Датчик скорости
CyberfoxДата: Воскресенье, 24.Ноя.2013, 22:59:22 | Сообщение # 496
У меня все смешнее, при езде более 2 часов 100км/ч (ездил в другой город) загорается чек, думал, все на замену датчик скорости (соответствующюю ошибку показала) но езжу в Мск 2-ой месяц ни ошибки ни каких признаков....вот это реально мистика....
ximerДата: Четверг, 06.Мар.2014, 17:55:39 | Сообщение # 497
болтик выверни(он крепит привод) и вытащи привод вверх.Цена его 200-250р.
А какой каталожный номер этой приблуды? Сегодня тоже заметил, что сломалось, а в каталоге найти не могу...
Capten-denДата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:21:49 | Сообщение # 498
ximer, поиск рулит http://espero-club.ru/forum/2-372-9
ximerДата: Пятница, 07.Мар.2014, 16:30:56 | Сообщение # 499
Спасибо) Не знал как обозвать её) Заказал, теперь будем ждать) Заказал аналог на emex.ru HQ HQ90375764 за 107 рублей, поглядим)
HooliganДата: Пятница, 07.Мар.2014, 18:15:00 | Сообщение # 500
никой мистики. Просто нужны определенные условия чтобы вылезла ошибка. Она обычно выходит если едешь более 60 км в час на 4 передаче и убераешь ногу с газа.
ZlobnyДата: Среда, 12.Мар.2014, 17:39:15 | Сообщение # 501
Мистики нет-раздолбанный привод датчика скорости.
У меня такие же симптомы были. Стрелка спидометра работала, но на 10-30 км/ч не плавно шла, а дергалась.
Сегодня поменял, заодно и датчик пришлось реанимировать с паяльником и лаком.
На скорости 90-130км/ч после продолжительной езды выскакивал Check engine-ошибка 24.
Видимо на скорости квадрат тросика проскакивает и вызывает Check engine-от датчика перестают поступать импульсы.
Стал снимать-датчик в руках развалился. По форуму искал какие датчики скорости применяются, когда в прошлый раз менял. В Espero применяются 6-импульсные датчики 90149083-оригинал, 96179944/96213551/CYC-0120 от нексии- все они подходят, стоят только по-разному. В магазине купил 96213551.
Вообщем четыре беды: тросик гниёт и ломается, раздалбывается или ломается привод (тогда возникает мистика biggrin ) , датчик скорости перестает выдавать импульсы.
Может еще в приборке сломаться сам спидометр-но это экзотика.
Сообщение отредактировал Zlobny - Среда, 12.Мар.2014, 17:53:50
Allex74rusДата: Пятница, 18.Апр.2014, 11:08:20 | Сообщение # 502
поставил сегодня ДС от нашего автопрома(написано 2109 плоский разьем)за 105 р,был и с круглым(285р) 96213551-1000р...начитавшись,что от ваза датчики долго не живут,решил купить самый дешевый-сколько проездит.Припаял разьем,поставил-проехал 30 км,пока нормально,чек не горит,машина не глохнет,обороты в норме.трос спидометра на снятом ДС накручивается отлично,без усилий,при установке он изгибается и надо чуть терпения накрутить.
посидев-подумав,почему так быстро выходит ДС от ВАЗа,могу выдать следующий бред): качество отечественных деталей плохое,но не настолько ,что владельцы 10ок меняют ДС каждые две недели.Могу предположить, что быстрому выходу из строя может быть изгиб троса спидометра и как многие здесь пишут-туго накручивается трос на датчик и возможно не докручивают-привод ДС быстро изнашивается(смотрел родной ДС-ось разболтана и смещена)...может быть чушь ,а может и нет..)
Сообщение отредактировал Allex74rus - Пятница, 18.Апр.2014, 11:54:22
vikzag09Дата: Пятница, 09.Май.2014, 16:00:50 | Сообщение # 503
Allex74rus, ты переодически отписывай,если накроется то как быстро?
Добавлено (09.Май.2014, 16:00:50)
что за фиговина? БК перестал показывать скорость после дождей и загорелся чек. Разобрал датчик скорости,вычистил купарос(спиртом) залил лаком.Чек не горит обороты ровные.БК ошибку не выдает!а скорость и расход км/ч не показывает?!
serjikДата: Пятница, 09.Май.2014, 17:12:04 | Сообщение # 504
Была такая фиша попробуй перезагрузи бк
vikzag09Дата: Суббота, 10.Май.2014, 20:21:03 | Сообщение # 505
как его перезагрузить? питание отключал от него,один хрен..
Добавлено (09.Май.2014, 23:34:55)
и все таки дадчик!загорелся чек поплыли обороты...Буду брать новый
Добавлено (10.Май.2014, 20:10:02)
купил в Кареане 600рупий. Все заработало! В магазин ездил без ДС и чек не горел..
Добавлено (10.Май.2014, 20:21:03)
Перечитав всю тему в поисксх истины)) Соглашусь с мнением ,что датчик от ВАЗа только что бы чек не горел и само успокоения!! Правильно пишут!Мозг должен знать с какой скоростью машина едет! 6 импульсный дает не точную скорость.Задайтесь вопросом перед покупкой дс с ваза!Зачем нашей машине мозги?! Ответ:управлять системами машины и ровной четкой ее работы!Ставя не те датчики мы сами пудрим ей мозги! и потом думаем почему расход большой и т.д.! Можно и датчик совсем не ставить,отключить лампочку и все! А можно просто пересесть на ВАЗ 2106 и не парится с заменной датчиков!
AiSДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 14:41:35 | Сообщение # 506
да писал я уже-датчик надо ставить родной.
мне даже работа датчика с нексии не понравилась(покупал овый) -поставил зарание исправный с б у эсперовский всё окей
ульяновскДата: Вторник, 22.Июл.2014, 19:18:04 | Сообщение # 507
такая проблема . в автосервисе делали машину небыло датчика скорости тросик присоединили напрямую горит ошибка сказали датчика скорости. нашел датчик прикрутили все равно горит-что делать как быть? напрягает
Sega0309Дата: Вторник, 22.Июл.2014, 19:34:05 | Сообщение # 508
ульяновск, считай коды ошибок, может и другая ошибка есть!
Добавлено (22.Июл.2014, 19:34:05)
и навсякий спрошу: а подцепили?
Allex74rusДата: Пятница, 01.Авг.2014, 16:08:54 | Сообщение # 509
На вазах тоже есть мозги...вот поставил в апреле от ваза за 105р..работает. Я не думаю ,что это самоуспокоение,не работал-чек бы горел,машина не тупит,обороты не плавают,не глохнет,расход топлива в норме( жрала когда форсунки были неисправны-поставил сименс).
Добавлено (01.Авг.2014, 16:08:54)
может дело не в ДС,а в его приводе..у меня привод обломился..было такое..вообщем посмотри сам привод..крути шестерню привода и смотри где тросик входит в ДС,чтоб все крутилось.
Сообщение отредактировал Allex74rus - Пятница, 01.Авг.2014, 16:12:55
maaadДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 21:37:07 | Сообщение # 510
Ребята! беда такая: купил машину, ездил на пофиг год, много дел переделал, тут наткнулся на датчик скорости! фишка с датчика висит вся в масле, а куда её подключить??? прежние наездники видать фишку сорвали а провода замотали в какую нибудь косу! а в какую??? может ктонибудь сможет выложить фото и подробно описать от куда и до куда идут провода с датчика скорости....
