Датчик скорости
serjikДата: Вторник, 30.Сен.2014, 07:40:35 | Сообщение # 511
Цитата maaad ()
от куда и до куда идут провода с датчика скорости.
куда прикручивается тросс спидометра там должны быть провода с фишкой на коробке
maaadДата: Вторник, 30.Сен.2014, 12:17:51 | Сообщение # 512
[P.S]
Они есть! и коробка есть и датчик есть и фишка есть! А подключить эту фишку куда? кто подскажет? Какого цвета провода в косе и в какой косе? может которая коса с проводами к форсункам и датчику температуры воздуха?
У меня остутствует та фишка, в именно в которую этот датчик и подключается, с распиновкой контактов на датчике всё понятно + , - , и сигнал.
Допустим я приколхозю туда + и -, а вот куда сигнал на ЭБУ заводить? с датчика, который на коробке, который с фишкой)))
Можете ктонить пофотать провода, чтоб я понял где обрезки искать, и какого они цвета и сечения, у меня плачевно всё с проводкой, многие провода постепенно подключаю, вот до датчика добрался!
И ещё вопрос: если в спидометре стрекот шестерёнок (при этом спидометр показывает скорость) что моет быть? и устранится ли это при подключении ДС?
serjikДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 18:41:52 | Сообщение # 513
Помыл двигатель сдох датчик скорости выдает ошибку 24 менял месяц назад.Что могло случиться?
kostroma21Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 19:27:51 | Сообщение # 514
Может сам датчик подмочил...возможно через уплотнение проводов в датчик вода попала.Сам с этим не сталкивался(двиг ни разу не мыл biggrin )но на нексиевском форуме читал что такое случается.Можа фишка замокла.
Попробуй снять и просушить.
А вообще то опытные рекомендуют перед помывкой двига датчики и фишки чем нибуть защищать от воды.
serjikДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 19:33:48 | Сообщение # 515
спасибо попробую просушить
Allex74rusДата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:50:22 | Сообщение # 516
Смотря как мыть,посмотри внимательно провода возле фишки,если проводка старая,может какой нить провод отлететь.
rrrr18Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 18:24:22 | Сообщение # 517
ребят,а у меня спидометр показывает меньше,чем есть на самом деле и стрелка когда поднимается покачивается(подергивается),счетчик километров мотает,это датчик или трос?мкпп
Сообщение отредактировал rrrr18 - Вторник, 04.Ноя.2014, 19:02:22
КолянычДата: Среда, 05.Ноя.2014, 04:40:37 | Сообщение # 518
rrrr18, Смотри трос!
Датчик скорости на спидометр не действует!
Он даёт показания на "мозги" машины!
Allex74rusДата: Пятница, 12.Дек.2014, 21:11:34 | Сообщение # 519
Цитата vikzag09 ()
ты переодически отписывай,если накроется то как быстро?
12 декабря..отечественный ДС работает.
vova88Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 04:45:09 | Сообщение # 520
Помогите! проблема с ДС но у меня коробка автомат!!! и старого датчик не остался у меня,как мне узнать какой мне нужно!!!и еще вопрос датчик кислорода не магу не где найти одна контактный!Помогите пожалуйста!!!
КолянычДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 10:43:18 | Сообщение # 521
vova88, ДС и на механике и на автомате одинаковые!
А датчик кислорода,если не ошибаюсь,подходит от Опелей старых годов выпуска!
vova88Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 20:16:31 | Сообщение # 522
А холостого хода и дроссельной заслонки можно еще отчего то ставить????
ярослав1986Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:26:35 | Сообщение # 523
рхх от нивы, а дпдз от ланоса
fog96Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 23:54:45 | Сообщение # 524
в элкатсе зарегистрироватся и сразу с ценами на оригинал и 85 заменителей картинки просматривать религия не позволяет...
vova88Дата: Среда, 04.Мар.2015, 19:29:20 | Сообщение # 525
Всем спасибо!буду искать побывать,как что то решится отпешусь!
