 17:53:48 | Сообщение # 527
Dydkin-mozdok, Если обороты ростут до 1500-2000 на нейтрали,это ДС!
А если падают до 800(ХХ) - нормально!
Allex74rusДата: Вторник, 23.Июн.2015, 23:00:41 | Сообщение # 528
24 июня 2015 г отечественный ДС работает.машина эксплуатируется в среднем режиме..т.е. каждый день по 15 км..как я его поставил и о нем забыл..эээ не сразу забыл..пока крутил трос спидометра..он развалился в руках(купил эту дешевку за 105 руб),посмотрел внутренности его и изолентой обмотал,самому смешно стало неужели заработает..работает уже 2 года..
Сообщение отредактировал Allex74rus - Вторник, 23.Июн.2015, 23:01:13
Alex_svkДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 23:28:37 | Сообщение # 529
Дал трещину расширительный бачок (точно по шву). Ну и некоторое время он брызгал в сторону ГТЦ и датчика скорости. После 80км/ч начал загораться чек. Холостые во время стоянки около 1000... После перезапуска движка чек исчезает, холостые 850. Скрепочная диагностика показала 24 ошибку.
Откручивал, чистил разъем датчика, но чек все равно загорается. Пробовал через комп смотреть - как и следовало ожидать стрелка скорости на нуле.
Буду пробовать расколупывать его и пропаивать.
Только странно что симптомы какие-то не такие: обороты только до 1000 возрастают а не выше.
Помню, когда навернулся привод датчика скорости, то тоже чек загорался но обороты были то ли 1500 то ли 2000 когда едешь накатом. Почему так?
---->Я на DRIVE2<----
SerebДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 11:42:35 | Сообщение # 530
всем привет. поскажите как снять датчик скорости. у меня чето не получается
serjikДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 12:04:19 | Сообщение # 531
Он вкручен в корпус коробки болтиком на 10
SerebДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 12:24:44 | Сообщение # 532
спасибо. но сам вековую грязь отодрал и увидел болт.
ярослав1986Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 12:34:36 | Сообщение # 533
он просто накручивается, снимаешь разьём и откручиваешь, просто ткго будет если никогда не снимался, а болтиком на 10 прикручен привод спидометра, его надо вынимать аккуратно, а то если шестерня упадёт, придётся сливать масло и поддон на коробке снимать, у друга раз так упала
SerebДата: Воскресенье, 27.Дек.2015, 15:28:35 | Сообщение # 534
всем привет и с наступающим. возникла снова проблема с датчиком скорости. менял не давно. все нормально было. а сейчас как только машина промокнет (на улице +3) начинает глохнуть и пупить. холостого хода нет вообще. а как постоит видимо просохнет то все нормально. намокнет и опять. как такое возможно? датчик ведь герметичный. самодиагностика выдает именно его. просто я грешил на вв провода. они хреновенькие а тут чек вспыхнул и дс высветил. подскажите пожалуйста
Alex_svkДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 00:53:00 | Сообщение # 535
Логично предположить что проблема может быть в разъеме ДС...
SerebДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 03:53:51 | Сообщение # 536
разъема нет. все спаяно
ВВДата: Среда, 30.Дек.2015, 11:31:53 | Сообщение # 537
Всех с Наступающим ! Уф! Всю темку хлопнул. Такая была история....меняли сцепу(меняльщик у товарища на сто работал)-изломал он(ну нечаянно наверно ,торопился ска) ДС (масло через него заливал неаккуратно,идиот:)). Заменили тогда (3 года наза,просто в магазе у спекулянта smile не помню почем брал) на ДС номер VB 96213551-вроде всё нормально было ездил ,рассход большой(но то форсы льют думаю 12-15 литров).И вот хрясь! Он пополам располовинился средняя часть потеряна. Стал рыть - Экзист показывает что этот номер с движков 1,5 литров (у меня 2,0 8 клапан мкпп карея авто,98 год).Вот думаю брать такой же,однако... он же с 1,5 литрового мотора(три года ездила Эсперка и не знал) , а че на 2 литра то ставить надо .Или его и ставить и не париться(такой же в смысле).И не помню какой до того ремонта стоял что там написанно было ,вроде оригинал как тут фото ест с деу значком(мы тому меняльщику его тогда в качестве пособия по увольнению выдали).
ярослав1986Дата: Среда, 30.Дек.2015, 15:27:30 | Сообщение # 538
датчику скорости пох на объём движка, он от коробки работает, можно хоть с ваза, хоть с дэу, хоть с шевроле поставить, работать будут, главное, чтоб 6 импульсов давали ну и разьём у каждого свой, посадочное одинаковое.
ВВДата: Пятница, 08.Янв.2016, 15:52:55 | Сообщение # 539
Ну, так как то видимо, спс ! Будем ставить такой же.
Добавлено (08.Янв.2016, 15:52:55)
RYTSON DW9N511374 ,OSM OSMN3551 ,NINGBO 96213551nm - это датчики скорости по цене до 300 рублей (АВТОДОК интернет магазин), кто что скажет про этих производителей ?Можно брать?
ярослав1986Дата: Среда, 13.Янв.2016, 10:49:03 | Сообщение # 540
я бы лучше взял оригинальный джим или дэу, думаю они прослужат дольше, но эт моё мнение.
