Масло с коробки.
HooliganДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 11:16:49 | Сообщение # 31
Quote (Гоша07)
взял Кастрол синтетику (униварсал) за 450 р. литр.
а тебя не смущает, что по паспорту у нас получинтатика?
viyДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 12:28:09 | Сообщение # 32
Quote (ptw)
короче на уровне сальника штока правее есть отверстие на крышке коробки,в нем должен быть штырек пластмассовый,он мог вылетить.
Штырёк я нашёл, он не вылетел! Но весь в масле. Что с ним делать ? попробовать вытащить его плоскогубцами и посадить на герметик ?
Или если он не вылетел, то возможно и не с него течёт ? Кстати похо же что с него.
Гоша07Дата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 12:34:20 | Сообщение # 33
serega2007, спалил место ))) ! они сейчас на неё цену-то накрутят.
ну а кашу маслом движёк синтетикой не испортишь biggrin
. оно называется Driveline / Syntax Universal / 75W-90
Добавлено (18.Июл.2010, 12:34:20)
viy, промой хорошенько это место бензином и кисточкой, поезди а потом с фонариком посмотри откуда масло бежит. мне помогла замена сальника.
viyДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 12:49:43 | Сообщение # 34
Quote (Гоша07)
я промывал, но не заметил, так как масло натекло опять много...попробую уследить.
А сальник менять, это коробку снимать ? ( просто всё, что связано со снятием коробки - это такая трудоёмкость ).
Гоша07Дата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 13:37:59 | Сообщение # 35
без снятия.
меняли 2 года назад. сам сальник (21415) - 90 руб. его замена - 400 р. заодно заменили "вилку" вертолёта (на ней была выработка).
ptwДата: Вторник, 20.Июл.2010, 00:17:27 | Сообщение # 36
Quote (viy)
меняли сцепу не так давно, так же вилку и шток механизма передач, сальники были хорошиее под вилку и шток.
я думал менял сальник,у меня тоже не тек зимой пошел,вобщем надо смотреть,сальник,пробка (штирек) или из под прокладки крышки.
протри тряпкой с бензином это место,течь видно будет.
Все меняется не сложно и не дорого.
http://espero-club.ru/forum/4-2335-1#36269
Добавлено (20.Июл.2010, 00:17:27)
Quote (serega2007)
поверили,мол на ценике написано что двигателя,но я их переубедил,на что они были сильно удевлины,вот такие у нас продавцы
сильно знают свое дело :))
Quote (Hooligan)
да в принципе и синтетика пойдет,я тоже заливал синтетику так сальник потек все вышло sad щас думаю и полусинтетика зимой пошла бы не плохо.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 20.Июл.2010, 00:12:34
viyДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 11:12:17 | Сообщение # 37
Промыл всё, начал глядеть, из верхней крышки бежало, причём не хило. ( редкость - обычно ж снизу где-то )
Ну и масло по уровню мм2,5 не хватает теперь. Я не стал доливать.
Прокладку поменял, не течёт теперь.
1084Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 13:45:45 | Сообщение # 38
привет всем,а подскажите как проверить уровень масла в коробке,а то сопливит потихоньку ?????
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
Гоша07Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 17:41:25 | Сообщение # 39
снизу откручиваешь пробку контрольного отверстия КПП и суёшь туда мизинец.
зы. Аксайцам стыдно должно быть задавать такие вопросы.
федоровичДата: Среда, 18.Авг.2010, 23:28:47 | Сообщение # 40
всем привет Хочу спросить но не знаю в какой теме )) В машинах я полный лох ))Проблема такая когда едешь набираеш скорость до 80км слышно какое то подвывание что это может быть я понимаю пока не услышиш не поймеш но может всетаки кто нибуть поймет о чем речь))) ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ smile
Fess-1984Дата: Среда, 18.Авг.2010, 23:40:41 | Сообщение # 41
федорович, смотри ступичные подшипники.
ptwДата: Среда, 18.Авг.2010, 23:44:11 | Сообщение # 42
пока не услышишь действительно не поймешь,посади лучше человека который соображает в машину и прокати.
А предположения - не хватает масла в коробке,на пятой скорости начинает выть,подшипники обычно гудят.
проверить уровень масла - снизу возле левого привода на коробке под болтом есть контрольное отверстие,наливаешь до этой дырки масла - это по уровню.
Добавлено (18.Авг.2010, 23:44:11)
Fess-1984 подшипники вроде как гудят ? иногда прям как будто грызет уже подшипник,у меня так было.
Fess-1984Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 00:42:05 | Сообщение # 43
Quote (ptw)
У него если я не ошибаюсь автомат.
Quote (ptw)
А они по разному бывают, в зависимости от степени кирдыка, да и описывает каждый по разному звуки.
1084Дата: Пятница, 20.Авг.2010, 17:59:49 | Сообщение # 44
не Аксайцам,а Аксайчанам-ну да ладно, а через что тогда заливать масло в коробку?
АлексДата: Пятница, 20.Авг.2010, 18:29:57 | Сообщение # 45
Прива !можно сверху через сапун его откручиваеш и льеш а снизу сбоку смориш как потекло через контролку закручивай и усе ! smile
