Масло с коробки.
Гоша07Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 00:51:20 | Сообщение # 16
тексако полусинтетика.
но когда приспичило очередной раз доливать а "родного" во всей округе не оказалось - налил такого-же мобила. вроде не подрались biggrin .
ReduktorДата: Суббота, 20.Мар.2010, 09:11:02 | Сообщение # 17
Вчера поменял шток выбора передач, сальник и прокладку, сейчас всё сухо и передачи легко и чётко стали включаться. Процедура действительно несложная и занимает минут 40. На старом штоке присутствовала выработка в районе сальника, а дырки под шплинт ваще овальные стали.
Гоша07, на гайке левого сальника должен стоять стопор зубчатый, в твоём случае сервисмены похерили этот стопор, вот у тебя гайка со временем и откручивается. Вот он по цифрой 17 http://www.elcats.ru/daewoo....c3ddb22
Гоша07Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 10:02:03 | Сообщение # 18
вот в том то и "прикол" что стопор то был и гайка об него ударяясь
Quote (Гоша07)
стёрла об фиксатор пол зуба
т.е. она свободно проворачивалась туда-сюда в пределах 3-5 мм.
ZigaДата: Четверг, 27.Май.2010, 15:21:25 | Сообщение # 19
Парни напишите мне каталожные номера или размеры сальников шруса, очень надо срочно.
ReduktorДата: Четверг, 27.Май.2010, 16:29:16 | Сообщение # 20
35x55x9/14,7
ZigaДата: Четверг, 27.Май.2010, 18:24:33 | Сообщение # 21
Reduktor, спасибо только что значит цифра 14,7?
ReduktorДата: Четверг, 27.Май.2010, 20:02:59 | Сообщение # 22
Quote (Ziga)
Откуда ж я знаю ? smile скопировал с Экзиста.
ZigaДата: Пятница, 28.Май.2010, 18:18:52 | Сообщение # 23
Оригинал этих сальников стоит около 500, аналог Джапан карс 180, заказал именно их посмотрим на сколько хватит.
Pablo_GearesДата: Пятница, 28.Май.2010, 21:36:23 | Сообщение # 24
Quote (Ziga)
Это общая высота сальника, а цифра 9 - это высота резинки, рабочей части сальника.
Japan Cars, говорят, лучше не брать smile Лично мне лень лишний раз лазить под машиной, мазаться, не смотря на то что есть все условия - копайся до посинения.
Поищи лучше сальники фирм Corteco, Elring, Victor Reinz.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
viyДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 21:09:21 | Сообщение # 25
меняли сцепу не так давно, так же вилку и шток механизма передач, сальники были хорошиее под вилку и шток. Так вот на рёбрах самой коробки ( ближе к салону, со стороны штока механизма передач ) смотрю масла лужа и аж на защиту картера стекает. Сейчас я вытер всё и гляну опять. Сам шток вроде сухой. Передачки стали хуже немного переключаться и всё хотел спросить - бывает у вас так?, что бросаешь сцепу почти плавно на 2, 3 передаче и аж слышно как она там щёлкает. Если это какие-то прокладки, сальники подтекают, то коробку саму снимать нужно ? это ж трудоёмко таки.
Сообщение отредактировал viy - Воскресенье, 11.Июл.2010, 21:10:29
ptwДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 21:06:38 | Сообщение # 26
Quote (viy)
по щелчку я спрашивал сервизе немок на этой коробке это нормально.
Quote (viy)
Quote (viy)
короче на уровне сальника штока правее есть отверстие на крышке коробки,в нем должен быть штырек пластмассовый,он мог вылетить.
У меня там тоже текло ,я этот "винтик" обезжирил,отверстие под него смазал герметиком и поставил на место,теч прошла.
если его там совсем нет,надо найти что то похожее.
Гоша07Дата: Суббота, 17.Июл.2010, 20:40:51 | Сообщение # 27
сегодня поменял масло в коробке. 70 тыс. оно было мутное, тёмное (в ведёрке), но на пальце почти прозрачное. так что даже пожалел, что так рано поменял. у меня слетела крышечка с сапуна и пыль из моторного отсека видать попадала в коробку.
когда промыл нутро бензином оно заблестело первозданным цветом. масла же влезло только 1.5 литра. решил раззориться на нормальное - взял Кастрол синтетику (униварсал) за 450 р. литр.
зы. по прокладке прикол: купил её (по наводке Хулигана) в чебоксарах на рынке за ... 50!!! рублей (это червонец я ещё сторговал!). потом посмотрел по экзисту - они 400 стоят, а потом вспомнил - другу покупал 2 года назад за 200! так что все за запчастями в Чебоксары!!! biggrin
HooliganДата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 08:33:04 | Сообщение # 28
Quote (Гоша07)
что сказать... бедная у нас чувашия sad не зря у нас нормальной зарплатой до сих пор считаеться 7000.
P/S купил в 86 киоске у бабульки? или в корейском киоске который в самом конце рынка почти стоит?
Сообщение отредактировал Hooligan - Воскресенье, 18.Июл.2010, 08:33:19
Гоша07Дата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 08:48:36 | Сообщение # 29
ну да у неё. она меня еще стыдила что я её (прокладку) покупаю, т.к. из паранита её вырезать раз плюнуть ))).
serega2007Дата: Воскресенье, 18.Июл.2010, 09:52:44 | Сообщение # 30
на прошлой неделе так же менял масло,и чисто случайно наткнулся в магазине вазовских з/ч на нексиевскую прокладку,цена тож 55р,что меня приятно удивило,правда она у них проходила как прокладка потдона двигателя,когда я им сказал,что это прокладка кпп,они сначала даже и не поверили,мол на ценике написано что двигателя,но я их переубедил,на что они были сильно удевлины,вот такие у нас продавцы
