Замена подшипника насоса ГУРа
kostroma21Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 20:47:52 | Сообщение # 91
МолотоК,
а ты точно уверен что у тебя визжит ГУР?
я себе всю голову вынес пока разобрался в причине визга в районе ГУРа.оказалось что визжал ремень.визг был не характерный для ремня.я и ролик натяжитель ругал и ГУР а оказалось что они тут ни причём.узнал случайно:на ремень случайно попала вода и визг прекратился на несколько минут.заменил 2ремня .новые визжат,старый весь в трещинах не визжит.так на нём и езжу до сих пор.
YaderschegДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 21:02:34 | Сообщение # 92
kostroma21,
Quote (kostroma21)
новые визжат
biggrin я перед установкой куском мыла потер ремень - тишина
kostroma21Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 21:44:06 | Сообщение # 93
слышал что битумом мажут или натирают ремни чтоб не визжали,про мыло нет.
ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ.
JEFFДата: Среда, 16.Ноя.2011, 17:09:02 | Сообщение # 94
Сегодня таки поменял подшипник happy сам cool был разбит он кстати на нет.шкивок снял от туда аж стружка посыпалась...заодно махнул подшипник на прижимном ролике(камасутра ваще отдыхает).Теперь машинка приятно шепчет))
БогданДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:21:45 | Сообщение # 95
меняйте сальник сразу же, с подшипником, я не поменял потёк, теперь всю процедуру с начало проходить((
хочу довести до идеала свою девочку
СеняДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 12:19:35 | Сообщение # 96
57150-34A00 рем комплект гура хундай подходит один в один !
FadДата: Четверг, 22.Мар.2012, 15:29:28 | Сообщение # 97
Вопрос к тем кто разбирал насос там есть какие либо прокладки или прочая мелочь которую скорее всего надо заменить (кроме подшипника и сальника)? Заранее благодарен
kostroma21Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 15:40:24 | Сообщение # 98
Quote (Fad)
Посмотри первые посты...там весь насос в разобраном виде.
FadДата: Четверг, 22.Мар.2012, 16:19:37 | Сообщение # 99
я смотрел но не увидел:)
kostroma21Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 19:55:52 | Сообщение # 100
Quote (Fad)
В самом первом посте есть фота с разобраным насосом.На ней чётко видна прокладка бумажная.Если есть немного прешпана(электро картон)и ножници или хороший нож то элементарно сделать самому.Больше наскока я помню там прокладок нет.
DarkCherryДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 17:49:47 | Сообщение # 101
Такая проблемка: когда менял ремень гены, обратил внимание, что шкив насоса восьмерит при вращении (вручную). Немного, но все же заметно. Люфта не выявил (точно не помню, или его не было вообще, или он был минимален). При заведенном двигателе это почти незаметно.
Дальше - больше. В последнее время при открытом капоте обращаю внимание, что восьмерит едва ли не с пятимиллиметровой амплитудой! С виду страшно, но не подтекает и работает. Что самое интересное - это происходит не всегда. То есть то дико восьмерит, то вращается нормально. Звуки соответствующие. Дело в подшипнике?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
zelefДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 18:19:46 | Сообщение # 102
DarkCherry, да там больше и ломаться нечему, конечно подшибник.
DarkCherryДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 18:47:11 | Сообщение # 103
zelef, а не может погнуться шкив или вал?
ARRTEM5Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 19:08:18 | Сообщение # 104
если силу к нему неприменяли,то и кривым он стать недолжен!а на валу шкив нормально сидит,может гайка ослабла,вот его и колбасит
БогданДата: Среда, 11.Апр.2012, 20:25:00 | Сообщение # 105
может у тебя не затянут вал??? или шлица пиз...ец пришёл, ну это если с подшипником всё гуд)) буквально сегодня менял сальник на гуре, вро де бы удачно)
