  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Замена подшипника насоса ГУРа
xMIKxДата: Вторник, 29.Янв.2013, 09:16:11 | Сообщение # 136
Цитата (aleks_dobrotin)
всем привет.может кто потскажет сальник гура от отечественных можно подобрать.
теоретически можно, выясни диаметры, тут в теме вроде было и го в магазин резинотехники! тока не пойму, у вас в городе нет запчастей для акцентов?
kostroma21Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 10:26:21 | Сообщение # 137
Цитата (xMIKx)
теоретически можно,
Не теоретически а практически МОЖНО biggrin
У меня уже около двых лет стоит такой сальник из резинотехники...всё нормально ...и подшипник нашинский biggrin К сожалению размер не помню...цена 20р smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 29.Янв.2013, 11:23:15
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 11:47:14 | Сообщение # 138
Блин начитаешсь тем всяких и руки чешутся поменять и у себя smile .Стоит ли заморачиватся? генератор поменял, ролик натяжной поменял остался гур.(Подшипники). Как его проверить? рукой кручу вроде все нормально,если гена шумел от руки то гур вроде нет
xMIKxДата: Среда, 30.Янв.2013, 11:57:17 | Сообщение # 139
vikzag09, качать его надо, а не крутить, шатать из стороны в сторону, если люфт есть, значит подшипник менять, у меня насос потек, поэтому менял всё сразу, там сам смотри! Если других проблем в авто нет, а руки чешутся, можно и перебрать!
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 13:09:05 | Сообщение # 140
Проблемы есть возможностей нет biggrin .А подшипник поменять возможность есть
kostroma21Дата: Среда, 30.Янв.2013, 13:16:25 | Сообщение # 141
Если с насосом пока всё в порядке лучше в него не лезть...не мешать ему работать.Если бы только подшипник поменять...сальник тоже...прокачка системы.Ябы этим заморочился только когда уж совсем делать не хрен biggrin
vikzag09Дата: Среда, 30.Янв.2013, 13:22:36 | Сообщение # 142
правильно не полезу да и подшипник опять просить не хочу smile .есть лишний но уже пообещал отдать надо слово держать
Добавлено (30.Янв.2013, 13:22:36)
AlpineДата: Среда, 30.Янв.2013, 14:03:18 | Сообщение # 143
Приму в дар или за не большую сумму насос ГУРа , в любом состоянии , можно сгоревший или просто не рабочий
aleks_dobrotinДата: Четверг, 31.Янв.2013, 18:04:57 | Сообщение # 144
сегодня заменил подшибник и сальник насоса гур но при разборе увидел что буква N и красная точка на барабане смотрят в сторону сальника а не как на фото в сторону задней крышки.поставил как на фото вроде все работает нормально.только есть сомнение стоило ли так делать а не поставить как стоял при разборе.
добротин
xMIKxДата: Пятница, 01.Фев.2013, 10:32:17 | Сообщение # 145
если я правильно понял, барабан это ротор с липестками? тогда пофиг как его ставить, он симетричен!
aleks_dobrotinДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 19:54:48 | Сообщение # 146
а для какой цели эти метки нанесены на роторе.в книжке по этому поводу не чего не сказано.
добротин
yuryespero078Дата: Суббота, 23.Мар.2013, 19:33:58 | Сообщение # 147
а у меня при покупке машины выл насос гура на лыбых оборотах. прежний хозяин предупредил что насос подпаленый но ничего страшного нет. проездив полгода решил я его поменять. заказал новый . привезли за 4500р. корейский . поставил и теперь совсем другое дело никаких посторонних звуков! только я думал что руль станет немного легче а этого не произошло, скорей это особенность эсперовских усилителей(тяжеловатый руль) на предыдушем фольцике руль действительно крутил одним пальцем. ну а самое главное сейчас. при покупке нового насоса опытный человечек подсказал поменять жидкость гура(ну это само собой) и бачок гура . я спрашиваю а бачок то зачем? оказывается в бачке стоит фильтр и он как любой другой фильтр требует замены особенно если насос подпален или ещё хуже рассыпался подшипник. вобщем не стал я экономить и купил ещё и бачок за 600р. сам фильтр в бачке не меняется т.е. он по диаметру больше горловины и устанавливается при изготовлении бачка. не знаю поможет ли кому инфа но почему то никто об этом не пишет. а подпаленый насос лежит. не течёт,не гремит просто воет зараза(неприятно) тут выше кто-то спрашивал про насос
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Суббота, 23.Мар.2013, 19:34:38
KlimovichRussiaДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:30:53 | Сообщение # 148
Всем привет
Если кому интересно сегодня купил сальник в насос ГУР в магазине DAEWOO (на Монтажников Краснодар)
На нем написано HYUNDAI ACCENT
Говорят подходит завтра проверим
Цена 300р (срочно нужен был)
Подшипник - магазин ГАЗ - 85 руб
Завтра будем собирать
Если получится - есть еще один насос ГУР - переберу и его
Может кому сгодится
Климович
merem09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 21:35:14 | Сообщение # 149
подшипник продаётся в любом рынке любой дедушка, я выбрал подшипник для высокоскоростных электро моторов, сальник не менял не смог найти но старый стоит на ура, разобрал запоминал че как вытащил, собрал в обратном порядке.так что проблем нету.
KlimovichRussiaДата: Среда, 06.Ноя.2013, 09:50:50 | Сообщение # 150
Сальник от HYUNDAI ACCENT идеально подошел
Может кому будет полезно
Климович
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
