Масло с коробки.
ReduktorДата: Пятница, 20.Авг.2010, 18:51:26 | Сообщение # 46
Quote (Алекс)
сверху через сапун
самый лёгкий и простой вариант.
федоровичДата: Пятница, 20.Авг.2010, 20:54:54 | Сообщение # 47
да у меня автомат но все равно всем спасибо за ответ ЗАВТРА ПОСАЖУ КОГО НИБУТЬ ЗНАЮЩЕГО РЯДОМ))))) а то сам я НИ ЧЕРТА НЕ ПОНИМАЮ)))
АлексДата: Пятница, 20.Авг.2010, 23:38:49 | Сообщение # 48
ну дык раз автомат меняйте на аппарате !полная замена с промывкой и все !если кнешно коробку в Ухнарь не заездили ?у меня у дружбана такой деваис имеетса меняют на япошках и остальных в вариаторных и автоматах smile
1084Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:11:48 | Сообщение # 49
спасибочки за инфо, а то у меня уже как лет 7-8 не доливалось и уж тем более не менялось
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Гоша07Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:35:58 | Сообщение # 50
1084, извини, не хотел обидеть....
сейчас некоторые трансмиссионные масла продают уже с трубочкой которую вставляешь в контрольное отверстие и доливаешь пока не потечёт.
но я бы при таком сроке заменил масло полностью.
toskvДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 15:25:30 | Сообщение # 51
выложите пожалуйста хоть какое то фото,чтоб на нём было видно,ту самую контрольную пробку на мкпп.я не могу найти её,чтоб проверить уровень масла в мкпп
daewoo espero 2L 1998г.у меня с мая 2011г.
andersen73Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 16:35:27 | Сообщение # 52
toskv, http://espero-club.ru/forum/5-342-1 6,7 cообщение,находится у внутреннего правого шруса ближе к передкую
PahelloДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 19:18:36 | Сообщение # 53
andersen73, Хочешь дать нормальную ссылку? На этом ресурсе, тыкаешь на циферь сообщения и копируешь ссылку, потом в ответ вставляешь...
http://espero-club.ru/forum/19-342-4799-16-1226491387
andersen73Дата: Пятница, 04.Ноя.2011, 20:25:48 | Сообщение # 54
Pahello, чем ссылка не устроила?пусть темку почитает,конкретное сообщение не всегда отвечает на весь вопрос целиком!
Добавлено (04.Ноя.2011, 20:25:48)
toskvДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 01:02:55 | Сообщение # 55
спасибо Вам огромное
pechkin66rusДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 09:54:21 | Сообщение # 56
всем привет.проблема такая.бежит масло с левой стороны коробки(если по ходу движения смотреть),откуда это?может там крышка какая нить есть?может там прокладку надо поменять?
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 10:10:51 | Сообщение # 57
Quote (pechkin66rus)
Скорей всего течёт сальник левого привода.И есть с этой стороны крышка 5й передачи.Снимай колесо,если ещё есть то пластиковую защиту двига и смотри.
pechkin66rusДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 10:16:02 | Сообщение # 58
сальник поменял.все равно бежит.а есть номер каталожный этой крышки или прокладки
БеркутДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 10:25:38 | Сообщение # 59
toskv я полностью с ним согласен выложите пожалуйста фото куда залить масло в коробку МКПП тоже пора менять а как я незнаю
pechkin66rusДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 10:33:25 | Сообщение # 60
javascript://капот открываешь с права ниже аккумулятора есть красная такая пластмассовая крышка на коробке ее снимай,под ней болт на 17 откручивай и заливай.
Добавлено (01.Апр.2012, 10:33:25)
все нашел вот номер если кому интересно 96179238
