  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Масло в коробке
YriyДата: Вторник, 02.Июн.2015, 07:16:06 | Сообщение # 76
David, Это не заливная,это сапун! biggrin Но заливать через него удобнее.
Если через контрольную подтекает - может слабо затянута?....
Что бы не потела вентиляция картера- поменяй там прокладку и сними клапанную крышку и прожги там сеточку на вентиляцию.
Добавлено (02.Июн.2015, 07:16:06)
На первой фотке - это контрольная. smile
DavidДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:52:10 | Сообщение # 77
Сапун не сапун но даже в мануале написано что через него надо заливать biggrin Да и kак можно заливать через контрольную 1.8 литра? Я почти 2 бутылки туда влил, еслиб надо было лить через нижнюю дырку, то столько бы не вошло ведь!
То что текло из нижней дырки на фотке, это потому что пропка полуоткручена была. После того как оттуда масло вылилось, я еще 10 минут ждал пока оно совсем ерестанет капать (из нижней дырки). Залил совсем чуть-чуть в сапун, посмотрел снизу - сразу начало капать снова.
То есть уровень уже был на уровне "контрольной". И после этого я ее закрыл, и полтора литра через верхнюю залил, как и написано в сервис мануале. Ну не может же быть так что там сейчас 3,6 литра внутри ))))
Добавлено (02.Июн.2015, 08:52:10)
Снимать клапанную крышку значит на нее прокладку тоже менять, металическую?
"Si no apesta, no la muevas"
serjikДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:56:28 | Сообщение # 78
В коробку заливают 1.8 литра я лью 2
S3rgaДата: Вторник, 02.Июн.2015, 10:08:40 | Сообщение # 79
Мдаа facepalm Получается, что может. Поздравляю biggrin
Плюсую. Опытным путем выяснили, что лишние 200 грамм совсем не лишние в коробке, пятой передаче полегче будет работать .
YriyДата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:22:22 | Сообщение # 80
David, Ты мог смело еще туда пять литров вбухать! biggrin Обьем коробки позволяет. smile
Контрольную пробку откруть и СЛЕЙ всё.
Потом закрути хорошо и залей грамм 200 для пятой передачи.
Под клапанной крышкой прокладка пробковая. Можно найти с Опеля резиновую. Она даже лучше.
konver77Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:25:24 | Сообщение # 81
А сальник не даванёт от перелива?
YriyДата: Вторник, 02.Июн.2015, 15:03:27 | Сообщение # 82
konver77, От 100 - 200 грамм нет.
DavidДата: Среда, 03.Июн.2015, 00:47:09 | Сообщение # 83
Люди, вы хотите сказать что когда я впервые открыл нижнюю пропку и оттуда полилась струя под напором, это было изначально перелитое масло??? Ёёё... Я другой стране сейчас, и мне еще 700 км до дома wacko
kostroma21Дата: Среда, 03.Июн.2015, 06:26:28 | Сообщение # 84
Да...масла в коробке было больше чем нужно...нормальное количество 1.8 литра,как раз по нижний край контрольного отверстия.
YriyДата: Среда, 03.Июн.2015, 06:40:31 | Сообщение # 85
David, Вот у тебя лишние 200 грамм и были! biggrin
Сливай, иначе сальники навернешь.
DavidДата: Среда, 03.Июн.2015, 09:17:43 | Сообщение # 86
Ок, ок. Получается я как минимум 2 года ехал с переполненной коробкой((( охренеть... Причем там точно не 200 грам лишних было, там вытекло как минимум литр-полтора, до тех пор пока масло спустилось дошло до уровня дырки...
YriyДата: Среда, 03.Июн.2015, 12:34:41 | Сообщение # 87
David, На то пробка и конторольная, что бы лишнее масло вытекло. dont
DavidДата: Суббота, 06.Июн.2015, 10:01:08 | Сообщение # 88
На сколько nM надо закручивать болты на поддон коробки?
YriyДата: Суббота, 06.Июн.2015, 10:27:41 | Сообщение # 89
David, На поддон можно и без динаметрического ключика крутить. biggrin
Закрутил, да закрутил..... wink Обыкновенным ключиком на 13. Можно и головкой с трещеткой, но без фанатизма. smile
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 06.Июн.2015, 11:48:37
DavidДата: Суббота, 06.Июн.2015, 20:17:55 | Сообщение # 90
Так по ходу и сделал... biggrin Короче я в Бельгию, в ней самой, и обратно - итого чуть больше 1100 км с этой коробкой проехал. В четверг приехал, поехал вечером сразу к другу на мост, открыл нижнюю пропку и все слил что вышло. Но изза того что у меня такое чувство осталось как будть я в итоге как-то масло все так и не поменял biggrin сегодня залез и снял поддон. Прокладку вчера еще купил, кстати, и два новых литра масла. Про спецификации на всякий случай спросил, никогда не знаешь что и как там инженеры разрабатывали, если у самого еще опыта нет. Ну мы учимся smile После того как закрутил поддон и все было готово, налил через сапун 2 литра даже не трогая контрольную... По ходу дела проверил есть ли подтеки на коробке. Вроде ничего.
Самое странное... Я когда машину эту купил там стояло 85 тысяч начиная с 1996-го. Сейчас стоит 120, за два мои года значит. Я могу понять, что туда доливали через спаун, не снимая поддона. Но значит доливали с закрытой контрольной пропкой. То есть как минимум 35 тыс км коробка была переполнена, а может даже и больше. И ничего. Hе знаю как вас, но меня это как-то успокоило smile
Сообщение отредактировал David - Суббота, 06.Июн.2015, 20:22:34
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
