Датчик скорости
Capten-denДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:37:19 | Сообщение # 121
вот она, что имел ввиду serega2007, 90375764
если на ходу привод не крутится, то на ЭБУ не идет сигнал, что машина едет. Выяснить это можно вывесить колесо и снять датчик. фанариком посветить на привод и покрутьть колесо - привод должен вращаться, если нет, снять привод и заменить. А ошибку сотрешь сняв клему на АКБ, когда все будет работать и вращаться.
Прикрепления: 2552255.jpg (1.1 Kb)
Сообщение отредактировал Capten-den - Понедельник, 11.Окт.2010, 12:46:35
DenisSДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:53:47 | Сообщение # 122
Quote (Capten-den)
вот она, что имел ввиду serega2007, 90375764 если на ходу привод не крутится, то на ЭБУ не идет сигнал, что машина едет. Выяснить это можно вывесить колесо и снять датчик. фанариком посветить на привод и покрутьть колесо - привод должен вращаться, если нет, снять привод и заменить. А ошибку сотрешь сняв клему на АКБ, когда все будет работать и вращаться.
Спасибо за подсказки!! буду пробовать.. С меня + smile
http://www.vsemsotiki.ru - Гипермаркет качественных китайских сотовых телефонов! Заходите!
Capten-denДата: Вторник, 12.Окт.2010, 12:03:21 | Сообщение # 123
Ну что разобрался с датчиком и приводом?
DenisSДата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:46:06 | Сообщение # 124
Нет еще, некогда, работаю до восьми каждый день.. Привод купил, стоит триста рублей, осталось только воткнуть.. Обязательно отпишусь smile
Добавлено (14.Окт.2010, 08:46:06)
Спасибо клубни!! все в порядке, воткнул новый привод, все заработало и ошибка пропала! в старом отломалась шестеренка на втулке внутри корпуса, из за этого не шел сигнал на ДС и скорость была на нуле! Заменил, и все в порядке! smile Спасибо всем! + 1
serega2007Дата: Четверг, 14.Окт.2010, 08:49:33 | Сообщение # 125
ну как я и говорил,у мня таже проблемка была,с отломаной шестеренкой
ЭспероводчикДата: Четверг, 14.Окт.2010, 11:58:50 | Сообщение # 126
У меня похоже тоже с приводом траблы ! angry Сегодня приехал GM овский датчик буду пробовать !
DenisSДата: Четверг, 14.Окт.2010, 15:01:25 | Сообщение # 127
Эспероводчик, Когда будешь датчик менять, сразу вытащи и привод, и посмотри крутится или нет шестеренка вместе с верхней частью, куда датчик одевается.. если крутятся раздельно, то в топку его
ЭспероводчикДата: Четверг, 14.Окт.2010, 23:44:14 | Сообщение # 128
А ты где привод брал ? Как он вообще называется правильно ?
Capten-denДата: Четверг, 14.Окт.2010, 23:47:37 | Сообщение # 129
Шестерня привода спидометра DAEWOO 90375764 смотри выше как она выглядит
ЭспероводчикДата: Четверг, 14.Окт.2010, 23:52:22 | Сообщение # 130
Ага сорри тупанул ! Уже нашел сам !
DenisSДата: Пятница, 15.Окт.2010, 07:15:11 | Сообщение # 131
Нет, есть просто шестерня, а есть привод, мне показывали и то и другое.. Шестерня стоит 250 рублей, привод 300 :), я купил сам привод, который сверху на картинке, за что спасибо Capten-den smile и воткнул его
ЭспероводчикДата: Пятница, 15.Окт.2010, 09:00:52 | Сообщение # 132
Ну вот номер этот пробивается по экзисту как шестерня а где привод ?
Capten-denДата: Пятница, 15.Окт.2010, 09:21:25 | Сообщение # 133
Эта штука везде по разному называется -Привод спидометра мкпп espero nexia и Шестерня привода спидометра DAEWOO 90375764. В принципе и шестеренку можно купить и поменять привод разбирается.
DenisSДата: Пятница, 15.Окт.2010, 09:36:33 | Сообщение # 134
Quote (Эспероводчик)
Это он просто в экзисте так называется, а так то это и есть привод спидометра, именно с этим каталажником я и купил его
ЭспероводчикДата: Суббота, 16.Окт.2010, 02:54:40 | Сообщение # 135
Ок ! Спасибо !
