  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Масло с коробки.
synecticsДата: Пятница, 21.Авг.2009, 12:55:54 | Сообщение # 1
Всем привет, народ помогите, сегодня залез под машину и увидел что с правой стороны все разбрызгано трансмиссионным маслом, что нужно менять??? И если это сальник, то как его менять.
StaxДата: Пятница, 21.Авг.2009, 13:39:44 | Сообщение # 2
Quote (synectics)
1. Слушаем коробку, не стала ли шумнее.
2. Через заливное отверстие смотрим уровень масла. Не исключено что просто левак какой попал.
3. Осматриваемы вызвавший подозрение сальник на подтеки, если течет то подтеки явныею
4. Осамтриваем также клапанную крышку на предмет косяков.
Уровень цен по работам сказать не могу, но ориентировочно тысячи полторы если в сервисе делать.
synecticsДата: Суббота, 22.Авг.2009, 14:20:52 | Сообщение # 3
Спасибо за иформацмю
AgdemДата: Суббота, 06.Мар.2010, 11:38:36 | Сообщение # 4
Дабы не плодить темы воспользуюсь этой.
Обнаружил подтеки трансмиссионного масла на коробке сверху у механизма выбора передач.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой,куда лезть,как лечить??? cry
Сообщение отредактировал Agdem - Суббота, 06.Мар.2010, 12:37:24
SVR48Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 12:16:03 | Сообщение # 5
synectics, это у тебя скорее всего сальники умерли, там где вставляются шрусы, сальник стоит порядка 200р, менять не сложно, себе менял месяц назад. Масло сливать обязательно, шрус из ступицы вынать не обязательно (может не пойти), если так то просто откручиваеш шаровую опору, при этом руль должен быть вывернуть в ту сторону с какой меняеш и отводиш всю стойку в сторону (можно для удобства открутить еще рулевые пльцы), при этом предварительно сдернуть шрус из коробки (сорвать со стопорного кольца). Сальник я выдергивал от туда монтировкой (он там какбы запресован). а забивал, подобрал обойму по внешней части и забивал, по самому сальнику бить нельзя (замнется). Удачи.
Гоша07Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 13:21:18 | Сообщение # 6
так вопрос то звучал: подтеки трансмиссионного масла на коробке сверху у механизма выбора передач, а это несколько не там где передние приводы (шрусы) вставляются, как я понимаю, а там где "вертолет" входит.
там тоже сальник (мне меняли в сервисе). заодно и "вертолёт" посмотри на его отверстиях выработка появляется.
офтоп: несколько раз менял сальник шруса никогда масло специально не сливал. просто сколько-то вытекает потом новое (такое же) добавляешь и всё.
AgdemДата: Суббота, 06.Мар.2010, 14:05:47 | Сообщение # 7
Quote (Гоша07)
У меня соображения либо из под сальника штока выбора передач,либо из под самой крышки механизма выбора передачь(она тоже наверняка на какой нибудь прокладке),вот и думаю что больше вероятно? wacko
ReduktorДата: Суббота, 06.Мар.2010, 14:19:20 | Сообщение # 8
Agdem, вот в помощь http://www.calibra-club.ru/topic24150.html
AgdemДата: Суббота, 06.Мар.2010, 14:55:51 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
Agdem, вот в помощь
Спасибо!!!,наглядно.Думаю вопрос исчерпан!
P.S:Задумался устранить незамедлительно или отложить до замены сцепления....
Сообщение отредактировал Agdem - Суббота, 06.Мар.2010, 14:58:48
Гоша07Дата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:26:47 | Сообщение # 10
Quote (Agdem)
так кисточкой с бензином отмой там все и понятно тогда будет.
AgdemДата: Суббота, 06.Мар.2010, 15:53:38 | Сообщение # 11
Quote (Гоша07)
Само собой мыл,но ничего не понял т.к натекает быстро и повсеместно,почитал ссылку Reduktor а,и понял что разбираться нет смысла, так как замена сальника штока автоматически влечет за собой замену прокладки корпуса выбора передач и наоборот,так что буду делать как описано в статье.
Кстати статейку можно и на главную повесить.
ReduktorДата: Суббота, 06.Мар.2010, 16:46:32 | Сообщение # 12
Я кстати тоже озаботился этой проблемой, сальник уже куплен, заказал шток с прокладкой, цена всё вместе 290 рублей, на следующей неделе придут запчасти, буду делать.
AgdemДата: Суббота, 06.Мар.2010, 17:05:58 | Сообщение # 13
Quote (Reduktor)
Посмотрю люфт на штоке может и его до кучи заменю.
Гоша07Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 00:39:53 | Сообщение # 14
немного предистории:
2 раза в течении года менял сальник левого переднего привода (в сервисе). масло уходило (особенно на высоких скоростях),приходилось постоянно доливать.
сегодня решился на третью замену со спектральным анализом biggrin самого сальника и привода (на возможность насечек на нём). а дело оказалось в хитрой гайке (смотрим фото) в которую наш сальник впресовывается.
она у меня каким-то странным образом ослабла и от руки проворачивалась. а от постоянного болтания туда-сюда даже стёрла об фиксатор пол зуба. на ней надето резиновое колечко которое уже видимо давно задубело и через него-то и просачивалось масло. повезло что это колечко оказалось в наличии, его водрузили на место а гайку закрутили как положено.
немного опечалил тот факт что предыдущие мастера этой ерунды не заметили.
Добавлено (20.Мар.2010, 00:39:53)
фотка не ставится - больше 200 кбайт, ну и не надо. там и так всё понятно будет когда увидишь.
Сообщение отредактировал Гоша07 - Суббота, 20.Мар.2010, 00:54:06
Fess-1984Дата: Суббота, 20.Мар.2010, 00:43:27 | Сообщение # 15
Quote (Гоша07)
(смотрим фото)
Стесняюсь спросить а где оно?
Добавлено (20.Мар.2010, 00:42:08)
Quote (Гоша07)
Вот теперь понятно biggrin biggrin biggrin
Добавлено (20.Мар.2010, 00:43:27)
Кстати Гоша07, ты какое масло льеш в карабас?
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
