  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Масло в коробке
cyklonДата: Четверг, 24.Мар.2011, 11:20:12 | Сообщение # 16
Всем привет, точно такая же фигня с первой как и у Вас. У себя поменял позавчера шток выбора передач с сальником и пальцем(ибо надо было), и масло полностью заменил в коробке с прокладкой. Изменений в работе первой передачи НИКАКИХ! Так что Chipmaster, дело точно не в количестве масла, мне залили почти два литра ZICa 75w80, а воз и ныне там. Может вертолет поменять себе не знаю. Честно говоря уже привык так ездить как описывают A_Alex_83, и гроза, , конечно хочется что бы все было идеально, но пока как то так.
Добавлено (24.Мар.2011, 11:20:12)
P.S. У меня первая включается не при полной остановке, бывает спокойно и сама включается, а бывает просто немного притормозил и нормально включилась.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
грозаДата: Четверг, 24.Мар.2011, 11:21:12 | Сообщение # 17
Chipmaster,Ты не правильно представляешь, да и я не могу тебе описать как есть! А езда у меня получается, некоторые могут позавидовать! biggrin 8 лет безаварийной езды,(тфу, тфу, тфу). и медленно то я ни езжу, и angry ни кто мне не сигналит сзади! angry
ниссан альмера р 739 ое 96
Сообщение отредактировал гроза - Четверг, 24.Мар.2011, 11:23:00
ReduktorДата: Четверг, 24.Мар.2011, 11:49:57 | Сообщение # 18
Chipmaster, вместе с вертолётом надо было поменять шток с сальником, там на нём (штоке) со временем нехилый эллипс получается.
A_Alex_83Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:07:06 | Сообщение # 19
Quote (гроза)
А первая, как я уже писал, включается после полной остановки
У меня не совсем так, накатом двигаешься чуть быстрее пешехода первая норм работает, но если скорость выше 10км/ч, то уже проблема её воткнуть, да собственно и ни к чему её ключать на такой скорости.
Quote (Chipmaster)
Chipmaster
Видимо надо специалистам показывать машинку для визуального осмотра и возможно тест-драйва. Может и форумные спецы дельный совет дадут)
Санёк971Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:07:06 | Сообщение # 20
Еще раз повторюсь.Когда со 2 переходишь на 1 надо слегка нажать на газ!Мне помогает!
ChipmasterДата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:47:56 | Сообщение # 21
Quote (гроза)
24 года стаж. 1 авария. Не по моей вине. Езжу в разумной степени агрессивно. Так что ездить я умею - не надо мне рассказывать как это делать пжалста. smile
Quote (Reduktor)
Хммм.... Вертолёт был новый в сборе. Шток с сальником имеет отношение к вертолёту или это уже принадлежность КПП и их надо покупать отдельно? smile
Добавлено (24.Мар.2011, 12:47:56)
Quote (Санёк971)
Писал уже - проблема не только в первой. Иной раз и вторая включается туговато... Как бы это описать то... Вот как бывает когда случайно глотаешь большой кусок - он с таким лёгким "стоном" пролазит в пищевод - вот иногда так же, без скрежета, но туговато и неуверенно включается вторая. Иногда первая и вторая вЫключаются с каким то несильным "зацеплением" - как будто рычаг за что то зацепился.
Что касается синхронизаторов... Возможно они уже и поношены изрядно, возможно. Но как то уж очень странно - иногда эффект убитой коробки пропадает (после длительной езды на 4-5 передачах), а иногда снова появляется... У меня было 4 машины за 14 лет. На всех рано или поздно вылезали проблемы с синхронизаторами. Но там если уж дело было в синхронизаторе, то без таких вот эффектов. Как говорится - умерла, так умерла. А тут такое....
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 24.Мар.2011, 12:49:34
Гоша07Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:54:06 | Сообщение # 22
тогда сочувствую и по коробке и по советчикам-учителям. )))
A_Alex_83Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 13:00:26 | Сообщение # 23
Quote (Гоша07)
тогда сочувствую по советчикам-учителям. )))
biggrin
Санёк971Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 13:12:33 | Сообщение # 24
А ты трос сцепы отрегулировал?
ChipmasterДата: Четверг, 24.Мар.2011, 14:19:31 | Сообщение # 25
Quote (Санёк971)
Вот этого пока не делал ещё...
- Нет....
Санёк971Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 14:53:13 | Сообщение # 26
попробуй,там делов 5 минут и яма не нужна.
ChipmasterДата: Четверг, 24.Мар.2011, 15:08:48 | Сообщение # 27
ОК, попробую.
- Нет....
Гоша07Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 15:18:09 | Сообщение # 28
если всё равно уж гадаем на кофейной гуще, то я всё-таки склоняюсь к синхронизаторам именно из-за надежности наших коробок. т.е. она (они) помирают, но постепенно и ненавязчиво.
сколько раз уже благодарил создателей сего авто, что всегда давалась отсрочка доехать до сервиса или гаража.
ReduktorДата: Четверг, 24.Мар.2011, 16:39:43 | Сообщение # 29
Quote (Chipmaster)
Принадлежность КПП, НО имеет непосредственное отношение к вертолёту smile . В сопряжении шток-вертолёт стоит штырёк с клипсой, вот этот штырёк со временем стачивается и разбивает в вилке штока отверстие до эллипса. И получается что даже новый вертолёт всё равно немного гуляет.
Кстати тема рядом выплыла про шток, посмотри.
Сообщение отредактировал Reduktor - Четверг, 24.Мар.2011, 16:43:33
AgdemДата: Пятница, 25.Мар.2011, 04:43:09 | Сообщение # 30
Всетаки это больше проблема уставшего сцепления (имхо),у меня этот баг синхронизации переключения пропадает когда отвожу(регулировкой тросика ) момент выключения сцепления на середину хода педали .
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
