  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Масло в коробке
A_Alex_83Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 07:13:37 | Сообщение # 31
Quote (Agdem)
отвожу(регулировкой тросика ) момент выключения сцепления на середину хода педали .
Сколько я сам не регулировал у меня сцепление выключается тока когда педаль в пол удавлена из-за этого бывает задняя с хрустом включается sad
ChipmasterДата: Пятница, 25.Мар.2011, 18:13:06 | Сообщение # 32
Сегодня заехал в сервис на подъёмник. Стандартная услуга - осмотр ходовой. 200р. Попутно посмотрели масло в коробке. Был очень сильно удивлён даже не тем, что уровень масла на максимуме - по самую контрольную пробку, а тем, что оно светленькое, прозрачненькое. smile Теперь буду пробовать подтянуть сцепление. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
авиаторДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 11:06:44 | Сообщение # 33
Если регулеровкой сцепления устранить проблему не удасться, проверь подушки подвески двигателя и коробки. возможно что имеет место гуляние коробки. И в зависимости от того стартуеш ты (переключаеш на повышенные передачи) или тормозиш (переключаеш на пониженные передачи ), меняется настройка ввертолета с рычагом выбора передач.
mobil1Дата: Суббота, 08.Окт.2011, 18:59:14 | Сообщение # 34
Доброго здравствия всем форумчанам. Не подскажете что будет если в акпп тойоты камри 2.4 л налить атф тайп 4 вместо atf ws .заранее благодарю.
mobil1
петрович79Дата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 11:57:12 | Сообщение # 35
Вот тебя занесло, а не логичней задать этот вопрос на тойотовском форуме.
Orange53Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 08:24:53 | Сообщение # 36
Вопрос по теме , масло с какой вязкостью заливать ? синтетика / полу синтетика ? как я понял 2х литров должно хватить ?
Capten-denДата: Суббота, 29.Окт.2011, 10:00:51 | Сообщение # 37
мне вообще в дэуском сервисе сказали что только GM -ское масло в коробку лить, хотя я залил дорогой Кастрол по 500 р. за 1 л. и ничего-ездиет
Orange53Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 14:06:05 | Сообщение # 38
Capten-den А масло синтетика ?
просто я сегодня был в магазине Mannol сказал что для ксюхи масло нужно , они мне все минералку пихали со словами что типа для таких коробок рекомендуют только минералку .
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 29.Окт.2011, 14:06:45
Capten-denДата: Суббота, 29.Окт.2011, 15:58:13 | Сообщение # 39
синтетика, миниралку ни за что не бы не залил
ReduktorДата: Суббота, 29.Окт.2011, 20:24:07 | Сообщение # 40
Минералка зимой озябнет, я себе синтетику Тексако заливал, в -25 автозапуск норм заводилась
razinaДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 20:54:09 | Сообщение # 41
Ребята а заливное отверстие в коробке со стороны двигателя около гранаты или со стороны левого колеса.Я сегодня нашел какойто болт со стороны двигателя оттуда масло полилось. Коробка сильно гудит очень.А гул может быть из-за подшипника в коробке?
OIMДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 21:05:06 | Сообщение # 42
razina, Женя, воспользуйся поиском по сайту. smile
fender09Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 03:06:14 | Сообщение # 43
У меня такая беда, сцепление и вертолёт новые, при заглушённом двигателе переключается всё идеально, когда заводишь, сцепление выжал и первая или вторая включаются с каким-то затыком, дополнительным усилием, как буд-то что, то цепляют, но если не отпускать сцепление и переключить на нейтралку, а потом обратно первую или вторую, то начинает идеально переключаться, выжал сцепление - опять затык. Может быть это из-за масла, или сцепление отрегулировать?
Сообщение отредактировал fender09 - Понедельник, 07.Май.2012, 03:06:46
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:32:21 | Сообщение # 44
fender09, Я недавно масло поменял... Первая как втыкалась с небольшим усилием, так и втыкается... Тут не в масле и не в сцепе дело... Думаю, что синхронизаторам пора приходит... Просто забить и кататься дальше.
ptwДата: Среда, 09.Май.2012, 17:05:10 | Сообщение # 45
Quote (fender09)
сами ответили на свой вопрос,стоит нормально,я думаю сцепление как то не так стоит или не совсем качественное,тросик потянуть.
на моей легко включается.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
