Масло в коробке
Roman2Дата: Среда, 09.Май.2012, 17:18:13 | Сообщение # 46
Где то уже писал ,Ездил все скорости легко втыкались ,решил поменять масло снял поддон ,а там и масла то нет совсем чуть на донышке,Залил и теперь также не могу воткнуть первую на ходу.
Orange53Дата: Среда, 09.Май.2012, 17:21:59 | Сообщение # 47
А какое залил ?
region-96Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 16:13:53 | Сообщение # 48
какое масло залить в кпп?
EvolkingДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 16:24:24 | Сообщение # 49
Я недавно увидел, что стало подкапывать масло через прокладку поддона кпп - снял его, слил старое масло, предварительно промыв Лавровской промывкой трансмис. (почему-то масло оказалось чёрным, хотя менял весной этого года!!! Была Shell синтетика, может чего мастера намутили...). Намазал герметик на поддон и поставил обратно. Залил G-Box GL-4 75w90 полусинт. - теперь работать стала мягче по ощущениям. happy Да и Шелл жидкий уж был какой-то хоть и те же 75w90 dry
PahelloДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 20:41:11 | Сообщение # 50
Quote (Roman2)
Первая втыкается до 10 км\ч.... Вернее почти на месте, конструктив такой, масло просто ни при чём...
С больших скоростей- пользуйся перегазовкой...
EvolkingДата: Вторник, 24.Июл.2012, 07:55:42 | Сообщение # 51
Pahello, согласен! Первая вообще без малейшего сопротивления любит втыкаться около 5-10 км/ч)))
kluzev82Дата: Среда, 25.Июл.2012, 09:33:19 | Сообщение # 52
На днях ковырялся с машиной в гараже и залез посмотреть уровень масла в коробке открутил болт проверки уровня засунул палец и ничего не нащупал,взял кусочек проволоки согнул и засунул в отверстие,до края отверстия нехватает 1 1,5 см,но масла с сабой небыло,все закрутил на место ,вопрос сколько щас мне примерно долть масла что бы не лазеть под машину ,хочу долить через сапун
Клюжев
EvolkingДата: Среда, 25.Июл.2012, 09:54:41 | Сообщение # 53
kluzev82, странно конечно - почему его там нет... dry Согласно "умной книге" т.е. документам на авто, в коробку заливается всего 1,8 литра. Я залил чуток больше, благо сальники и прокладка новые biggrin
kluzev82Дата: Среда, 25.Июл.2012, 10:05:46 | Сообщение # 54
Оно там есть ,не хватает до уровня см 1,5
Клюжев
EvolkingДата: Среда, 25.Июл.2012, 10:33:57 | Сообщение # 55
Quote (kluzev82)
тогда, думаю грам 250 долить... Хотя! Чего я умничаю! wacko Заливаешь просто через сопун, и как потечёт из контрольного отверстия, так и харэ! =)))
Ну а для надёжности можно ещё чуть плеснуть (грам 100) как завернёшь пробку biggrin ну и соостветственно машина должна стоять строго горизонтально))
Сообщение отредактировал Evolking - Среда, 25.Июл.2012, 10:35:12
PahelloДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:25:09 | Сообщение # 56
250 грамм- много!
По учебнику 1.8, у меня 1.6 влезло... А слил всего литр... Так что твои 1-1.5 см не особо и страшно!
И доливать грамм сто сверху- НЕ НАДО! Сальники повыдавливает!
EvolkingДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:32:24 | Сообщение # 57
Quote (Pahello)
не знаю... я так ездил полгода)) Слил практически 2 с лишним литра, мастера так залили...
PahelloДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:33:17 | Сообщение # 58
Evolking, Повезло!
EvolkingДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:35:04 | Сообщение # 59
Pahello, хах)) возможно, ведь сальники то новые! =)
VampireДата: Пятница, 28.Сен.2012, 08:43:47 | Сообщение # 60
Всем привет, не могу понять что за дела) заливаю 2 литра масла в коробку, и ни фига не видно его, ещё влезает...куда оно девается?
