Внутреняя граната
перевозчикДата: Пятница, 29.Июн.2012, 10:44:42 | Сообщение # 151
Борюсь с вибрацией на 3 пер.при разгоне...она меня задолбала уже!!! Поменял всю переднюю подвеску,кроме стоек и пружин(вроде живые) и особа без результата! А вчера вынул оба привода дабы поменять смазку во внутренних и глянуть-промыть...лучше б не глядел...трипоиды в норме,а вот на обоих гранатах выробатка писец какая!!! Это и есть моя вибрация??? И балансира на правом нет...
cyklonДата: Среда, 17.Апр.2013, 23:53:56 | Сообщение # 152
Господа, прочитав не одну тему так ничего и не понял. Вчера поехал на станцию менять пыльник с хомутом на правой внутренней гранате, так как до этого было замечено что давит смазку из под него. Подняв авто и вытащив гранату с полуосью, оказалось что граната хорошо подклинившая(руками еле еле проварачивалась), а в место смазки там была водичка и жижа из хрен знает чего. Куча смазки у меня была на стартере, двигателе снизу, рейке, на защите двигателя и т.д. Пыльник кстати родной оказался целый так что я его про запас взял. Так вот граната внутренняя у меня была обычная ланосовская или нексиевская как сказал мастер. В общем человек сам поехал и взял мне такую же, только другого производителя если не ошибаюсь заменитель номера 26010773. Вот и вопрос у всех что разные гранаты стоят на эсперах или как? Просто давно интересовался данным вопросом и был уверен что на эськах стоят гранаты подходящие только для эсек, но тут я сам видел какую гранату у меня вытащили из коробки и такую же и поставили обратно. Объясните пожалуйста что к чему.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 05:26:14 | Сообщение # 153
На 2-х литровой Ракете гранаты точно подходят только родные ( или аналоги ), а на 1.5 л. вполне возможно подходят от Ксюхи или Ланоса ! biggrin
Двигл и коробка одинаковые !
WolgogradДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:08:04 | Сообщение # 154
Ну правильно,на 16кл,шрусы такиеже как на вектрах,бехах.На 2литр. трипоиды!
cyklonДата: Четверг, 18.Апр.2013, 12:35:33 | Сообщение # 155
Коляныч, Wolgograd, то есть я понимаю все в порядке? И еще вопрос, то что на старой гранате по выдавливало смазку при целом пыльнике, может быть из за хренового хомута? И в следствии этого граната подклинила? Просто никаких посторонних звуков у меня не было и на гранату я вообще не грешил пока не сняли ее и не увидел все своими глазами, или это был вопрос времени и оно бы вылезло рано или поздно?
КолянычДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:19:44 | Сообщение # 156
Наверняка из-за хомута !
Добавлено (18.Апр.2013, 15:19:44)
Ну а вообще гранату иногда смотреть нужно !!!Любая смазка , так - же как и масло , имеет свой период эксплуатации !!! tongue
maxx9Дата: Вторник, 14.Май.2013, 12:44:23 | Сообщение # 157
Эспероводы привет, уточните, так и не понял: трипойдный только на акпп? левый, правый взаимозаменяемы?
espero 2.0
CosmonavtДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:01:01 | Сообщение # 158
Трипоидный на 2х литровых моторах(мкпп, на атомате не знаю что стоит),лев. и прав. взаимозаменяемые.
maxx9Дата: Вторник, 14.Май.2013, 14:03:06 | Сообщение # 159
Cosmonavt, спасибо большое
espero 2.0
YriyДата: Вторник, 14.Май.2013, 21:05:39 | Сообщение # 160
Cosmonavt, то же и на автомате.
ThOrnYДата: Вторник, 14.Май.2013, 21:17:10 | Сообщение # 161
а кто какие ставил? я себе заказал ASVA, так как оригинал не подъемный по цене. Кто нибудь сталкивался с ними
maxx9Дата: Четверг, 16.Май.2013, 23:40:41 | Сообщение # 162
Asva. стопорное кольцо, пыльник, смазка, хомуты.
при установке проблемы, воткнули в коробку ништяк, зафиксили шаровую ништяк, нехватает примерно 600мм длины привода. В чем может быть дело и куда делись 6см непойму. Симптомы были: невозможно было сдвинутся с места в любую сторону, дико трясло правую сторону. Поднял на подьемник - граната висит.
Вспомнил что русский, лом+молоток, вроде все встало. 2км полет нормальный и снова вылетела граната. Прошу дать совет, было у кого?
S3rgaДата: Пятница, 17.Май.2013, 00:11:33 | Сообщение # 163
maxx9, а стаканы у тебя в каком состоянии? Не ржавые? Похоже на то, что разъезжаются они у тебя и тянут за собой привод с гранатой.
А так у самого внутренняя стоит ASVA, откатал на ней уже свыше 10000, все отлично. Сейчас на малую полуось тоже ее же буду ставить.
maxx9Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:03:48 | Сообщение # 164
S3rga, стаканы целые, лонжероны тоже. По размеру asva как оригинал.
espero 2.0
КолянычДата: Четверг, 27.Июн.2013, 05:18:42 | Сообщение # 165
Здравствуйте Всем !
Когда отпускаю сцепление идёт одиночный стук , независимо от того трогаюсь с места или на ходу !
Выяснил (с ямы) что стук идёт от левого внутр.ШРУСа !
Вопрос такой , что это может быть , сам ШРУС или что-то ещё ? ? ?
Добавлено (27.Июн.2013, 05:18:42)
Господа , неужели никто не подскажет ??!
