Замена подшипника насоса ГУРа
ZigaДата: Четверг, 04.Фев.2010, 14:29:32 | Сообщение # 16
Пойду разбирать вроде их то я и не совместил...
Добавлено (04.Фев.2010, 14:29:32)
Max_EQ, Чёт я тебя не понял как это смотреть в сторону двигателя?
Вот так что ли?
Но мне припоминается что они вроде и ротор и статор должны быть перевернуты кверх ногами а не так как на фото...
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 04.Фев.2010, 14:32:28
Max_EQДата: Четверг, 04.Фев.2010, 21:38:04 | Сообщение # 17
Ну да, так....
Помогло?
ZigaДата: Четверг, 04.Фев.2010, 23:01:39 | Сообщение # 18
Max_EQ, Да я не стал пока ставить, жду консультации опытного спеца, а он забухал гад angry Если завтра не отойдёт попробую снова поставить. Ну сам посуди ротор можно поставить в любом положении независимо от точек а покрутив вал их совместить... Да и судя по следам на роторе сдаётся мне что он был перевернут... Блин найти бы где нить подробную иллюстрацию, весь нет перерыл ни чё не нашёл...
Сообщение отредактировал Ziga - Четверг, 04.Фев.2010, 23:05:06
Fess-1984Дата: Четверг, 04.Фев.2010, 23:56:37 | Сообщение # 19
Quote (Ziga)
попробуй тут http://slil.ru/22898216 посмотреть на странице 94
если это пройденный этап то сильно прошу не бить smile
ZigaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 00:10:33 | Сообщение # 20
Fess-1984, Что то у меня не открывается текст точнее вместо него каракули и не перекодируются... Попробуй скинуть скрин этой иллюстрации или что там...
Fess-1984Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 01:06:17 | Сообщение # 21
Там картинок куча и на несколько страниц расписано. Открывать надо прогой djvureader вот ссылка на нее на торренте:
http://x-torrents.ru/get/22482/djvureader%282%29.zip.torrent
весит мало - 4.5 Mb
ZigaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 10:35:02 | Сообщение # 22
Fess-1984, Этот мануал я уже изучал, я ответа там не нашёл... sad Но всё равно спасибо за содействие....
Max_EQДата: Пятница, 05.Фев.2010, 12:14:49 | Сообщение # 23
Ziga, поршни тоже круглые, однако на них стрелка - ставить ей в cторону первого горшка:) Вот зачем, интересно? smile
Странно,что ничем сборка не уплотняется - для вязкого масла воздух насосать - легко.
ZigaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 12:17:49 | Сообщение # 24
Max_EQ, ладно всё пошёл ставить вроде от руки качает.... Отпишу как результат...
Max_EQДата: Пятница, 05.Фев.2010, 12:31:19 | Сообщение # 25
удачи!
ZigaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 14:02:56 | Сообщение # 26
1.Снова перебрал насос, залил в него масло, руками попробовал прокачать - получил приятный плевок маслом в лицо (навкус горькое biggrin ).
2.При установке на авто сначала подсоеденил только шланг подачи, снова покрутил руками, вроде качает, но уже не плюётся.
3.Подсоеденил шланг высокого давления.
4.На двух дамкратах поднял машину чтоб передние колёса не касались земли, несколько раз покрутил рулём чуть не доводя до конечных стопорных точек. Заметил что жидкость в бачке поднялась - очсталось для меня загадкой.
5.Накинул ремень, завёл авто повторил манипуляции с рулём - всё работает!
6.Опустил авто удостоверился что всё работает!
ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!
Особенно Max_EQ, +1 в респект за дельные советы и поддержку!
vovan198628Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 19:23:30 | Сообщение # 27
А я купил седни новенький насос оригинальный щас пойду ставить. Млин 6500р! Но надеюсь оно того стоило!
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 17:50:04 | Сообщение # 28
vovan198628, А чё со старым? Я где то читал, что б сносить его трущиеся металические детали нужно проехать 2млн км, и износиться там могут только подшипник и резиновые уплотнения (я не одного не нашёл у нас). Расскажешь потом как встал...
vovan198628Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:11:06 | Сообщение # 29
Вот поставил! Почти не гудит т.е. не слышно как работает. Разници на руле не почуял. Но поменя все же из за того чтобы быть спокойным. Поменял гену ролик ну и решил гур чтоб быть уверенным.
Добавлено (06.Фев.2010, 23:09:07)
Ну и думаю похвастаться! Все вместе!
Добавлено (06.Фев.2010, 23:11:06)
А старый перетряхну поставлю японский подшипник ну и мош кому сгодится за деньги а мош и мне там видно будет!
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:13:45 | Сообщение # 30
vovan198628, Я свой перебрал, прокачал так у меня вообще не гудит даже в крайней точке (до туда стараюсь не доводить) и руль мягкий мягкий. А выкинуть на ветер 6500 рублей, просто так что б быть спокойным. Ролик тоже целиком поменял? wacko ... Я бы был спокойней если б эти деньги в кармане остались biggrin ... Поменяй машину на нувую ваще успокоишься biggrin Ну как говорится чужие деньги не считают... wink
Сообщение отредактировал Ziga - Суббота, 06.Фев.2010, 23:15:13
