Замена подшипника насоса ГУРа
MaKcuMДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:06:43 | Сообщение # 76
Quote (Pavel52)
Так я уже поменял и передний и задний подшипник, стук идет от насоса ГУРа.
А ролик натяжитель ремня генератора живой? От него тоже веселые стуки бывают... cool
Pavel52Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 14:52:13 | Сообщение # 77
я слушал через пруток звук из гура доносится причем внутри, а не со стороны подшипника.
Добавлено (22.Апр.2011, 14:52:13)
И снова я его разобрал, посмотрел на его внутренности))) поставил на место, поменял я на сей раз ремень, завожу и вот оно чудо, пропал стук!
ptwДата: Суббота, 23.Апр.2011, 12:28:50 | Сообщение # 78
Pavel52,
ремень мог быть неровным , отсюда биение
filosofДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 11:41:00 | Сообщение # 79
ВСЕМ ПРИВЕТ! НА ДНЯХ ПЕРЕБРАЛ НАСОС ГУРА cool (МОЖНО СКАЗАТЬ ТАК) wacko ТЕПЕРЬ ЭТА БУРЖУЙСКАЯ ХРЕНЬ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ( СКРЕЖЕТ И ГУЛ ПОЯВЛЯЕТСЯ )А НА БОЛЬШИХ ВСЁ НОРМАЛЬНО
ptwДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 11:48:31 | Сообщение # 80
выключи капс лок , проверяй как собрал ,может подшипник надо менять , масло в бачке , подсос воздуха ,потеки шлангов .
filosofДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 11:56:26 | Сообщение # 81
из-за замены подшипника и полез! масло заменил во всей системе! вот только когда разобрал не посмотрел какой стороной лежали внутренности!
pandaДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 15:43:55 | Сообщение # 82
Всмысле какой стороной лопатки были??? Может из-за этого и не работает на малых оборотах.
lexa954Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:28:09 | Сообщение # 83
а какой сальник и подшипник ставил?
filosofДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 15:01:44 | Сообщение # 84
привет! всё в жизни получилось! перебрал заново, оказалось что овал и ротор перевёрнут был! собрал как на фото! всё ок даже не прокачивал! а первый раз даже масло три раза менял и из-за прокачки руки болели! dry biggrin всё норм! спасибо за фото!
МолотоКДата: Вторник, 27.Сен.2011, 02:12:35 | Сообщение # 85
У меня завизжал гур!Причем вой идет не из-за подшипника,а именно из-за лопаток!Ощущение что ему силы не хватает прокачать,и он так натужно рычит!!!)
Вообщем перебрал я его!Ничего абсолютно не нашел там!!!Все в идеале!Собрал обратно!один хрен воет зараза!!!
Здесь фотоотчет:http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/easy-hammer/journal/288230376152442515/#post
Мож что подскажете? fool
Добавлено (27.Сен.2011, 02:12:35)
Quote (Ваня)
новый обошелся в 4500 рэ.
Где брал?Я дешевле 7000 не нашел! sad
Max_EQДата: Вторник, 27.Сен.2011, 09:06:12 | Сообщение # 86
IMHO, проблема в прокладках - где-то сосет воздух.
МолотоКДата: Вторник, 27.Сен.2011, 15:16:40 | Сообщение # 87
Сейчас обнаружил на шкиве желтоватый налет!!!Показатель умершего подшипника!Снял подшипник-болтается!Но звук на него не похож!!!Уехал за подшипником!Поменяю,отпишусь...
FrederikДата: Вторник, 27.Сен.2011, 17:22:36 | Сообщение # 88
Короче, существует рем\набор ГУР (от Акцента) дело в том что у нас как оказываеться одинаковые или похожие насосы и к нашему их рем\набор подходит замечательно, сам менял, там салник, прокладка, и несколько колечек, мож что то еще - не помню, стоит он в районе 300р. ну и + подшипник.
МолотоКДата: Вторник, 27.Сен.2011, 20:01:39 | Сообщение # 89
на эсперо тоже продается рем комплект!
БогданДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 19:36:14 | Сообщение # 90
гул стоит из за подсасывания воздуха, ему не хватает давления что бы повернуть калёса, либо сальнику хана либо прокладке
хочу довести до идеала свою девочку
